Автор Тема: Периодически клинит двигатель  (Прочитано 7098 раз)
Оффлайн Nomad165
« : 21 Марта 2017, 19:37:50 »
Доброго времени суток! Я тут новенький и еще толком не разобрался что тут где, а вопрос срочный.
Итак. Какое-то время назад я решил сам (не многое я делаю сам, не очень силен в ремонте) поменять прокладку ГБЦ. Провозился, к слову, с 11 утра и до 4 ночи. Так вот. Поменял. проездил примерно с 2-3 дня (не очень много, может около 30 км и накрутил за эти дни) и у меня клинит двигатель (как оказалось позднее потерял одну маленькую деталь "подковообразную" в натяжителе). Отдал в добрые руки, сделали, поехал. НО! Спустя несколько дней та же беда. Звоню тому, кто делал. Приехал, глянул, прокрутил маховик в обратную сторону примерно град. на 70-90, завелся, поехал (в первый раз маховик не крутился). Спустя несколько дней опять та же беда и повторялась примерно с одинаковым интервалом уже несколько раз. все что я делал, это крутил обратно маховик, заводил и ехал дальше. Клинило только когда заглушу двигатель. На ходу не было так. Вот хочу поинтересоваться: как это вылечить? Подскажите пожалуйста менее знающему автолюбителю. Спасибо!
  • АЗЛК 214122 "Святогор", темно-синий, 2000 г., УЗАМ 3317 1,7, БСЗ
Оффлайн NightmaR
Re: Периодически клинит двигатель
« Ответ #1 : 21 Марта 2017, 19:52:25 »
Выставляйте всё по меткам! Литературу скачайте, прочитайте и будет Вам счастье!
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 20:18:45 от NightmaR »
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн Денро30
« Ответ #2 : 21 Марта 2017, 20:11:38 »
скорее всего какой то косяк со стартером
« Ответ #3 : 21 Марта 2017, 21:14:30 »
после сборки мотора инструмент или крепеж никакой не потеряли?  😀
может он того? ... Внутри?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 21 Марта 2017, 21:25:21 »
Проверяй венец маховика на износ и износ зубьев.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 22 Марта 2017, 00:08:55 »
Что-то мне кажется это цепь или звезды. Или на них что-то забытое падает.
Цепь хоть натянута?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #6 : 22 Марта 2017, 05:48:54 »
Тоже думается что цепь не натянута
Оффлайн Nomad165
« Ответ #7 : 22 Марта 2017, 08:38:52 »
Стартер в идеальном состоянии
Оффлайн Nomad165
« Ответ #8 : 22 Марта 2017, 08:45:37 »
Цепь хоть натянута?
В первый раз, когда ездил на не натянутой, когда клин поймал маховик вообще не крутился. А сейчас дает провернуться в обратную сторону, после чего заводится машина как ни в чем не бывало.
Ту деталь что была утеряна от натяжителя установили.
Можно ли проверить натянутость не снимая ГБЦ? Прошу прощения, если вопрос кажется смешным, я просто не очень силен пока что.))
« Ответ #9 : 22 Марта 2017, 08:50:18 »
Сними только верхнюю крышку. Увидишь и как цепь натянута и как натяжитель себя чувствует.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 23 Марта 2017, 12:56:45 »
Ключом за храповик проверни на пару оборотов КВ в сторону вращения. Затем возьми ключ на 12 и отверни 1 шестигранник с крепления бензонасоса. Если есть готовый 6-ти гранный ключ, ещё лучше. Им отверни пробку натяжителя цепи, аккуратней, там пружина. Убери пружину и в отверстие вставь мощную отвёртку. Теперь, одной рукой жмёшь на отвёртку, а другой ключом на 12 ослабляешь немного болтик сухаря плунжера (та утерянная подковообразная деталь).
Если отвёртка продвинется внутрь, значит натяжение маловато было.  В нажатом положении зажми болтик. И поставь пробку с пружиной обратно. Если не провалится, значит всё было нормально.
Для отворачивания пробки хорошо подходит Г-образный ключ от тазо-пробок КПП и ЗМ.
« Ответ #11 : 23 Марта 2017, 19:31:01 »
штатная пружина дает достаточный натяг это во первых. а во вторых могли ранее сухарик и в поддон уронить и никакая натяжка не поможет
деталька с лева
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 24 Марта 2017, 17:53:32 »
Я, когда отвёртку совать советовал, подразумевал, что все детали натяжителя находятся на своих местах. Да и НОМАД165 писал, что сухарь уже поставили.
Оффлайн Nomad165
« Ответ #13 : 26 Марта 2017, 22:10:45 »
Посидев на Ютубе и почитав книги по 41-му уже разобрался с механизмом. Завтра полезу в двигу. Сухарик, как мне сказал тот, кто ремонтировал, он с трудом, но нашел. Заглянув под крышку (кстати резиновую прокладку почему-то вообще, как бы точнее выразиться, разъело будто; кромка оторвалась а сама как плавленная была) я заметил, что со стороны успокоителя цепь провисает. А самого успокоителя и нет вовсе 🤯
Если честно, у нас в городе ужасный напряг с москвичевскими запчастями; найти какие-то мелкие детали, отдельные детали того или иного механизма вовсе нереально.))
Отходя от сути темы (за что прошу прощения) хотел поинтересоваться, знает ли кто хороший интернет магазин, где можно купить запчасти на 41-го? Чтоб и без обмана и с недорогой доставкой.
« Ответ #15 : 26 Марта 2017, 23:40:49 »
Можно здесь
https://www.avtoall.ru/izh_moskvich/search/Успокоитель/
А еще ставят успокоитель от бмв. Полистай эту тему
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69847.0
« Ответ #16 : 27 Марта 2017, 00:12:07 »
Оффлайн dimtim2004
« Ответ #17 : 29 Марта 2017, 19:27:07 »
Была такая ерунда год назад. Оказалось следующее: открутилась гайка на болту крышки шатуна и болт упирался в блок. На 2 зуба назад и заводился так ездил месяц до полного клина.
АЗЛК 214122,УЗАМ 1.7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #18 : 30 Марта 2017, 10:20:29 »
Грохотало наверное не слабо? Но намёк не был правильно понят.
Оффлайн Nomad165
« Ответ #19 : 01 Апреля 2017, 18:40:42 »
Наконец залез под капот. В общем: успокоитель сломан пополам (но я купил новый уже), "сухарик" я опять прое... 😕 😕 😕 , а самое главное, не могу провернуть коленвал - крутится пока цепь не натягивается как струна (со стороны успокоителя), дальше все, стопор. Сняв переднюю крышку верхнюю заметил, что цепь не попадает на зубья звездочки коленвала со стороны натяжителя. Вот. Не знаю что теперь делать. Знаний не хватает. Подскажите пожалуйста.
