Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2166641 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
Re: Иваново
« Ответ #1120 : 11 Декабря 2010, 11:11:29 »
А приход от них какой?
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #1121 : 11 Декабря 2010, 11:13:51 »
такие или эти!? по фото это таз-мотор! если для УЗАМа, то возможно предложение будет интересно Ваньку-резиденту! Помнится мне у него мечта собрать злющий башкирмотор! А с 4-х дросселей можно дури снять!
Re: Иваново
« Ответ #1122 : 11 Декабря 2010, 11:30:30 »
Сань, злющий мотор я хочу собрать, так, чтоб самое дорогое в нем было-эт масло 😁 (ну может р/вал ММ75). А вообще задумывался об установке 4 карбов от снегохода "рысь" иль от мотоцикла "урал" с последними еще проще, знаю оч хорошо принцип действия, достать и настроить, и синхронизировать их  вообще не проблема.... (двигатель все-равно взорву, так-что вкладываться неохота)). 😎
Re: Иваново
« Ответ #1123 : 11 Декабря 2010, 14:02:05 »
Вчера и сегодня имел большой секас с зажиганием.
В общем, вчера утром не завелся. Один раз схватилось и все. Аут. Решил отложить ремонт до вечера. С работы взял коробочку мгновенной диагностики, вечером занялся. В общем, сдох датчик Холла. Поставил запасной, перебрав и почистив заодно трамблер. Поставил все на место. Завожу - куй! Позвал помощника. Проверили наличие искры на центральном проводе. Ее не было. Попал на катушку(( Выпил стописят водки и в два часа ночи недовольный лег спать.
Купил сегодня катушку, поставил, завожу - куй! Не заводится. Методом логического исключения пришел к выводу, что кончилась крышка или бегунок. Поставил запасную крышку трамблера, завожу - куй! Скидываю крышку, ставлю новый бегунок, ставлю крышку обратно. Завожу - куй!  Провода новые, но на всякий случай парочку поменял на старые, но проверенные. Не помогло. Осталось поменять коммутатор. За ним пришлось топать пешим дралом. Купил, поставил, завожу... Завожу... На одном цилиндре начал здорово так пердеть черным дымом. Заглох. Окончательно залил свечи. Посадил аккумулятор. Скинул аккумулятор, поставил на зарядку, выкрутил свечи, прокалил, почистил, перепроверил зазор, вкрутил обратно, поставил слегка подкуренный аккумулятор, завожу - два раза пернул черным дымом и заработал! Прогрел насколько смог, решил позаморачиваться. Вернул в трамблер бегунок - не завелся. Поставил обратно новый. Подцепил старую катушку - не завелся. Вернул обратно новую. С коммутатором, собственно, и так все было понятно. осталось только зажигание отрегулировать, но как назло гололед - даже на запоздненном зажигании шипами лед шлифует.
Вопрос - у кого-нибудь сгорало все одновременно: ДХ, бегунок, катушка и коммутатор? И из-за чего это могло приключиться? Уж не из-за влажности же.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #1124 : 11 Декабря 2010, 17:37:04 »
Ты сварочными работами по кузову случаем не занимался!?
У мэнэ в прошлый вторник мось тоже фокус выкинул! Повествую...
Пришёл на стоянку, завёл, прогрел, поехал. Приехав на работу, решил немного погонять мотор на небольших оборотах - аккум подзарядить так сказать. И тут внезапно этот товарищ глохнет. Я под капот, на центральном искра есть. Насосом жмак-карб полный! Покрутил стартером - двиг говорит: "Не хочу и не буду!!" Подумалось что игла замёрзла - погрел лампой от переноски. Черепаху скинул, в диф глянул, за трос дёрнул - бензин с ускорительного писает! Потом только до меня дошло на самих свечах искру поискать... Скидаю наконечник с какого то там цилиндра... на корпус... стартером круть... А ТАМА ПИСА!!!! Снимаю с трамблёра крышку, отделяю осеньюпоменяныйвцеляхпрофилактики (эко я завернул, да 😂 ) бегунок. Ставлю на его место старый, подмарафеченый. Стартером вжжж... Мотор вррррр и заработал в нормальном режиме!!!! Проверил потом новый бегунок, а он рабочий! И чо он, гад, не хотел искру раздавать!
Я это к чему... Димыч, у тебя возможно была таже трабла... Вот только если долго гонять на пробитом бегунке из-за каких то там сил индукции (электротехнику уже забыл) вышибает, и катушку, и коммутатор, и, собственно ДХ. Так же похожее может произойти если при БСЗ ставить свечи без сопротивления и высоковольтники с обычно КСЗ.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #1125 : 11 Декабря 2010, 17:41:12 »
Взрывать, так шиком... песнЯми и баяном 🤪!!!
Оффлайн Mr.MeL Motors
Re: Иваново
« Ответ #1126 : 11 Декабря 2010, 18:05:03 »
четкость газа. мощность с самых низов
Ваз 2108 16V
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #1127 : 11 Декабря 2010, 20:06:29 »
Дим, на встрече на нерле был такой Артем на красном реногоре?
