Автор Тема: Хруст на задней  (Прочитано 4982 раз)
Оффлайн and2595
Хруст на задней
« : 27 Марта 2017, 08:20:36 »
Доброго времени суток.
Как то всё одно к одному посыпалось, то двигатель странные звуки издавать начал, теперь коробка. Вообщем интересует ваше мнение - к чему готовиться. Есть кпп, которая без каких либо предупреждений начала издавать посторонние звуки. Похожи на стук, зависящий от скорости движения, если вывесить колесо, то больше напоминает хаотичный хруст. Строго на задней передаче, при движении вперёд всё нормально. Включаются скорости нормально. Не шрус точно. Понятное дело, что буду менять, но просто интересно кто что навангует. Если получится скину запись звуков.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Re: Хруст на задней
« Ответ #1 : 27 Марта 2017, 09:20:59 »
Скорее всего Ты поколол зубья на шестернях заднего хода. там прямозубая передача без синхронизатора. Включается наглым вдвиганием паразитной шестерни между ведущей (заодно с первичным валом сделана) и ведомой. Паразитная и ведомая шестерни меняются. Для того, чтобы точно понять причину придется разбирать коробку.
Оффлайн DUSHA
Re: Хруст на задней
« Ответ #2 : 27 Марта 2017, 19:41:25 »
Если правильно понял,то скорей всего у шестеренки 2,3зуба слизано.Лечил навариванием и напильником, сурово такой вот я .
№35.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 19:51:57 от DUSHA »
Re: Хруст на задней
« Ответ #3 : 27 Марта 2017, 20:13:29 »
№35.
Самые отважные люди те, которые не знают об опасности!!!
Отвалится такое техническое творчество и засосет, как специально, в самое нужное место для максимального урона 😁
Оффлайн DUSHA
Re: Хруст на задней
« Ответ #4 : 27 Марта 2017, 20:38:55 »
Мне край как надо было.
Оффлайн and2595
Re: Хруст на задней
« Ответ #5 : 27 Марта 2017, 22:15:27 »
Обещанная запись, пардон за качество.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 22:18:20 от and2595 »
Re: Хруст на задней
« Ответ #6 : 27 Марта 2017, 23:08:12 »
 Категорично прекратить даже перемещения на машине. По звуку больше похоже на "вываливающуюся" ось сателитов, ... или сломанный зуб ГП. Попробуешь перемещаться , останешься без картера сцепления.
Оффлайн and2595
Re: Хруст на задней
« Ответ #7 : 28 Марта 2017, 07:47:11 »
Это при включенной задней с вывешенным колесом, вперёд тишина как и раньше. Я с этим уже до дома приполз 250 верст, а что делать срочно надо прекрасно понимаю.
Re: Хруст на задней
« Ответ #8 : 28 Марта 2017, 12:42:49 »
Немного похожий звук бывает при вырванных болтах очков(но в этом случае при движении вперед есть не постоянный "шорох"😉. И последнее, что всплывает в памяти, проблема с паразиткой задней(ощущается на рычаге управления коробкой)
Оффлайн and2595
Re: Хруст на задней
« Ответ #9 : 28 Марта 2017, 12:58:28 »
Есть такое, на задней на рычаг переключения отдаёт. Шороха вроде нет...
Вся беда в том, что до субботы по любому надо на колесах быть (благо хоть за пределы города выезжать не надо), а там перекинем другую коробку и будем изучать проблему изнутри.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 13:01:05 от and2595 »
Re: Хруст на задней
« Ответ #10 : 28 Марта 2017, 13:06:16 »
Помни, что коробка может уйти на выброс, разрушения могут быть фатальными... и будь готов к уходу передней оси в юз.... в самый не подходящий момент
Оффлайн and2595
Re: Хруст на задней
« Ответ #11 : 28 Марта 2017, 13:51:27 »
Я в курсе, поэтому ползаю как черепах.
Оффлайн x6tance
Re: Хруст на задней
« Ответ #12 : 02 Апреля 2020, 17:49:39 »
Точно такая же проблема. Поставил другую коробку. Перед установкой снимал колокол и заднюю крышку. Очки законтрены. Зубы на гп целые, сателлиты и ось в порядке. Никаких проблем.
Трогаюсь на задней, передача включаетчя легко, без проблем. Тронулся, выжал сцепления и пошли такие звуки. Пока опять вперёд не проехать, первое включение и трогание без проблем.
Что делать?
Прошлая КПП со слизаным приводом спидометра и мертвой пятой.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Хруст на задней
« Ответ #13 : 02 Апреля 2020, 19:13:00 »
Что делать?
Чтобы добраться до шестерен заднего хода придется разнимать корпус КПП. Шестерни ЗХ находятся спереди КПП.
Оффлайн x6tance
Re: Хруст на задней
« Ответ #14 : 02 Апреля 2020, 20:08:35 »
Та уже нашел, скорее всего ось паразитки.
Надеюсь что так, а не в корпусе сломало. И почему же я перед установкой не пощупал это место когда был снят колокол...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 20:11:05 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
