Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2194204 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #17340 : 05 Июля 2011, 01:02:17 »
ну,  я  точно с ним еще неоднократно встречусь до межрегиональной встречи...
Не забудь сообщить заранее когда перекрытие "М7 Волга" наметится, чтобы я с работы отпросился и приехал поучаствовать.
« Ответ #17341 : 05 Июля 2011, 01:46:31 »
Не забудь сообщить заранее когда перекрытие "М7 Волга" наметится....
эм... я видимо что-то пропустил... 🤦‍♂️
« Ответ #17342 : 05 Июля 2011, 06:47:35 »
Вань, ты ничего не пропустил. С нашим правительством и в нашей стране нужно действовать только так. Перекрыть на денёк М7, М5 и иже с ними, парализовать Москву. Тогда, глядишь, и будет кой-какое шевеление
« Ответ #17343 : 05 Июля 2011, 09:10:37 »
Раз уж все спят, решил выложить наш с ЭлДэ давний бред... Может не видел кто ))
Vaspull (14:23:08 20/08/2010)
Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 грамм муравьёв можно послать за бутылкой пива
 =LD= (14:23:13 20/08/2010)
работать надо
 Vaspull (14:23:32 20/08/2010)
незя
 Vaspull (14:26:59 20/08/2010)
1. плотность пива отличается от плотности воды, следовательно, весь 0.5 литра пива будет не 500 гр а скорее всего больше, так как сила муравья в данном случае будет пиковая, то муравьев надо брать с запасом
2. банка стеклянная, довольно много весит, грам 300, это так же следует учитывать
3. следует учитвывать нисходящие и восходящие потоки воздуха
4. исходя из пунктов 1. 2. 3. оптимальным было бы грамм 200 муравьев.
5. Итог, ничего не выйдет, так как 200 г муравьев будет занимать большую площадь чем площадь бутылки пива, и они не смогут распределить нагрузку
 =LD= (14:28:28 20/08/2010)
Они выпьют пиво по дороге
 =LD= (14:28:50 20/08/2010)
и тогда бутылка станет на поллитра пива легче
 =LD= (14:29:08 20/08/2010)
соответственно, потребуется стопка муравьев чтобы прикатить пустую бутылку
 =LD= (14:29:39 20/08/2010)
Только вот не вижу смысла посылать муравьев в магазин за пустой бутылкой
 Vaspull (14:30:20 20/08/2010)
да уж
 Vaspull (14:30:21 20/08/2010)
делемма
 =LD= (14:30:34 20/08/2010)
к тому же, выпив пива, они скажут "Да в рот **** эту бытылку, пошли в муравейник по бабам"
 Vaspull (14:30:46 20/08/2010)
надо еще посчитать сколько понадобится муравьев чтобы открыть бутылку, какой объем пива влезает в 1 грамм муравьев
 =LD= (14:31:16 20/08/2010)
ну, бутылку могут попросить и в магазине открыть
 =LD= (14:31:21 20/08/2010)
и выпить там же
 =LD= (14:31:28 20/08/2010)
я так раньше делал
 Vaspull (14:32:15 20/08/2010)
значит надо посчитать сколько муравьев потребуется для иммитации голосовых связок человека горла гортани и рта...
 Vaspull (14:32:20 20/08/2010)
думаю проще открыть самим
 Vaspull (14:32:40 20/08/2010)
всмысле меньше муравее затрат
 =LD= (14:40:20 20/08/2010)
вот думаю. Если посылать муравьев за пивом. пиво открывать самому. В магазине, идти домой. Ждатть, пока муравьи с бодуна прикатят пустую бутылку... Не легче ли самому купить пива и отнести его в муравейник. Пусть там лопают?
 =LD= (14:40:53 20/08/2010)
и муравьезатраты будут сведены к минимуму
 =LD= (14:41:31 20/08/2010)
только вот нахрена пиво муравьям, если его можно выпить самому?
 =LD= (14:41:34 20/08/2010)
Итог - пошли все в (_._), сам за пивом схожу
 Vaspull (14:41:35 20/08/2010)
есть логика в словах ваших коллега
 =LD= (14:46:17 20/08/2010)
Если бутылка пива. в среднем, весит порядка 800 граммов, слон может поднять около 25% своего веса. Вес среднего слона порядка 5-7 тонн, получается, что средний слон (6 тонн) поднимет 1,5 тонны. То есть, 1500 гилограмм. В килограмме 1,25 бутылки пива, слон может поднять 1875 бутылок. Соответственно, для того, чтобы принести из магазина бутылку пива нам потребуется 1/1875 слона. И никакик стопок с муравьями!