Re: Иваново
« Ответ #1128 : 11 Декабря 2010, 20:11:00 »
Это, я тоже хочу поглядать!
У меня вообще непонятно из-за чего все произошло. В четверг ездил нормально, вечером завел с работы домой ехать - никаких признаков подыхания. Приехал домой - валил снег. Начал разгребать. Помешала мшина, завет, чуток потарахтел, отогнал. заглушил. Разгреб. Завел, чуток погрел и обратно поставил. Утром в пятницу выхожу, ключ на старт - один пук и все. Крутил-крутил - без толку. Крышка трамблера была новая вместе с бегунком, я ее быстренько перекинул на трамблер, попробовал дрыгнуть - нифига. Поставил обратно все старое (раз не завелся на новье, значит дело в другом, а эти пусть полежат в чистоте). На работу опоздал из-за этого.
Вот я все думаю, коротнуло чего может на "массу". Сначала же шел снег, потом после него пошел мелкий такой и противный "изморось". А утром уже все сугробы потекли под моросящим дождем. Ну может накидало грязного снега с солью на электрику, а утром по этой соли сверчок-коротышок пробежал.
Денег жалко. На Ярик придется занимать. Бензиновые на катушку с коммутатором потратил (((
Я даже не знаю как сварочный аппарат включается))) А то давно бы себе пороги поменял.
Re: Иваново
« Ответ #1129 : 11 Декабря 2010, 20:11:16 »
Был
Он костер разводит на фото. Только реногор не совсем красный. Он вишнево-красный.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 20:13:26 от =LD= »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #1130 : 11 Декабря 2010, 20:13:47 »
Был
Сегодня братишка KES купил у него этот реногор. А Артем купил калиту.
Re: Иваново
« Ответ #1131 : 11 Декабря 2010, 20:15:02 »
Так-так-так... Торпеда обтянута "кожзамом" красным, который мне в детстве под жопу подкладывали, чтобы продукты пития не промочили кровать?
Мы с ним бок-о-бок стоим. Он?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #1132 : 11 Декабря 2010, 20:17:20 »
нет торпедо обычное только козырек обтянут капретом, передние стойки красные, спорт руль красный, на картах дверей красные вставки. и пер бампер почти ка у мну.
Re: Иваново
« Ответ #1133 : 11 Декабря 2010, 20:21:59 »
Да вроде он. Бампера в цвет кузова, ручки тоже. Торпеду (накладку), думаю "расшил". Там колхоз был жуткий. В задней полке 4 блина стояли (не факт, что братишке достались). Ну, на рамке лобового внизу было несколько "черепашек" коррозии. А так. в принципе, неплохой аппарат.
Ставьте на учет - и в Ярик!
Все-таки, Тема решился на Князя. Он вроде заикался. Причем, это будет его 3-й или 4-й москвич. Предыдущего реногора (перед вишневым) он то ли об автобус, то ли об остановку размазал. Благо, сам живой остался и никого не убил.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #1134 : 11 Декабря 2010, 20:30:52 »
не на князя а калиту
Оффлайн Степан 37
Re: Иваново
« Ответ #1135 : 12 Декабря 2010, 00:33:25 »
Ну чтож поздравляю с приобретением! Теперь у вас целый семейный клан Реногороводов 😍
Ну а с Калитой это полный маньячелло) иначе не назовешь)
Re: Иваново
« Ответ #1136 : 12 Декабря 2010, 02:58:25 »
а  ни кто не желает  собрать клубный турбо узам ? готов 8 руб пожертвовать!P.S.  бюджет около 120 к.р. расчетная мощность 180-240 л.с.
Ваз 2108 16V
Оффлайн Степан 37
Re: Иваново
« Ответ #1137 : 12 Декабря 2010, 03:09:59 »
Ты как себе это представляешь?))) Типа у всех многа лишних денег?)) надо общего спонсора искать если на то пошло) Скажем магазин Автолюб или разборку в бомбе))) Всем клубням клеить рекламу на борта)))) короче Диман заканчивай мечтами по ночам делиться 😆
Re: Иваново
« Ответ #1138 : 12 Декабря 2010, 11:12:50 »
разборка не катит, надо ино запчасти)
Ваз 2108 16V
Re: Иваново
« Ответ #1139 : 12 Декабря 2010, 11:25:20 »
Я хотел собрать, и до сих пор хочу! Но к турбо пока хочу подходить постепенно... Сначала нужно адаптировать инж. (слышал ты можешь мне в этом помочь...) к моему дрыгателю, потом поставить турбину (пока 0.2-0.3 атм), если полеты пройдут нормально, то можно увеличить наддув до 2атм(соответственно с заменой всего)!!! (для этого думаю лучше купить мега сракерный дрэгстер-кар (2140 на убой)). Останется лишь блок, колено, головка, и гильзы. шатуны и поршни придется менять. Могу достать и приладить ГАЗоновскую турбину, но на карбе-это просто потеря моего драгоценного времени.
