Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2182483 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10920 : 26 Апреля 2011, 21:56:18 »
а мож тогда эпоксидкой!!
Проездной
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Ивановская область
« Ответ #10921 : 26 Апреля 2011, 22:00:00 »
Диман - мовиль водой смывается или нет. просто в нете кто что пишет
  не смывается если тряпкой с усилием не тереть! вот бензинкой смывается
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10922 : 26 Апреля 2011, 22:10:32 »
а может монтажной пеной заделать твои дыры? она разбухнет и перекроет вход воды в кузов. 🤔
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #10923 : 26 Апреля 2011, 22:13:39 »
+1
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #10924 : 26 Апреля 2011, 22:15:25 »
Окей будем следить 🧐
Спасибо
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10925 : 26 Апреля 2011, 22:21:39 »
Я в них тряпки напихал и обильно залил мовилью
Проездной
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
Ивановская область
« Ответ #10926 : 26 Апреля 2011, 22:29:05 »
Сегодня отдал две наклейки новым соклубникам, там еще походу один 41й есть, только гнилой весь... Будем ждать их регистрации на форуме, пока инета нет...
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #10927 : 26 Апреля 2011, 22:36:07 »
а вот это зря, гнить всё равно будет...
обычная монтажка держит в себе воду. Если найдете с закрытыми порами можно попробовать, но думаю всё же не стОит
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 22:37:58 от DimaK91 »
Ивановская область
« Ответ #10928 : 26 Апреля 2011, 22:48:15 »
монтажную пену нельзя вы че.... сгниет в два раза быстрее, она не то что держит, она впитывает влагу. Гниль вырезать, варить свежий металл!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10929 : 26 Апреля 2011, 22:56:35 »
а вот это зря, гнить всё равно будет...обычная монтажка держит в себе воду. Если найдете с закрытыми порами можно попробовать, но думаю всё же не стОит
Тряпки пропитанны мовилью. И мовиль поверх неё налита. Тряпка выполняет функцию как бы основы для мовили - без контакта с водой
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10930 : 26 Апреля 2011, 22:58:40 »
Мне надо лобовуху снимать - не вариант. Может всетаки пластилин! для заделки дыр - а поверх мовиль
Проездной
Ивановская область
« Ответ #10931 : 26 Апреля 2011, 23:19:44 »
Ну естественно снимать... и переваривать рамку лобового! Иначе никак не избавится от течи, хоть герметик хоть че, хватит на неопределенное время, потом сново начнет капать.. 😕
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10932 : 26 Апреля 2011, 23:20:34 »
Если все вышепроведенные манипуляции не помогут то буду варить!
Проездной
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #10933 : 26 Апреля 2011, 23:40:45 »
"Кроилово ведет к попадалову..." (с)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10934 : 26 Апреля 2011, 23:44:20 »
Мне на ней сейчас работать надо, а не в ремонте стоять.
И эта фраза касается в основном расходников.
Проездной
Ивановская область
« Ответ #10935 : 27 Апреля 2011, 00:36:12 »
Выполз из-под машины. Снова попал на замену шпильки на выпускном. Решил подтянуть гаечку, а она провернулась. Часа два её скручивал. Открутил напильником. Новая гайка не зашла. Шпилька кривая. Поставил временно старинную, короткую, под 17-й ключ. Надолго не хватит. Зато методом колхозной доработки поставил лишнюю деталь, которую мы с Димой DSK сняли с кулисы)))
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #10936 : 27 Апреля 2011, 00:43:37 »
ну а че, не прошло и пары месяцев)))
Ивановская область
« Ответ #10937 : 27 Апреля 2011, 00:53:04 »
Дим, если ты про тягу кулисы, то я был зависим от мозгоё... балбесов сварщиков. То у них кислорода нет, то в яме вода... Там делов-то прихватить чуток сваркой и всё. Ну а раз я сегодня активно загорал под машиной, то заодно и прихватил. Дрелью и проволокой)))
Гы, 2125 сообщений! ИЖ Комби со старой хромированной облицовкой морды)))
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 00:55:26 от =LD= »
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10938 : 27 Апреля 2011, 06:49:41 »
Гы, 2125 сообщений!
следующее будет Иж Ода 2126. 👏
Ивановская область
« Ответ #10939 : 27 Апреля 2011, 09:19:20 »
Ага. А там и до 214122 недалеко останется)))
