Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151285 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #40 : 13 Марта 2017, 08:39:32 »
Прошлые хозяева старались при минимуме вложений снять максимум сметаны. А дальше пусть новый хозяин разбирается. Нормальная буржуйско-хищническая психология.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #41 : 13 Марта 2017, 09:22:08 »
Не сочетается с двойными заплатками - двойная работа. Они все в одинаковом , целом, состоянии. То бишь не тот случай когда погнило заварили, заплатка погнила - на нее следующую. Я так предполагаю изнутри - для эстэтики, снаружи - чтоб вода под внутреннюю заплатку не шла. Ну или тренировались.
Оффлайн santer42
« Ответ #42 : 13 Марта 2017, 09:34:10 »
Брал на время 99, так там тоже видать в арасервисе делали, дно варили не вырезая старое железо, прям поверх из салона   😁
так еще и двойные задние арки узрел, старые гнилые вмяли, поверх них ремонтные влепили
« Ответ #43 : 13 Марта 2017, 10:19:59 »
... старые гнилые вмяли, поверх них ремонтные влепили
может болгара сломалась?  😁
« Ответ #44 : 13 Марта 2017, 15:03:06 »
Творческий подход, однако. Креативность и новое мЫшление 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #45 : 14 Марта 2017, 21:34:34 »
Допилил угол правый задний
Вот такие бутеры местами (стык арки с полом)
Остался угол у кабины, довырезать каку, и варим, варим.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #46 : 14 Марта 2017, 22:10:58 »
Почти новый авто 😁.
« Ответ #47 : 15 Марта 2017, 08:08:09 »
А собирался все за неделю сделать.  😁 😁 😁
А мы предупреждали 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #48 : 15 Марта 2017, 10:09:02 »
Я вам не верил. Оптимизм наше все. Хотя в принципе все, что запланировал сделать за неделю, я и сделал. А счас идут неучтенные "мелочи". Судя по результатам вскрытия его уже и делали не за неделю, а за пару дней.
Ну и останутся еще навесные элементы-крылья, двери.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #49 : 27 Марта 2017, 20:27:14 »
Продолжим. По итогам работы болгарки (моя не сломалась, но провод начинает переламываться - не холодостойкий) правый борт остался держаться только об кабину, сзади и немного в середине.
Ну и начал обрастать "мясом".
Сначала прихватил арку
Потом двинулся вперед
Пока все на прихватках и борт шевелится поставил растяжку и выставил борт. Пригодились шаровая, рулевой наконечник и тяга поперечная
Теперь можно приварить в заднем углу пол
и поставить стоечки
переднюю я закосячил, но все равно уйдет под обшиву
Так то она вертикальная, но вот кузов не горизонтален.
Проварил все заплатки и вот тут кончился со2 в баллоне (но седня уже поменял).
Слева у кабины тоже нашлась мелочь и посредине сделал люк прочистить поперечину (незря, грязи валом, хотя полость практически замкнутая)
Дальше у меня двери и крылья, постучал-потыкал, норм. По одной заплатке. Двери меняны и боле-менее живы.
« Ответ #50 : 27 Марта 2017, 20:48:46 »
С технологическими распорками/растяжками хорошо придумал. Я когда себе правый порог менял, то пришлось центральную стойку снизу от кузова отсоединять. Я ее вначале растяжками к полу приварил, а только потом срезал порог. Ничего ни куда не ушло. Двери остались в проемах так же точно, как и до разборки.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #51 : 27 Марта 2017, 21:42:34 »
Это была именно стяжка - пришлось борт на сантиметра полтора внутрь наклонять. Левый наоборот надо наружу, наверно к стене дома притягивать буду. Лишь бы веса машины хватило не уползти вбок.
 А на синем я ездил средняя стойка вообще понизу обрела свободу - открываешь заднюю дверь и передняя шевелится.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #52 : 04 Апреля 2017, 20:43:57 »
Заварил дыры у кабины и заднюю стенку проварил, а то она шевелилась
Выставил левый борт и поставил стойки
Счистил с пола гудрон и проварил задний край пола. Проволока кончилась, осталось сантиметров 10 шва.
Местами на гудрон видимо пролили масло и вот именно в этих местах коррозии под ним не было (аналогичный рецепт я и планировал для пола, либо что-то незасыхающее на основе пушсала). Счас зачищаю пол где ржавчина, и пока на время промажу ифханом. От атмосферы он защищает норм (проверил на куске порога). Но пока погода гадит - минус, ветер и снег, прячусь
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #53 : 10 Апреля 2017, 19:40:01 »
Неделя была не слишком плодотворная по машине.
Срочно пришлось делать дефлектор на трубу дома, а то дым из-за сильного и порывистого ветра, шел в дом. Вот такая фигня получилась
Потратил почти день, но зато работает как задумано.
На пикапе отчистил гудрон с пола кузова, ободрал ржавчину карщеткой. Естественно точечно она осталась. Промазал весь пол ифханом (для преобразования и как временная защита от атмосферной коррозии)
На следующий день местами на полу появились всякие пятна. Это было самое плохое место по состоянию до зачистки
Промазал на второй раз и вроде норм стало
С бортов ободрал шпаклю. Весь двор усыпал. Что они выводили ею непонятно, похоже делали борта округлыми.
Подшаманил водительскую дверь, один жучок сквозной и дырочка. Почти идеал (в целом состояние и правда хорошее)
Вжик-пшик и готово
Далее счищу с двери белую краску нанесенную методом "втирания кистью" и займусь намазыванием новой шпакли на борта и дверь.
Еще освободил днище - снял остатки троса ручника и бак, в котором оказалось аж почти 1литр бенза. Домой пригнал машину на парах - повезло, что доехал. Днище обдеру от отслаивающегося и потом окраска и антикор.
« Ответ #54 : 10 Апреля 2017, 19:52:59 »
Не знаю как Ты, а я с нетерпением жду увидеть машину собранную, покрашенную, на отличном ходу!!!
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #55 : 10 Апреля 2017, 20:05:37 »
Это я себе уже почти представляю.
на отличном ходу!!!
А тут объемчик работ предстоит еще ого-го, хотя-бы даже в сток сделать.
« Ответ #56 : 10 Апреля 2017, 21:04:10 »
мда... это-ж Москвич. планировалось по быстрому подшаманить и заставить работать на себя, ведь это-ж Москвич... но хренушки там, одно за одно, ремонт принял глобальные масштабы и стал серьёзным. это-ж Москвич 👋
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #57 : 10 Апреля 2017, 21:17:45 »
Ну не могу я ездить на машине в которой нет ничего хорошего. А делать ходовку и ставить ее на "ничто" не резон. Сначала сделам внешний вид. Машину брал не на убой, а чтоб чувствовать под собой "свое".
Оффлайн DUSHA
« Ответ #58 : 11 Апреля 2017, 07:46:29 »
Скоро,скоро поедет.Это ж очень хорошо ,что EVGENNN не остановился на одной заплатке 👍.
« Ответ #59 : 11 Апреля 2017, 08:40:15 »
Вот и я о том) вроде Москвич принято считать машиной нищеброда, которая вся ушатана и сыплется и в ней ничего не делается, пока не отвалится. А на деле, он наоборот затягивает в ремонт. Его хочется и интересно делать, даже если не требуется.
