Автор Тема: Периодически клинит двигатель  (Прочитано 7098 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Периодически клинит двигатель
« Ответ #20 : 01 Апреля 2017, 19:18:29 »
что цепь не попадает на зубья звездочки коленвала со стороны натяжителя. Вот. Не знаю что теперь делать. Знаний не хватает. Подскажите пожалуйста.
Фото?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Карма: 325
« Ответ #21 : 01 Апреля 2017, 19:43:28 »
Фото?
цепь провисла и заклинила между звездочкой и блоком.
« Ответ #22 : 01 Апреля 2017, 20:20:54 »
клинит потому что получается так
собрать нужно  так
Оффлайн Денро30
« Ответ #23 : 01 Апреля 2017, 20:32:35 »
 так может получиться если цепь растянута по самое немогу
  • Карма: 325
« Ответ #24 : 01 Апреля 2017, 20:41:01 »
нет. так может получится если цепь НЕ натянута как должна
« Ответ #25 : 01 Апреля 2017, 20:53:17 »
собрать нужно  так
На фото двигатель ВАЗ, на схеме внизу  - УЗАМ.
  • Карма: 325
« Ответ #26 : 01 Апреля 2017, 20:56:52 »
КЭП?
Оффлайн Nomad165
« Ответ #27 : 01 Апреля 2017, 21:53:33 »
Ну в общем все это было понятно. Просто хотел убедиться, что придется снимать нижнюю переднюю крышку. Гаража нет. Эстакады тоже. Вожусь так, на улице около подъезда. ))
Чую и поддон откручивать придется, раз сухарик провалился, придется доставать.
  • АЗЛК 214122 "Святогор", темно-синий, 2000 г., УЗАМ 3317 1,7, БСЗ
Оффлайн NightmaR
« Ответ #28 : 02 Апреля 2017, 06:32:26 »
Успокоитель цепи только от БМВ ставь, т.к. качество и материал в сотни раз лучше, чем то что сейчас штампуют!
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
« Ответ #29 : 02 Апреля 2017, 19:50:18 »
Магнит на хорошей стальной проволке.
