Автор Тема: Двигатель колбасит, машина глохнет  (Прочитано 11337 раз)
Оффлайн gard
« : 09 Февраля 2017, 07:24:58 »
Друзья, всем снова привет!
Никак не кончатся мои злоключение с машиной.
Сегодня утром в мороз под -30 машина на удивление легко завелась. Погрел, отвез ребенка в садик, заехал на заправку, поехал домой, вдруг, при торможении машина заглохла. Думаю "странно, вроде прогрелась уже", завелся, вытянул немного подсос - вроде не глохнет, но какая-то вибрация. Доехал до дома.
У дома открыл капот, смотрю - бензин на карбюраторе в районе ускорительного насоса. Дергаю за насос - бензин из под крышки карба сочит. Скинул верхнюю крышку, сочится из под винта, который на картинке слева сверху (желтый под отвертку) над ускорительным насосом. См. картинку:
Ну я его затянул, крышку поставил назад. Но дело видимо оказалось не в этом...
Через 5 минут завожу - колбасит мотор, вибрация такая сильная, подсос вытягиваю - работает, но с вибрацией, чем ниже обороты - тем больше колбасит, уберешь подсос - вообще глохнет. Погрешил на вакуум, скинул с двигателя шланг, затыкаю пальцем - та же картина. Попытался было отъехать от дома, при выезде из ямки обороты падают - глохнет, если адского газа не дашь. Не поехал в общем на работу, пешком убежал.
Товарищи, что это может быть такое?
  • М2141-2106
svr98
Re: Двигатель колбасит, машина глохнет
« Ответ #1 : 09 Февраля 2017, 08:13:29 »
Ответ- в вопросе, читайте..
https://twokarburators.ru/?p=504
Оффлайн gard
« Ответ #2 : 09 Февраля 2017, 08:41:44 »
В общем пока что мысль такая - в карбе замерзла вода.
Когда скидывал верхнюю крышку, на заслонках был виден лед. А подвод теплого воздуха от коллектора у меня не сделан. Может заправился бензином с водой.
  • М2141-2106
svr98
« Ответ #3 : 09 Февраля 2017, 08:50:34 »
Возможно вода... По крайней мере будете знать, что за винт вращали..))
Оффлайн gard
« Ответ #4 : 09 Февраля 2017, 09:02:50 »
Винт-заглушка, не зря его затянул.
Надеюсь, что это вода... железного стука тьфу-тьфу из двигателя нет.
  • М2141-2106
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 09 Февраля 2017, 09:45:16 »
Свечки-то не залило? Езда на подсосе чревата чёрным-чёрным нагаром от переобогащенной смеси
« Ответ #6 : 09 Февраля 2017, 11:26:03 »
Проверь запорную иглу поплавковой камеры. У меня такое подозрение, что переливает. Пока обороты большие, лишний бензин продувается, а когда малые, то чрезмерное обогащение смеси. Поэтому и на морозе хорошо заводится, на очень богатой смеси.
Оффлайн gard
« Ответ #7 : 09 Февраля 2017, 12:43:26 »
Эх.. попробовал на обеде завести, так и не завелось, что интересно, если педалировать газом раз 10 - начинает "чих-пых", но не заводится, будто зажигания нет. Хотел завести и дать поработать минут 10. У меня же не организован подвод теплого воздуха от коллектора, а тут как раз сделал его. Думаю мол заведу, потрясется и оттает. Не вышло.
С шланга бензонасоса бенз качается без проблем. Получается что-то в карбюраторе. Я бы еще подумал на зажигание, но не так давно под трамблером прокладку менял, настраивал на слух, да и с утра машина вполне себе ехала, открутиться же трамблер не мог.
Придется таки снимать сегодня карбюратор, и отогрею, если лед там, и игольчатый клапан дунуть попробую.
  • М2141-2106
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 09 Февраля 2017, 13:39:48 »
 🤦‍♂️ свечи выкрути!
Оффлайн gard
« Ответ #9 : 09 Февраля 2017, 14:04:22 »
Выкручу-выкручу... а на что в свечах смотреть?
Если что с зубной пастой их чистить? 😀
  • М2141-2106
« Ответ #10 : 09 Февраля 2017, 14:22:06 »
Можно и зубным порошком  😁 😁 😁 Просто глазами посмотри. Может что-то не так. Если мокрые прокрути без них стартером-просуши цилиндры.
