Автор Тема: Чем заменить нижний цилиндр сцепления?  (Прочитано 9417 раз)
Оффлайн Михаил57
Всем привет.
М2140 :
Такая проблемка появилась, потек нижний цилиндр сцепления , заменил бы да в магазинах нет , по частникам искать -время нет
может какой аналог подойдет . Знатоки подскажите пжл..
2 .  Есть еще вопрос -постоянно плохо врубалась первая передч. , только ч/з  вторую , т.е сцепление не дожимало , что может быть ?
  • Москвич- 2140SL 1987г.в
Re: Чем заменить нижний цилиндр сцепления?
« Ответ #1 : 11 Марта 2017, 10:59:14 »
 P2266C3 Это номер  рабочего цилиндра Фенокс (в экзисте есть)
 По поводу включения передач.
Если задняя включается нормально, а с первой затруднение. Проблема в синхронизаторе или в роликовом подшипнике и размерах обоих валов в данном месте сопряжения. (вторичный вал входит в первичный, опираясь на ролики). Износ сверх допустимого в данном узле приводит к проблемам с 1-й
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2 : 12 Марта 2017, 00:53:42 »
Можно попытаться найти манжету рабочего цилиндра сцепления , чтоб перебрать цилиндр не снимая . На грузовиках  ГАЗ-53,52,3307,66,ПАЗ-3205,672 ставится как наша , поэтому ищем в ГАЗ запчастях , наш диаметр цилиндра 22 мм .
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/16308-manzheta-gaz-66-3307-rcs-d-22mm
 https://www.autoopt.ru/catalog/016308-manzheta_gaz_663307_rcs/
Только не перепутайте , если манжета с канавками , то она ставится в главный цилиндр сцепления
вот на этом фото манжета главного цилиндра сцепления ( надпись на ценнике неправильная )
https://www.avtoall.ru/manjeta_m_2140_rcs-001584/
Оффлайн Михаил57
« Ответ #3 : 12 Марта 2017, 04:28:52 »
Спасибо  ребята  за инфо , нашел цилиндр в одном хитром магазинчике , уже взял и поставил ,
НО опять маленькая закарючка , потерялась пружинка что к рычажку сцепления идет , вот ее то точно найти трудно
Хотя ее на месте видимо давно не было . В общем ездить можно но надо искать..
Вот эта штуковина   https://c2n.me/3ImfiKn.jpg
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 04:36:17 от Михаил57 »
« Ответ #4 : 12 Марта 2017, 08:52:26 »
Можно просто пойти в магазин по Жигулям и подобрать пружину, подходящую по размеру.
« Ответ #5 : 12 Марта 2017, 20:49:42 »
И по жёсткости, а желательно - и по диаметру навивки и прутка
« Ответ #6 : 12 Марта 2017, 21:13:52 »
Это уже лишнее. Если будет чуть жестче или чуть мягче, нога этого не заметит. А функция у этой пружины простейшая - вилку к штоку прижимать. Так что, в принципе, подойдет любая похожая.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #7 : 13 Марта 2017, 00:21:13 »
Можно и самому скрутить из стальной проволоки
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Михаил57
« Ответ #8 : 13 Марта 2017, 02:16:32 »
Думаю не только вилку прижимать , при отжиме сцепления без пружины  сила выталкивания идет за счет корзины , а с ней нагрузка на карзину гораздо меньше , и как следствие - больше ресурс работы.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 14 Марта 2017, 12:55:28 »
Во времена проектирования М-2140 на заводе были настоящие инженеры, а не менеджеры. Так что не мудри, а ставь пружину. Она кроме поджатия вилки к штоку ещё и возвращает поршень РЦС в исх. состояние. Корзине эта пружина до фени, ибо при работе машины выжимной отжат от корзины этой самой пружиной. Лучше подумай, как сделать/купить выжимной подшипник с упорным подшипником на манер тазикова, чтобы уменьшить трение в узле во время выжима.
