Автор Тема: поршня 412-1004015У-АИ76  (Прочитано 1654 раз)
Оффлайн v_caspian
« : 15 Марта 2017, 00:48:17 »
В техкоме есть такая позиция в прайсе: https://texkom.ru/catalog/zapchasti-izh-azlk/porshen_dvigatelya_m_2140_v_1600_d_82_ai_76k_t_uzam/
Может кто-что знает, что это такое?
Чисто по конфигурации, по качеству ясен красен надо вживую смотреть.
412, 1.6 при этом d=82 и под 76 бензин. 1.6 это ж по идее мотор 0102...
Если это поставить в 331 мотор (не 331.10, соответственно и башка 331, не 412), что вообще получится? Дикий недоход? Строганием головы можно с этими поршнями получить адекватную СЖ, ну не менее 8.5?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: поршня 412-1004015У-АИ76
« Ответ #1 : 15 Марта 2017, 10:53:20 »
Думаю, надо по факту смотреть, что за поршни. Написать у нас могут любую ахинею. Я вот что-то не встречал упоминаний про поршни для 1,6 под 76-й бензин. Так что там либо 412-е (причем не факт, что под 76-й), либо таки 0102-е. Если окажутся 0102-е, с полторашечным коленом будет недоход 2,5 мм.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 16 Марта 2017, 19:58:21 »
спасибо.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 09:21:15 »
А что, В Москве уже не найти нормальной ЦПГ? Или хочется обязательно с кучей вопросов и рукоблудством? И вбухиванием денег.
