Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2194443 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Ивановская область
« Ответ #17380 : 06 Июля 2011, 13:01:59 »
Позавчера с братом устроили фотосет, чтоб помнить какими мы были!!!
Вот такой вот москвич у Реставратора
« Ответ #17381 : 06 Июля 2011, 13:49:02 »
торпедо зачетная )
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #17382 : 06 Июля 2011, 14:31:20 »
А если в двигатель в масло вода попала, все очень плохо, или можно с специальной 5-ти минутной промывкой двигателя промыть и залить масло?
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #17383 : 06 Июля 2011, 14:40:46 »
Тоже что-ль свои фотки выложить... Чтобы помнить какой я была  😉 😉 😉
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
« Ответ #17384 : 06 Июля 2011, 14:43:06 »
Все зависит от того сколько попало. Вода в масле есть всегда (конденсат). Но ее там мало. Если полложки - ерунда. Ну а если стакан - уже есть смысл поменять масло.
Промывать не советую. Есть вероятность протекания сальников-прокладок после промывки.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 14:45:37 от =LD= »
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #17385 : 06 Июля 2011, 14:47:48 »
Да у меня вчера машину угнали, позвонил знакомым, пригнали обратно, без крышки радиатора (нашел ее под капотом), без воды в радиаторе(я так понимаю закипел). сейчас проверил, вода в масле, вот и думаю надо двигатель разбирать все смотреть или просто можно масло поменять?
И ладно бы была ламборджини, а тут на москвич глаз положили.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #17386 : 06 Июля 2011, 14:50:07 »
Да и не только в этом дело, набодяжишь там хрен знает чего, да еще и не факт что присадки не будут мешать друг другу!!!
Нифига себе!!! Может даже перегрели и прокладка прогорела!!!
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #17387 : 06 Июля 2011, 14:51:03 »
Вот поэтому и спрашиваю что делать.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #17388 : 06 Июля 2011, 14:54:51 »
В поддоне то эмульсия? Или как? Поменяй масло если опять там будет вода значит как минимум надо менять прокладку ГБЦ. Но я бы сразу башку сдернул, потому что возможно что даже и башку повело надо смотреть. Низу двига в принципе не должно ничего случится, масло то никуда в принципе не девалось!
« Ответ #17389 : 06 Июля 2011, 14:56:53 »
И мне свои...  😂
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #17390 : 06 Июля 2011, 14:59:29 »
Кто знает что это за штучки?!
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #17391 : 06 Июля 2011, 15:17:06 »
Залил воду в радиатор, некуда не девается.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #17392 : 06 Июля 2011, 16:20:10 »
по научному, штуцер..
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #17393 : 06 Июля 2011, 17:03:34 »
Да неужели готово!!??  👏 👏 👏
ЗЫ Фланец системы охлаждения! Устанавливается на двигатели VW и Audi 1988-1994 г.в. Точнее чёрный это заводское УГ, а блестящий это практически вечная замена!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 18:29:47 от Kir »
« Ответ #17394 : 06 Июля 2011, 19:10:02 »
На мой пассат подойти должен... хочу!!!
« Ответ #17395 : 06 Июля 2011, 19:21:09 »
Заведи машину с открытой крышкой радиатора, если при перегазовках из радиатора брызжет водища-меняй прокладку ГБЦ со всеми вытекающими...
Если ничего не происходит (вода практицки не движется) то просто меняй масло...
кто уж блЪ позарилсо на твой космич??  🤔 хотя дибилов везде хватает... наверное малолетняя гопота...
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #17396 : 06 Июля 2011, 19:39:25 »
Возлы вонючие, не понял, знакомые угнали? Повесить их надо за яйца, чтоб не повадно было. Надо избавляться от таких знакомых, или  машину в гараже хранить ⚽️
  • Тойота
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #17397 : 06 Июля 2011, 19:40:39 »
Светло зелененький хорошо сохранился, отполировать, и как с конвеера)(не считая вмятинок) ⚽️
  • Тойота
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #17398 : 06 Июля 2011, 20:04:39 »
В очередь.. ))
Я эту железяку месяц ждал!
« Ответ #17399 : 06 Июля 2011, 20:05:37 »
нужно оптом заказывать.
