Автор Тема: Это чё такое и с чем его едёт  (Прочитано 5002 раз)
Оффлайн KIDJ
Re: Это чё такое и с чем его едёт
« Ответ #20 : 12 Февраля 2017, 12:39:17 »
Так рядом с печкой под железной крышкой что? Скорей всего испаритель кондея.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #21 : 12 Февраля 2017, 14:10:22 »
Никого не смущает, что на ДАД шланчик не идёт? Посему можно смело предположить, что у автора внедрена Штука,  выполняющая Процесс. И развязка клапанов холостого хода от старого Озона шлангами и проводами от РХХ, насколько видно по фото, гасит чек, устраняет провал от неработающего датчиеа абсолютного давления, удерживает холостые в определённых рамках оборотов и включает режим суперфорсаж при подаче воды в систему (иначе на кой ляд нужен ещё один клапан под железным подносом над моторчиком дворников?)
Оффлайн Aikimann
« Ответ #22 : 12 Февраля 2017, 14:24:51 »
Какроче проследил пару трубочек. Одна трубочка ведёт от тройника вакуумного того что сверху к какому то датчику с колодкой и если её вытащить то машина мгновенно глохнет.
Другая трубка та что нижняя идёт к этим непонятным банкам. Если её вытаскиваешь то двигатель чуточку прибавляет обороты. От этих приблуд одна из трубок идёт к коробке слева ну кондею как я понял ну а ещё две трубки уходят в сторону печки и за что отвечают я уже не знаю.
А откуда идёт трубка отвечающая за расходомер на панели приборов?
И как сюда видео вставить ?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 14:27:41 от Aikimann »
  • святогор
« Ответ #23 : 12 Февраля 2017, 14:27:11 »
Собственно, как я и предположил. РХХ и ДАД в колхозе летом.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #24 : 12 Февраля 2017, 14:29:05 »
Но на ДаД трубка идёт.
  • святогор
« Ответ #25 : 12 Февраля 2017, 14:33:26 »
не факт, что всё там работает.
Моё мнение - восстановить заводскую конструкцию. Лишние запчасти можно раздарить или запродать карбюраторолюбителям.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #26 : 12 Февраля 2017, 15:08:55 »
Я бы викинул но я же написал что есть завязка на кондей.
  • святогор
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #27 : 12 Февраля 2017, 15:12:04 »
возможно это сл 560 его подобие вак камер для воздухазаборников.взято от передачи махинаторы сез 13 сер 9
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн Aikimann
« Ответ #28 : 12 Февраля 2017, 15:12:59 »
А по русски?
  • святогор
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #29 : 12 Февраля 2017, 15:15:26 »
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #30 : 12 Февраля 2017, 15:17:54 »
я как вариант, смотрю и читаю, сходствго есть
Оффлайн Aikimann
« Ответ #31 : 12 Февраля 2017, 15:20:15 »
  • святогор
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #32 : 12 Февраля 2017, 15:24:24 »
сек, точно скажу мин , а фильмикс перейди как сайт с поиском махинаторы
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #33 : 12 Февраля 2017, 15:27:53 »
Ссылка не работает
24 минута 9той серии 13 сезона сериала махинаторы
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #34 : 12 Февраля 2017, 15:45:00 »
серия 1 вая этого 13 того сезона полная версия
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #35 : 12 Февраля 2017, 16:01:52 »
круиз контроль такой
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #36 : 12 Февраля 2017, 17:32:59 »
выкинуть за нестобильность
« Ответ #37 : 18 Февраля 2017, 21:58:04 »
Это, видимо, датчик абсолютного давления. Но я, к сожалению, не знаю, как Рено реагирует на снятие трубки с ДАД при работе на ХХ.
Опять же на знаю, реализовано ли штатно на Рено увеличение оборотов ХХ при включении кондиционера. Но, судя по описанию, в данном случае именно такая функция реализована через этот колхоз.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #38 : 24 Февраля 2017, 23:38:48 »
Когда трубку снимаешь то глохнет моментально.
Кондей на увеличение оборотов не влияет.
  • святогор
