Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2182807 раз)
0 Пользователей и 40 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10880 : 26 Апреля 2011, 14:03:54 »
У мя на даче валяется - если не сломаная так отдам.
Проездной
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #10881 : 26 Апреля 2011, 14:07:33 »
мне уже kiruha предложил 😁седня вечером заберу 🍻
  • Святогор 214145 "Проглот"
Ивановская область
« Ответ #10882 : 26 Апреля 2011, 14:22:56 »
Сегодня в Вичуге видел Святогор с мятой задней левой дверью и крылом. За рулем сидел молодой парень, разговаривал по телефону. Полагаю, это тот самый, который на барахолке дверь искал.
Ивановская область
« Ответ #10883 : 26 Апреля 2011, 14:24:13 »
Appius Андрюх, Фрезу надел?
Ивановская область
« Ответ #10884 : 26 Апреля 2011, 14:29:05 »
Может в брахолку (тему АЗЛК) несколько фоток скинуть?? (ну, как отчет о встрече)))
Ивановская область
« Ответ #10885 : 26 Апреля 2011, 14:30:15 »
Кстати, только что, пока ехали с другом в РЭО за номерами для Нивы. навстречу по ухабам пролетел вишневый тонированный широкофарник на литье, с двумя черными полосами на капоте (глянцевые, думаю что пленка) и передним бампером как от Алеко. Надо срочно его в Вичуге выловить и дать ему.
Календарик...
Ивановская область
« Ответ #10886 : 26 Апреля 2011, 14:30:34 »
Ща кину
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10887 : 26 Апреля 2011, 14:30:37 »
Пока нет, сделаю хотяб датчик удара чтоб работал тода и одену.
Внек давай замутим с твоим токарем 4 мегасекретки!
Проездной
Ивановская область
« Ответ #10888 : 26 Апреля 2011, 14:37:48 »
Нужны размеры болта, шаг и диаметр резьбы, ну и конечно-же концепция "секретки"
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #10889 : 26 Апреля 2011, 14:40:33 »
Андрей ты шлейф то для датчика нашел? Посмотри в компьютерных магазинах, в отделах радиотоваров разъемчик кулера на видеокартах вроде таким же прицепляются. И спаяем если не нашел!!!
Еще у себя пошукаю может что и найду!!!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #10890 : 26 Апреля 2011, 14:41:07 »
Диман ДСК ты не такие мозги то искал?
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=144&t=190479
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10891 : 26 Апреля 2011, 14:50:36 »
Я могу болтов накупить для эксперемента,  секрет - втулка с верху. Чтоб она за головку болта выступала, и головку под него удлиненную. Вот точить то как раз думаю головку.
Получится стандартный болт - со втулкой под удлиненную головку (обточенную, стенки тоньше )
Норм вариант или еще можно придумать ченить!
Проездной
Ивановская область
« Ответ #10892 : 26 Апреля 2011, 15:17:32 »
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=223&t=165983&p=1525852#p1525852
добавил фотки на барахолку. Интернет тормозит, поэтому так медленно.
Ивановская область
« Ответ #10893 : 26 Апреля 2011, 15:22:04 »
Вась, кстати насчет бака: Витек его выкинул 😕
Да что за фак  🤦‍♂️ Ну невезет мне....
Ивановская область
« Ответ #10894 : 26 Апреля 2011, 15:26:04 »
... секрет - втулка с верху. Чтоб она за головку болта выступала, и головку под него удлиненную. Вот точить то как раз думаю головку.
Я думал срезать у стандартных болтов шестигранник, и просверлить в остатке болта (шляпке) два отверстия, а в ключ (секретку) вставить два твердосплавных штырька (типо ключ от болгарки), но можно еще все это дело в трубку зашкерить, что бы уж ваще наверняка...
Если получится хорошо, то можно будет всех клубней снабдить такими болтегами 😆
Ивановская область
« Ответ #10895 : 26 Апреля 2011, 15:29:07 »
Штырьки стремно, даже если из победита... обломятся и каюк...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #10896 : 26 Апреля 2011, 15:30:16 »
Надо у зятя спросить где он на свою семерку делал. У него днем на спор пытались открутить весь инструмент был и времени гора и хрен отвернули!!! Ночью сработала сигналка вышел посмотрел никого колеса на месте, поехал на работу машину замотало. Посмотрел а болтов то нету одни секретки остались!!! 😎
Ивановская область
« Ответ #10897 : 26 Апреля 2011, 15:33:15 »
Вась, победит-материал относительно хрупкий (колкий), вместо него я пологал использование сверла (вдрельбжжжжыыдыркаделайбуду!), а по поводу сломается-так нужно диаметр по-больше (6мм, к примеру) и не два, а четыре отверстия например...
Ивановская область
« Ответ #10898 : 26 Апреля 2011, 15:50:09 »
тогда шляпку болта нужно будет закаливать, а то при первой же протяжки развернешь нахрен....
Ивановская область
« Ответ #10899 : 26 Апреля 2011, 15:56:12 »
секретки-не тянутся "до усрачки"!!!
