Автор Тема: нагрузочная вилка своими руками - главный вопрос  (Прочитано 21098 раз)
Оффлайн Механик72
Всем привет!
Обращаюсь к электрикам: сделать нагрузочную вилку проще простого, НО! все дело в нагрузочном резисторе. для обычной АКБ надо 0,02 Ома, это два метра стальной проволоки диаметром 4 мм. при этом плотность тока будет около 40 ампер на кв мм. Вопросы: не расплавится ли проволока за пять секунд проверки, и не оплавятся ли клеммы в месте контакта с проволокой?
можно взять проволоку потолще, но и длина тогда будет больше и тяжелее прибор.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Если нужна вилка могу продать. К ней есть набор сопротивлений. Производства СССР.
Адвокат
Всем привет!
Можно соединить параллельно нужное количество ламп от фар. Будет и нагрузочная вилка и не перегорит за время проверки. Правда габарит будет больше, чем у заводского прибора.
Оффлайн Механик72
113 головных ламп от москвича.
Что-то много... 5А на лампочку, 40 лампочек на стандартную 200А вилку.
Стальная проволока диаметром 4мм не сгорит совершенно точно. Можно и потоньше взять, 2мм накаляется докрасна, но и это не беда.
Для того, чтобы сделать самому нагрузочную вилку - нужно много чего...
Если уж так нужна постоянно - не проще ли раз потратиться?
Например - https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/testery/orion/100a_nv-01_2001/
Николай! Это же слишком просто для  😍, Форд однако тебя избаловал!😆
Андрей, ты заблуждаешься - тут простой прагматизм
И Форд - практически тот же Москвич, писал не раз - и в плане ремонтопригодности, и в плане возможности поковыряться-руки приложить 😀 всё то же самое - и аналоги ищутся, и глюки всякие вылезают
Это был сарказм  :😀
Это был сарказм  :😀
А я подумал - ирония 😀 вот если бы Форда не упомянул...
Оффлайн mishanya
Посмотрел на авито. Цены начинаются от 200р за СССР и заканчивается 3000 за современные цифровые
По-моему, из-за 200Р нет никакого смысла возиться...
Оффлайн nikolajivanych
СССРовские, к сожалению, сейчас бесполезны. Они расщитаны на замер каждой банки,
 т.е. для аккумуляторов с открытыми перемычками.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Почему бесполезны? Есть же с одним остриём и 2-м выводом на гибком проводе.
Если за 200 руб. можно купить такую, то зачем заморачиваться самостроем? Если только шаловливые ручонки занять делом.
Я про продукцию СССР. Там шкала на приборе 3 V.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Прибор и перекалибровать не сложно,а вот шунт там рассчитан на единственную двухвольтовую банку.
Придется еще из пяти таких же вилок шунтов навыковыривать и последовательно соединить.
СтОит ли такая игра свеч?
Оффлайн Механик72
Ок, спасибо, я думал, что при 100% батарее ток будет 500 А.
Ток может разный быть, не тот параметр измерять хотите.
Стартер имеет номинальную мощность обычно около киловатта с хвостиком. Это при 12В получается 100А. По холоду он ее превышает, понятное дело, поэтому с запасом берут 200А.
Так вот если при 200А нагрузки напряжение на батарее не падает ниже 10В (более гуманная версия - 9В, что считается достаточным для работы бортового оборудования) в течение 5-6 секунд - батарея считается хорошей, годной.
Опять же, от температуры самой батареи зависит гораздо больше, чем от характера нагрузки. Есть у меня пара батареек "Тубор", они до -15 отдают "скокахошь", а ниже -15 очень резко сдаются.
Кстати таки да! Есть у ентих батареек такая особенность, только у моей граница выше была- сдал в митолл....
Поэтому в старых книгах была рекомендация: на морозе перед включением стартера на несколько секунд включить фары, чтобы немного прогреть электролит в АКБ.
