Автор Тема: Стучит коробка когда трогаешь 2141  (Прочитано 2790 раз)
Оффлайн Asdfg
Подскажите пожалуйста что может быть когда трогаешся с места то происходит большой стук?  москвич 2141.
  • Москвич 2141
Оффлайн иван
Re: Стучит коробка когда трогаешь 2141
« Ответ #1 : 14 Марта 2017, 21:59:44 »
Хороший стук всегда наружу вылезет. А конкретней можно
  • Святогор 1998 г/р. F3R
« Ответ #2 : 14 Марта 2017, 22:04:07 »
Под сброс газа с включенной передачей стука нет?
Чой-то помянулось;
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 22:32:07 от ABars »
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #3 : 14 Марта 2017, 22:24:12 »
А может как удар? Т.е скорость включил сцепление отпустил и тронулся - и как удар. Возможно это не кпп, а большой люфт в шрусах. Или мало вероятно палки шрусов (шлицевая часть к которым граната крепится) сильно изношена (было такое). Или же если проверите шруса, у кпп большой боковой зазор.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Phoenix
« Ответ #4 : 14 Марта 2017, 23:15:59 »
Скорее всего опоры КПП мертвы
« Ответ #5 : 15 Марта 2017, 08:13:18 »
У меня было такое, когда после грубого проезда канавы порвало крепления балки к кузову. Трогаешься с места - удар. Тормозишь - тоже удар.
« Ответ #6 : 15 Марта 2017, 08:59:17 »
одиночный стук? Люфты в ШРУС, раскрутилось крепление моторной балки, порваны подушки КПП.
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #7 : 15 Марта 2017, 10:55:27 »
У меня было такое, как потом оказалось - коробка вся в люфтах диких была, грешил на сцепление. Удар был сильный довольно. После замены КПП все прошло. При чем как эта люфтящая кпп еще и ездила - непонятно. В ней просто все болталось.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #8 : 15 Марта 2017, 13:05:45 »
вообще москвичевская кпп достаточно живучая даже с дичайшими люфтами будет ездить, люди умудрялись ездить даже когда разлетался подшипник второчного вала задний (было два случая на моей памяти) , клинила кпп а доехать до ремонта как то надо, вот так и живем…. А вообще автору бы посоветовал загнать москвич на яму/подъемник да пощупать люфты в шрусах, да и на подушки кпп посмотреть
Оффлайн Gosha71
« Ответ #9 : 15 Марта 2017, 14:12:19 »
Бывает дикий стук от мертвых "грибков" в рычагах. Визуально все норм, а вот если разобрать, то жопа.
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 16 Марта 2017, 02:46:53 »
Настоятельно рекомендую прочитать!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=9979.0
Оффлайн Voin72
« Ответ #11 : 17 Марта 2017, 10:22:35 »
Проверь болты опор коробки к кузову.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
