Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176793 раз)
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #13940 : 17 Мая 2011, 12:35:10 »
ГЛавное что она есть.. ))) А вот кузова там нет...
зато вентиляция хорошая 😂 😂 😂
  • Святогор 214145 "Проглот"
Ивановская область
« Ответ #13941 : 17 Мая 2011, 12:47:29 »
Кипяток в ноги? Выход есть!!!!  👋 😂 😂 😂
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #13942 : 17 Мая 2011, 12:52:10 »
не понял хода мысли
Ивановская область
« Ответ #13943 : 17 Мая 2011, 13:15:35 »
не понял хода мысли
Тема есть такая))) Страниц на несколько)))
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #13944 : 17 Мая 2011, 13:20:34 »
всё я окончательно пересталчто либо понимать 🤪
Ивановская область
« Ответ #13945 : 17 Мая 2011, 13:23:22 »
со временем наша печка начинает дуть холодом по верхам, а в ноги пускает горячий воздух (перекос корпуса, кривление заслонок). Вот и решение проблемы - снять все с кузова)))
Гы, если количество моих сообщений перечитать в обратном направлении, получится 2125 - москвич Комби с хромированной мордой!
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #13946 : 17 Мая 2011, 13:25:04 »
а-а-а-а-а-а  😁 у меня пока печка просто в двух режимах работает вкл.-выкл. 😂
Ивановская область
« Ответ #13947 : 17 Мая 2011, 13:31:37 »
У меня так же. И рукой можно направить воздух, дернув заслонку в ногах))) Печке трындец, точнее - заслонкам.
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #13948 : 17 Мая 2011, 13:35:07 »
я собираюсь перебрать управление печкой, т.к. у меня при переводе в горячее раздается громкий хлопок
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
Ивановская область
« Ответ #13949 : 17 Мая 2011, 14:03:54 »
Господа руководители группы "в контакте", пригласите пожалуйста меня в группу. Nikolass_z@bk.ru
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Ивановская область
« Ответ #13950 : 17 Мая 2011, 14:08:05 »
Ты заявку пришли... и напиши мне в личку Имя_Фамилия, а я посмотрю что можно сделать 😀
Ивановская область
« Ответ #13951 : 17 Мая 2011, 14:11:03 »
Ивановская область
« Ответ #13952 : 17 Мая 2011, 14:23:46 »
Ничего там не надо перебирать. Хлопок - это перекидывается заслонка. Поступаешь таким образом: левой рукой под панелью у стойки деркаешь пластмассовую ручку - раздастся щелчок и слегка подпрыгнет капот. Выходишь, подбираешь капот, ставишь его в уголок, смотришь под лобовым на корпус мотора печки. Он такой полубочонком выполнен. Посмотрел, сасучил рукава, надел перчатки, обмотал их пропитанным клеем бинтом, опускаешь руки в стеклянную крошку, обматываешь сухим бинтом. Аккуратными движениями отцепляешь резиновые ремешки, отсоединяешь слева провода с фишки, снимаешь верхнюю крышку корпуса печки, не забывая при этом приговаривать заклинание Москвичевода (писать его не буду, ибо слишком нецензурно). Вытаскиваешь мотор печки, смотришь вовнутря. Увидишь два отверстия в салон, одно из который ребристое - это радиатор печки, и увидишь заслонку. которая перекидывается от радиатора к другому отверстию. То есть, открывает поток либо через радиатор, либо мимо его. Вот торец этой заслонки и оклеиваешь тонким лоскутком поролона. Ставишь все на место, не забывая произносить вышеупомянутое заклинание Москвичевода, проверяешь дрыганье заслонки из салона и работу моторчика печки (не должно скрести по корпусу). Все, срезаешь бинты, снимаешь перчатки, переодеваешься, идешь за пивом, на обратном пути догоняешь цыганей, тащащих твой капот в металлоприемку.
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #13953 : 17 Мая 2011, 14:32:03 »
Ничего там не надо перебирать. Хлопок - это перекидывается заслонка. Поступаешь таким образом: левой рукой под панелью у стойки деркаешь пластмассовую ручку - раздастся щелчок и слегка подпрыгнет капот. Выходишь, подбираешь капот, ставишь его в уголок, смотришь ...
тебе б книжки писать 😆
ЗЫ только помимимо этого у меня еще отсутствует смешение горячего и холодного воздух в разных пропорция, в зависимости от положения ручки печки!!! я ж говорю вкл.-выкл. 😂
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 14:36:52 от Skifman »
Ивановская область
« Ответ #13954 : 17 Мая 2011, 14:40:24 »
Ивановская область
« Ответ #13955 : 17 Мая 2011, 14:47:49 »
Если есть такое желание, можешь сделать большой цитатник из моих повествований. Покопаешься - там есть над чем посмеяться (правда, читать устанешь)
Вась, я это в кино видел. Там два мужика так дыщ-дыщ друг другу, одному челюсть набок. а второму только перхоть вытрясли. Ну, вспомнился кадр из детства)))
Ивановская область
« Ответ #13956 : 17 Мая 2011, 15:06:20 »
Саня, который КИР, прозондируй по ценам, плз.
https://forum.moskvich-tuning.ru.swteh.ru/lofiversion/index.php/t27713.html
https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=117575802&pid=E5E067A7
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg773969.html#msg773969
Мля, пока на ТКМе прочитал страницу-думал подохну!!! Безграмотность, безолаберность, желание съумничать-порок этого сайта (ткм)     ИМХО. ужас, а вроде умные слова там говорят...
Ивановская область
« Ответ #13957 : 17 Мая 2011, 15:17:05 »
Много пацанов там развелось. Старожилы мало уже пишут.
Ивановская область
« Ответ #13958 : 17 Мая 2011, 15:24:28 »
Я вообще уж не помню когда там последний раз, не то что писал, вообще когда открывал не помню )
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
Ивановская область
« Ответ #13959 : 17 Мая 2011, 15:34:24 »
А можно устроить голосовалку на нашем сайте? А то у меня "в контакт" с телефона не выходит...
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