 =LD= (14:47:11 20/08/2010)
А можно и на собачьей упряжи... Но это надо снега ждать
 =LD= (14:47:19 20/08/2010)
Пипец, ты меня загрузил со своим пивом!
 Vaspull (14:47:53 20/08/2010)
упряжку можно на колесики
 =LD= (14:48:09 20/08/2010)
угу
 =LD= (14:48:10 20/08/2010)
или можно на космиче
 Vaspull (14:48:34 20/08/2010)
космич поднимает 1/3 своего веса
 =LD= (14:48:44 20/08/2010)
но 1/1875-я слона все же экономичнее
 Vaspull (14:49:06 20/08/2010)
ну 1/875я слона сама не пойдет в магазин
 =LD= (14:49:22 20/08/2010)
надо ее туда отнести
 =LD= (14:49:40 20/08/2010)
Опять проблема
 =LD= (14:49:47 20/08/2010)
снова самому в магаз топать
 Vaspull (14:49:49 20/08/2010)
в чем проблема? у нас есть муравьи
 =LD= (14:49:59 20/08/2010)
 =LD= (14:50:53 20/08/2010)
собрать муравьев, порубать слона, отнести 1/1875-ю слона в магазин, привязать к ней (1/1875-й) бутылку пива...
 =LD= (14:50:59 20/08/2010)
Снова проблема!
 Vaspull (14:51:22 20/08/2010)
муравьев еще и взвешить придется
 =LD= (14:52:30 20/08/2010)
Если 1/1875-я поднимает бутылку пива, то это всего лишь 25% от ее веса, соответственно, 1/1875-я будет весить как четыре бутылки пива и нам потребуется вчетверо больше муравьев, чтобы принести 1/1875-ю с пивом домой, либо пусть муравьи пиво пьют в магазине и тащат 1/1875-ю с пустой бутылкой
 =LD= (14:52:38 20/08/2010)
Куда ни плюнь - везде затраты
 Vaspull (14:53:10 20/08/2010)
главное чтобы площадь куска слона соответсвовала площади такого количества муравьев, чтобы распредилить нагрузку
 =LD= (14:55:24 20/08/2010)
тогда 1/1875-я должна быть плоской и достаточно твердой, чтоб не прогнулась под бутылкой с пивом
 Vaspull (14:55:47 20/08/2010)
не прогнется, там же муравьи держать будут
 Vaspull (14:56:00 20/08/2010)
или лист железа постелить на муравьев, сверху кусок слона, сверху пиво
  =LD= (15:04:21 20/08/2010)
Нашел муравья.
 =LD= (15:04:37 20/08/2010)
Походу, кому-то он пиво уже приносил
 =LD= (15:04:39 20/08/2010)
Мутный какой-то
 =LD= (15:04:43 20/08/2010)
лыка не вяжет
 Vaspull (15:04:47 20/08/2010)
попробуй взвесить
 =LD= (15:05:03 20/08/2010)
Не получится
 =LD= (15:05:28 20/08/2010)
Лежит недвижимое тело. Лежит и некому поднять. Кого **** чужое горе? Лежит - и **** поднимать
 Vaspull (15:06:13 20/08/2010)
Рабочий муравей развивает мощность от 24,2 эрг/сек (в одиночестве) до 61,2 эрг/сек (в группе)
 =LD= (15:06:49 20/08/2010)
сколько же нужно муравьев, чтобы выиграть 400-метровый дрэг?
 Vaspull (15:07:00 20/08/2010)
что такое эрг?
 =LD= (15:07:15 20/08/2010)
спринт
 Vaspull (15:07:26 20/08/2010)
эрг/сек?
 =LD= (15:07:45 20/08/2010)
*** знает
 Vaspull (15:08:23 20/08/2010)
Муравьи очень разные бывают, даже в пределах одного муравейника. Если брать среднего "рабочего" муравья из муравейника в Средней полосе России - около 50 мг.
 Vaspull (15:08:37 20/08/2010)
т.е. 50 миллиграм
 =LD= (15:08:52 20/08/2010)
 Vaspull (15:08:58 20/08/2010)
твой муравей можэт тащить 500 миллиграм!
 Vaspull (15:09:06 20/08/2010)
а два 1 грамм!
 =LD= (15:09:11 20/08/2010)
О!
 Vaspull (15:09:30 20/08/2010)
второго нашел?
 =LD= (15:10:02 20/08/2010)
Уже можно подсчитать сколько нужно муравьев, чтобы расчленить слона, утащить его 1/1875-ю часть на листе железа до магазина, купить пива и утащить все это добро обратно!
