Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151122 раз)
Оффлайн EVGENNN
Грузовой бортовой
« : 18 Февраля 2017, 20:54:17 »
Здрасьте всем!
Решил понаписать про свое приобретение – М23352. Таким я его купил.
Зачем и почему?  😎
Купил дом, в немного недостроенном виде-нет второго этажа.
 И вдруг захотелось пикап, и вообще вторая машина нужна была. Задолбался жену по ее делам возить, а права у нее есть, и ездить могет. Начал поглядывать объявы по пикапам, а их у нас нету. Последил за темой пикапной на форуме, что-то иногда появляется. И вот на авите появился белый-белый…, аж серый. Поглядел, пощупал – не айс, но жить может. Одно плохо - страшный колхоз во всем (из колхоза машина во всех смыслах). Опору двс на балку я в ужасы выкладывал. Потом оказалось левая опора порвана, видимо в момент изгиба балки от удара, ну и подвесили двиг картером на балку. Балка гнутая конкретно (зато усиленная арматурой). После замены опоры пришлось под обе ставить проставки по 2 см. Менять балку ннада.
Тему назвал также, как записана категория ТС в свидетельстве о регистрации.
Ну с регистрацией была долгая и сложная история – зарегистрировал с четвертого раза.
Первый раз не доехал – выпадывал правый привод из КПП (поджал пыльником), а потом АКБ сдох – гена не работал как надо.
Во второй раз доехал, прошел осмотр. Записали как фургон (ездил с будкой), а при оформлении выдали бумагу «На машину наложен арест на регистрационные действа». Оказалось, ничего страшного были долги у хозяина, погасил, а арест пристава забы(и)ли снять. Снял арест, взял бумагу (кстати сработали отзывчиво и оперативно).
Поехал третий раз – начал глохнуть, все чаще и надольше, замерз, вызвал буксир. Сошлись на том, что контакты чудят в зажигании.
Четвертый (победный) – доехал без проблем (периодически отказывала печка, при включении поворотов умерла панель и повороты). На осмотре написали грузовой бортовой/пикап (будку снял, т.к. планирую в основном без нее ездить). Обратно почти сам доехал – заглох несколько раз, потом вырезал потресканый кусок бензошланга на всасывании и вроде полетел.
Счас разобрал – планирую облить и защитить года на 2-3.
 Плохих мест немного – возле стремянок трещины, дыра в лонжероне у глушака и в полу одна. И в пистолете правом. И в кузове пол местами сгнил (возле арок).
Как-то так.
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #1 : 18 Февраля 2017, 21:27:46 »
Приложишь без спешки руки в нужных местах. И с машиной будет тогда все нормально. От всей души желаю успехов!!!
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #2 : 18 Февраля 2017, 21:58:10 »
Цена покупки?
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #3 : 18 Февраля 2017, 21:59:14 »
37
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #4 : 18 Февраля 2017, 22:01:50 »
Спасибо! Но без спешки не получиться. За неделю надо с кузовом (в целом) разобраться и поехать.
« Ответ #5 : 19 Февраля 2017, 00:17:31 »
за неделю хорошо не сделаешь....хана пикапу.
« Ответ #6 : 19 Февраля 2017, 09:04:26 »
Все что делается в спешке под лозунгами "война все спишет" и "оружие добудем в бою" потом требует еще большего времени и сил на переделку. Проверено личным опытом.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #7 : 19 Февраля 2017, 19:02:45 »
Не отрицаю. Но у меня уже есть один долгострой, который делается по фэншую. А сейчас нужна машина сейчас. Кузов у него крепкий еще, законсервирую это состояние максимально.
Оффлайн tinec
« Ответ #8 : 19 Февраля 2017, 21:06:09 »
раз уж трещины и гниль в зад. лонжеронах- переваривать надо весь низ :пол, лонжи,усилители, иначе грузить в него можно будет не более пары мешков цемента  🍈🍈
ну и цены у вас за убитые гнилачи! 😲 продавцу подфартило его впарить  🚬
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #9 : 20 Февраля 2017, 21:48:31 »
Хана или не хана, а реально на кузов есть неделя. Что успею, то и сделаю.
Капремонт я конечно не сделаю, но реально гнилое заменю.
Ну а где еще есть мясо, с нормально нанесенным антикором еще поживет. Реставрировать под сток вообще смысла нет, так как машина уже переваренная - полы самодельные, пороги минимум два раза меняли и все это с "модернизацией".
Сегодня поменял (почти) левый порог. Все как обычно было - и пена, и новый порог на старый поверх, и половина порога заменялась. Усилитель уже меняный там, но на норм железяку с проштампованными отверстиями.
Обрезок порога пойдет на заднюю стойку
Подварил переднюю стойку. Некрасиво.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 20:49:53 от EVGENNN »
« Ответ #10 : 21 Февраля 2017, 08:54:52 »
Здесь уже не до утонченной эстетики. Главное, чтобы держалось.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #11 : 21 Февраля 2017, 19:55:12 »
Сегодня поработалось мало, порог доварил, долго возился с задней стойкой и с передней аркой. Немного не доделал заднее крыло.
Завтра вскрою правый порог. Там во внутреннем пена, а это значит есть, что вырезать.
« Ответ #12 : 21 Февраля 2017, 20:23:11 »
Ни че так. Нормально все получается, судя по фотографиям.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #13 : 21 Февраля 2017, 20:30:46 »
Медленно блин.
« Ответ #14 : 21 Февраля 2017, 20:35:36 »
Медленно блин.
Я себе правый порог месяц менял. Внешняя часть и усилитель. После удара им об торчащий огрызок рельса из земли. Правда не каждый день посвящал машине. Делал все тщательно. 12 лет прошло с тех пор. Все в лучшем виде до сих пор. Вот это и есть медленно. 😁
Оффлайн tinec
« Ответ #15 : 22 Февраля 2017, 09:49:30 »
 😎 хорошо все получается,еще бы перед. и зад. лонжи соединить!
и посмотри резиновые втулки в самых задних ухах рессор,обычные ("408" от м412) разрушаются после первой же загрузки ,край рессоры начинает люфтить.
те которые в ближних ухах почему то норм ходят.видимо нагрузка только на задние.
хорошо ходят ПУ.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #16 : 22 Февраля 2017, 19:49:25 »
Лонжероны у меня вроде находят друг на друга сантимов на 25. Сравни по обрезанному порогу. Или как-то по другому надо соеденить?
Задний в салоне
Передний с низу
Про подвеску еще пока даже не задумывался. Есть и ладно.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #17 : 22 Февраля 2017, 20:12:03 »
По кузову сегодня делал-делал, мало сделал.
Левое заднее крыло долечил
Тачка с гнильцой. Снял лобовик. Стойки по углам стекла вареные-лопнутые-с коррозией.
Правый нижний угол
Правый верхний
Левый верхний (уже подварили заплатку)
Правый порог, и внешний и внутренний были полностью запенены, и стойка передняя наполовину. Задолбался ковырять, пришлось окна во внутреннем резать.
Мешок пены (из внутреннего, в наружном аккуратно одним куском оторвал)
Сам наружный порог был очень даже живой, чутка снизу подгнил в одном месте.
Заднее крыло справа нестрашное
Только усилитель продлить надо.
К сожалению до пятницы придется не делать.
« Ответ #18 : 22 Февраля 2017, 21:11:42 »
А какого эффекта хотели добиться прошлые хозяева, запенивая пороги?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #19 : 22 Февраля 2017, 21:19:15 »
ХЗ. Причем целые (наружный новый), ничем не покрытые изнутри пороги. Шумовиброизоляция?
