Автор Тема: нагрузочная вилка своими руками - главный вопрос  (Прочитано 21099 раз)
Я сделал немного по другому. Подсоединил тестер прямо к клемма АКБ. Когда при прокрутке стартером напряжение стало меньше 7.5 вольт, я поменял АКБ на новую. вот и вся нагрузочная вилка.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Порядочный продавец, фпаривая АКБ, простоявший на витрине пол-года без подзаряда, чтобы не ударить лицом об стол, напоследок скажет:"Когда поставите АКБ на машину, не включайте стартёр сразу."  Или что-то подобное, типа заведите, а потом меняйте батарею на незаглушенном моторе.
Я как-то еще на старом генераторе снял клемму с АКБ на незаглушенном моторе. Погорели лампочки в приборке и статор гены замкнуло. продавец за такой совет может конкретно загрузиться на замену сгоревшего. Генератор без АКБ может спокойно 18 вольт отдать.
Оффлайн Механик72
Согласен, даже мерить не надо, сигналка сразу глючит.
Оффлайн Механик72
Но замер-то будет правильный при этом.
Хотите сказать, что падение напряжения под нагрузкой не зависит от величины тока через вилку? Хоть 55, хоть 200 А.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Маньяк, фары то надо было включить! 🤦‍♂️
+1!
Очень простой и изящный способ.
Главное - заранее определить для себя значение порогового напряжения, исходя из того насколько далеко от цивилизации вы планируете уезжать.
Стоит еще повесить на клеммы лампочку в 10 Ватт и посмотреть насколько ярко она будет светиться к исходу вторых суток.
ИМХО (Могу сильно ошибаться и заблуждаться) Нагрузочные вилки не дают информации об остаточной фактической емкости батареи.
Был у меня такой забавный случай: в дебрях природы зимой случайно узнал, что остаточной ёмкости аккумулятора хватает только на два неудачных запуска.
Но оба раза крутил очень бодро. 😎
Продавец и возьмёт мощную вилку, чтобы падение напряжения было большим. А для гарантийных аккумов у него другая вилка припасена.
ИМХО Как вам трудно, наверное, жить - кругом одни враги. 😲
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 15:05:04 от ABars »
Оффлайн Механик72
Ок! Всем спасибо! Пользуюсь только тюменскими АКБ, под них и сделаю себе вилку. Главное найти резисторы мощные.
Вот тут соглашусь, был случай - убедился