 Vaspull (15:10:54 20/08/2010)
В системе СГС единицей мощности служит 1 эрг в 1 секунду (1 эрг/сек). В системе МКСС единицей мощности служит 1 килограммометр в 1 секунду (1 кГм/сек). Обе последние единицы специального названия не имеют.
Кроме ватта, пользуются единицами мощности, в сто раз большими — «гектоватт» (1 гвт=100 вт), в тысячу раз большими — «киловатт»» (1 квт= 1000 вт) и, наконец, в миллион раз большими — «мегаватт» (1 Mвт=l•106 вт). Наконец, до сих пор еще в ходу старинная единица мощности — «лошадиная сила» (л. с). 1 л. с. =75 кГм/сек.
Для перехода от одних единиц мощности к другим можно пользоваться следующими соотношениями:
1 вт=107 эрг/сек = 0,102 кГм/сек;
1 кГм/сек = 9,8 вт;
1 л. с. = 735 вт;
1 квт= 1,36 л, с.
 Vaspull (15:12:09 20/08/2010)
1 муравей получается мощностью 0.22 ватта
 =LD= (15:12:49 20/08/2010)
Так. Вот теперь другая проблема. Разовый наем муравьев не получится. Их нужно будет нанять на месяц - пускай работают. Минимальный размер оплаты труда составляет 4330 рублей. Соответственно, нужно будет еще подсчитать сколько получится муравьев. чтобы эту зарплату отнести до муравейника. А это еще дополнительные работники. Пипец...
 =LD= (15:12:55 20/08/2010)
Я - не олигарх, чтобы муравьев за пивом посылать
 Vaspull (15:13:02 20/08/2010)
1 лс = 735
 Vaspull (15:13:21 20/08/2010)
они не граждане РФ следовательно можно не платить
 Vaspull (15:13:29 20/08/2010)
думает как у нас татжики работают? )
 =LD= (15:14:03 20/08/2010)
точно!
 =LD= (15:14:08 20/08/2010)
а, облом...
 Vaspull (15:14:22 20/08/2010)
62475 Ватт - 85 лс
 =LD= (15:14:35 20/08/2010)
регистрационная служба не даст им работать
 Vaspull (15:15:12 20/08/2010)
хммм.... получается что 283977.3 муравья будет мощностью 85 л.с!
 =LD= (15:15:47 20/08/2010)
Угу. Только вот где взять 0,3 муравья?
 Vaspull (15:16:07 20/08/2010)
возьмем целого, пусть запас будет
 =LD= (15:16:29 20/08/2010)
опять лишние затраты
 Vaspull (15:16:42 20/08/2010)
тебе уже 0.7 муравья жалко!
 =LD= (15:16:53 20/08/2010)
тут без стакана не разберешься...
 =LD= (15:16:55 20/08/2010)
ОПА!
 =LD= (15:17:22 20/08/2010)
Ребята вынесли оградку красить! Через 10 минут по кабинету начнут ползать зеленые слоники!
 =LD= (15:17:30 20/08/2010)
Вот и бесплатная рабочая сила!
 Vaspull (15:17:47 20/08/2010)
быстрее отрезай у слоников 1/1875 ю
 =LD= (15:18:10 20/08/2010)
Не, они маленькие
 Vaspull (15:18:21 20/08/2010)
сделай перерасчет
 =LD= (15:18:26 20/08/2010)
тут надо будет не 1/1875-ю, а 1/55-ю какую-нибудь
 =LD= (15:18:34 20/08/2010)
надо их взвесить
 Vaspull (15:18:44 20/08/2010)
ща погуглю
 =LD= (15:18:49 20/08/2010)
только вот новая проблема - как взвесить бестелесое тело...
 =LD= (15:18:53 20/08/2010)
бестелое
 =LD= (15:19:01 20/08/2010)
ну, в смысле, глюк...
 Vaspull (15:19:06 20/08/2010)
Кальян магазин Green Slon. Кальяны, кальянный уголь, табак для кальянов, ... вес: 50 г. цена: 100 руб. заказать, Табак Nakhla вкус: клубника вес: 40 г. ...
 Vaspull (15:19:18 20/08/2010)
хмм...
 =LD= (15:19:23 20/08/2010)
Чего?
 Vaspull (15:19:38 20/08/2010)
что то тут не так
 Vaspull (15:19:43 20/08/2010)
толи 40 толи 50...
 =LD= (15:19:51 20/08/2010)
Мои слоники уже открыли свой бизнес?