Если серьезно, то приотказе зажигания, как правило глохнет, как отрезало. А при проблемах с топливом - подает как бы признаки жизни. Когда нажимаешь педаль несколько раз, то ускорителем накачиваешь бензин в коллектор. Машина вроде заводится. А топлива больше нет по тем или иным причинам. И после чих- пых машина весело глохнет. У меня 2 недели назад подобное было. Катаюсь бодро. Поставил машину на стоянку перед магазином, мордой вниз на склоне. Пришел, завел. Трогаться с места - заглох. Дальше попытки завестись, как у Тебя с накачкой педалью. Оказалось бензина было так мало, что ЭБН его цеплял порциями. Привез друг бензин 5 литров. Завелась сразу и без поганки. Я другу сказал, что он САМЫЙ ВЕЛИКИЙ МАСТЕР ПО МОСКВИЧАМ!!!!!
Оффлайн gard
« Ответ #11 : 09 Февраля 2017, 14:29:03 »
Ну что делать.. буду копаться вечером..
  • М2141-2106
« Ответ #12 : 09 Февраля 2017, 20:12:00 »
Теплый воздух для начала организуй. Заслонки мерзнут, значит  и отверстия переходной системы обледеневают
« Ответ #13 : 09 Февраля 2017, 20:27:03 »
какой цилиндр не работает вот и колбасит. проверь ВВ провода и свечи
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 09 Февраля 2017, 20:35:32 »
Сфотографировать и сюда выложить.
Зажигание какое?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн gard
« Ответ #15 : 10 Февраля 2017, 07:17:15 »
В общем выкрутил я вчера свечи, воняли они бензином.В черном налете все. Стартером крутанул пару раз и пошел домой свечи со стиральным порошком зубной щеткой отмывать. Особо не отмылось конечно, но все же.. помыл, газовым паяльником просушил, пошел ставить..
Вкрутил свечи и машина завелась, работала нормально, прогрел хорошо, расколбаса замечено не было. Подвод теплого воздуха кстати организовал, так что карбюратор должен был оттаять, если был в наледи.
Свечи А17ДВ, зажигание бесконтактное, выставлено на слух. В интернете написано, что для БСЗ нужны свечи А17ДВ10, так что надо бы их поменять с получки.
Ну в общем погрел хорошо, минут 25-30 машина поработала и пошел домой. А с утра, к сожалению, машина не завелась.. Мороз -35, аккумулятор просит зарядки, пришлось его снимать и тащить домой, вечером зарядник возьму, поставлю на ночь на зярядку..
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #16 : 13 Февраля 2017, 08:17:47 »
Решил отписаться в чем было дело.
А дело было в бензине. Следующим днем я значится заряженный аккумулятор поставил на машину... а она не заводится! Стартер бодро крутит, а смесь не горит, свечи выкручиваю - в бензине. Минут 15 заводил... в итоге нажал газ до упора и "завел", обороты никакие, расколбас, чуть не глохнет... секунд через 20 бац... и заработала ровно. В итоге поехал на другую заправку и залил 15 литров бензина. Разбавил так сказать. И машина стала заводиться без проблем.
Вот такого качества топливо попалось, только без скидки, за полную цену.
  • М2141-2106
« Ответ #17 : 13 Февраля 2017, 10:42:33 »
А про качество бензина в таких случаях, как правило, вспоминаем в последнюю очередь...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 13 Февраля 2017, 11:14:12 »
Не в бензине дело. Иначе ровно не заработал бы. Тут неадекватность в подсосе, пусковом устройстве (скорее всего) и т.д.
Свечи берите любые, которые аналог а17ДВ. Лучше без резистора, но не критично. Зазор проверяем и выставляем примерно 0.7
Провода высоковольтные тоже надо померить. Сопротивление отдельно взятого провода должно быть не более 20 кОм- и то, это уже многовато. Иначе начинается свистопляска, в том числе с заливанием свечей с утра.
Провода свечные надо содержать в чистоте. Они не пробиваются от грязи, нет, но влажная грязь на них начинает работать как обкладка конденсатора, и в запущенных случаях вся искра идет на зарядку такого "паразитного конденсатора".
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 11:15:52 от v_caspian »
Оффлайн gard
« Ответ #19 : 14 Февраля 2017, 08:55:26 »
Так в том и дело, что в бензине.
До заправки завелся хорошо, после разбавления другим бензином - также заводится и работает хорошо.
А провода можно будет померять, как раз у меня мультиметр пока не отданный хозяину лежит.
  • М2141-2106
