Автор Тема: Лобовое стекло меньше размерами, чем в каталоге  (Прочитано 6218 раз)
Оффлайн Aleksandr91
доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, менял лобовое купил новое по каталогу, во всех каталогах указан размер 1454x673x5, на дели оказался другой если не ошибаюсь примерно 1434х653х5, пришлось заказывать другое, замер производился на нескольких автомобилях и везде оно такое, с каталогом не совпадает, может кто знает что об этом или столковался🤯 может оно под вклейку или с каких не будь модификаций🤯??
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 10:07:50 от =LD= »
  • Москвич 1996, 1,7
  • Карма: 250
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1 : 19 Марта 2017, 10:05:41 »
Под вклейку и под вставку стёкла отличаются лишь наличием шелкографического ободка.
А что, из-за 2мм оно теперь из резинки вываливается?
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: Лобовое стекло
« Ответ #2 : 19 Марта 2017, 10:20:59 »
2 см.
  • реногор ручной недосборки.
Где-то на форуме читал, что человеку попались задние треугольные стекла БОЛЬШЕГО размера, чем должны быть.
Оффлайн Wolfgrey
Размер проема под вставку и размер стекла как раз различаются на пару см. Может стоит просто попробовать поставить, а не миллиметры высчитывать.
Может в каталоге ошибочно указан не фактический размер стекла, а как раз размер проема под него?
Надо у AV поспрашать. Он про наши лобовые стекла знает ВСЕ.
Оффлайн Aleksandr91
я указал именно размер стекла, что совпадает с размером в каталоге, значит в каталогах ошибка, потому что, я ради интереса мерил и задние стекло, и там тоже что то не сходится с каталогом, ну это то стекло куда то должно подходить🤯?
  • Москвич 1996, 1,7
Оффлайн Aleksandr91
стекло в высоту выступает на крышу 1,5-2 см, поэтому там точно не проем указан
  • Москвич 1996, 1,7
Оффлайн Денро30
фото в студию
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Лобовое стекло
« Ответ #9 : 19 Марта 2017, 22:56:18 »
Из-за 2-3 мм не могли вставить лобовое в 2108. Для уплотнителя не оставалось места.
Если до АВ не достучишься, спроси тех, кто продаёт запчасти на Форуме. У них наверняка есть стёкла-измерят.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 22:58:59 от БОРИС-93 »
Оффлайн ForSashka41
У меня в гараже лежит срезанное б/у лобовое стекло под вклейку производства Саратовстекло, стоявшее с завода. Если никто не откликнется, то замерю, как дождь перестанет, а то я к гаражу пройти не могу.
Оффлайн sergejj272
Замерь, интересно какие у него размеры.
  • святогор
  • Карма: 250
Высота лобового по центру - 632-634мм (не особо рулетке доверяю). Ширину замерить ввиду разукомплектованности стекла на две половинки не получилось.
Оффлайн ForSashka41
Итак по просьбе трудящихся результаты моих замеров. Сразу говорю, что замеры делал рулеткой, поэтому точность соответствующая. Замеры делал с наружной стороны стекла.
Высота по центру стекла 633мм.
Высота стекла сбоку 615мм. Измерения делались на участках стекла расположенных перед началом скругленных углов.
Ширина в нижней части 1445мм. Измерения делались на участках стекла расположенных перед началом скругленных углов.
Ширина в верхней части 1140. Измерения делались на участках стекла расположенных перед началом скругленных углов.
Диагональ 1407. Тут уже мерил по скругленным углам.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 01:02:11 от ForSashka41 »
Оффлайн Wolfgrey
Тема фейковая и автор давно слился. Кто покупает стекло в каталоге по размеру,где такие каталоги,обычно по марке машины.
Оффлайн Aleksandr91
нет времени часто заходить.... Может глупый вопрос, кто такой АВ и как к нему достучатся?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 23:49:18 от molniya380 »
  • Москвич 1996, 1,7
Оффлайн Aleksandr91
 кудато это то должно подходить его же не в подвале соберали
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 23:49:48 от molniya380 »
  • Москвич 1996, 1,7
Оффлайн Aleksandr91
в каталогах смотрят серийные номера, сталкивался с подшипниками, зная его номер его можно купить дешевле чем спрашивать на авто, они же не тока в машинах стоят))
  • Москвич 1996, 1,7
может глупый вопрос, кто такой АВ и как к нему достучатся?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74613.0
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
просто в личку бы стукнули)) случайно набрел на эту тему) а то пришло сообщение на почту и я ниче не понял)
короче стекла полностью идентичны. по крайней мере от кмк. Ибо стекла заказывают и под вклейку и под вставку. я их никогда не измерял, ни проем, ни стекла.. у меня одно лежит стекло, в понедельник смогу его рулеткой промерить.
не забываем про брак)
[Япона мать]