 Vaspull (15:20:28 20/08/2010)
отвечу на этот вопрос детским стишком.
кто мне скажет сколько тонн весит слон?слон индийский двадцать тонн, африканский - десять. а не веришь, так поймай и попробуй взвесить!
 Vaspull (15:20:47 20/08/2010)
Новорожденные слонята весят между 75 и 150 кг при высоте в плечах около 1 м; хобот у него короткий, бивней нет.
Похоже на зеленых по описанию?
 =LD= (15:21:27 20/08/2010)
Неа
 =LD= (15:21:55 20/08/2010)
у зеленого нет хобота, у него 8 лапок и 16 глазиков. Он мохнатый и питается мухами
 Vaspull (15:22:29 20/08/2010)
Vaspull (15:21:44 20/08/2010)
Zundapp KS-750
«Цюндапп-КС-750», получивший в армии прозвище «зелёный слон», также быстро получил распространение. «Цюндапп» с коляской, несмотря на большой вес, был прост
 Vaspull (15:22:23 20/08/2010)
Zundapp" KS750 боевая масса (с коляской): 400 кг; вес коляски: 130 кг; максимальная нагрузка: 0,6 т
 Vaspull (15:22:53 20/08/2010)
 Vaspull (15:22:54 20/08/2010)
 Vaspull (15:23:02 20/08/2010)
тут требует перерасчет
 Vaspull (15:23:11 20/08/2010)
ибо полезная нагрузка на слона уже другая
 Vaspull (15:23:14 20/08/2010)
0.6 тонн всего
 =LD= (15:23:18 20/08/2010)
пипец...
 =LD= (15:23:26 20/08/2010)
Муравьи выносливей
 =LD= (15:24:03 20/08/2010)
 Vaspull (15:24:03 20/08/2010)
да...
« Ответ #17344 : 05 Июля 2011, 09:23:43 »
Мдэ... Знатная в Ивановской области трава...
Оффлайн Skifman
« Ответ #17345 : 05 Июля 2011, 09:23:55 »
ладно с Диманом все понятно (он нанюхался краски), а ты Василий чё там курил 🤔
  • Святогор 214145 "Проглот"
« Ответ #17346 : 05 Июля 2011, 09:30:03 »
В его сторону сдувало пары
Оффлайн Skifman
« Ответ #17347 : 05 Июля 2011, 09:32:01 »
у тебя там слоники, что подвязались великую китайскую стену красить, что аж всю область парами накрыло
« Ответ #17348 : 05 Июля 2011, 09:34:34 »
« Ответ #17349 : 05 Июля 2011, 14:01:40 »
Гы-гы))))) танцы без бубна)))
Оффлайн Skifman
« Ответ #17350 : 05 Июля 2011, 14:04:52 »
я мог бы по бубну постучать 😁 правда владелец бубна врятли обрадовалься бы, особенно как только смог бы видеть 😂 😂 😂
« Ответ #17351 : 05 Июля 2011, 14:18:12 »
Ну там изгонялся Злой Демон ХХ-ед.
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #17352 : 05 Июля 2011, 14:24:00 »
А у нас есть широкофарники, а то у меня есть фары(2 штуки) и поворотники(2 штуки) вроде от москвича 2141. И куллер пропеллер(непомю как правильно  :slap😀 на радиатор. И можно ли мне на мой москвич ремни другие поставить?
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
« Ответ #17353 : 05 Июля 2011, 14:27:24 »
А у нас есть широкофарники...
Даже на встрече была пара-тройка-четверка...
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #17354 : 05 Июля 2011, 14:29:30 »
Может кто нибудь заберет у меня сегодня фары в Иванове? Вам потом если что легче пересечься.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #17355 : 05 Июля 2011, 14:41:37 »
Закинь ко мне на работу! У меня хоть бросить есть где! Да и где работаю знают почти все!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #17356 : 05 Июля 2011, 14:42:44 »
И приманивался ангел капотоудержатель! )))
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #17357 : 05 Июля 2011, 15:21:55 »
Завидуете всё моему спортивному капоту.
« Ответ #17358 : 05 Июля 2011, 15:32:12 »
канечно.. нам то некоторым приходится палку подымать, шоб оно держалось в открытом положении...
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #17359 : 05 Июля 2011, 15:40:37 »
Парни, есть древний 412 мосик с пробегом около 30 т.км... На нем редко ездили и только на дачу ) Владельца уже нет, жена его не знает куда его деть, никто не покупает ввиду сложностей с запами. Если есть интерес, могу узнать подробнее. Говорят, на ходу.
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
