Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2197668 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #18180 : 22 Июля 2011, 10:13:50 »
1.4 может и хватает на ХХ, но, имхо, распыл у форсунок всё равно будет нехороший!
Ты ковырни насос из бака, может всё-таки где нить забило какулей!
После обеда прикуплю мономЕтр. Проверю. Да и пущай торчит под капотом, хлеба ему не надо. сейчас включил зажигание, Чек не гаснет. Надо ковырять проводку-клеммы-фишки. После обеда займусь, сейчас - работа.
« Ответ #18181 : 22 Июля 2011, 10:18:19 »
на хх должно быть 2.4 кг... без регулятора 3.0 - 3.2.... без обратки - 6...
Мне очень не нравится что вышибло предохранитель! Диман, смотри искра есть ли вообще...
Ну и с насосм разобратся, давление, сетки  и тд
« Ответ #18182 : 22 Июля 2011, 10:23:52 »
Мне тоже это ОЧЕНЬ не понравилось. От БН в моторный жгут уходит толстый белый провод. Проверял вчера на нем +12 - не приходило. Кинул времянку от разъема реле на провод  (на фишку под приборкой) - появился "плюс". Получается - где-то в жгуте провод надломился-коротнул. С времянкой завелся. Протянул провод по уму, напрямую на реле, старый провод обрезал и... Ну и всё. Горит Чек, не заводится, нет искры. После обеда восстановлю заводские параметры и буду пробовать заводить.
Кстати, а какое давление должно показывать на незаведенном моторе? Точнее. при включении зажигания.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 10:26:46 от =LD= »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #18183 : 22 Июля 2011, 10:36:35 »
Мысли вслух...
Забило топливозаборную сетку, БН работает как бы "на сухую", перегревается, клинит, вылетает пред... пока Диман кидает "соплю" мимо заводского жгута БН чуток остывает и его отпускает...
« Ответ #18184 : 22 Июля 2011, 10:42:29 »
Мысли вслух...
Да забудь про БН! НА преде висит МОЗГ! Горит чек! ИСКРЫ нет!  😝
На исправном двигателе лампа «CHECK ENGINE» загорается при включении зажигания на 3–4 сек и гаснет. Лампа горит постоянно при следующих неисправностях в системе управления двигателем: выходе из строя датчика абсолютного давления воздуха, датчика-потенциометра дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, форсунок.
ДАД, ДПДЗ, РХХ, форсунки на искру не влияют!!! Либо что то сдохло утащив за собой ДПКВ(или катушки), либо мозгу секир башка....
p.s. это если проводка канечна целая везде.... Надо поджать клеммы бы на разъеме который в моцк вставляется
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 10:44:19 от Vaspull »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #18185 : 22 Июля 2011, 10:58:52 »
Вот тогда вы мне объясните с какого перепугу мог умереть мозг. Главное сначала не раскручивался, икал при наборе оборотов, но на холостых норм, а потом БАХ и мозг сдох!
PS LD ПРОВЕРЬ МАССЫ!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #18186 : 22 Июля 2011, 11:09:44 »
Василий! 😡 кури схему!!!
На 30-ке висит всё(форсы,подогрев лямды,БН) НО НЕ МОЗГ!!!!!!
Оффлайн alex123
  • мой первыый москаль
« Ответ #18187 : 22 Июля 2011, 11:15:32 »
кому нужна серо коричневая панель от41, пишите в личку , приезжайте и забирайте
  • 1992г 21412 1,5л а теперь ещё и 1,7 уфа , 2715 1983г мзма 401 и много не по теме
« Ответ #18188 : 22 Июля 2011, 11:20:26 »
Ну тогда здорово 😀 Машина вот только не заводится )
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #18189 : 22 Июля 2011, 11:23:24 »
Лёх, я же тебе говорил, если надо освободить место, то закинь ко мне!
« Ответ #18190 : 22 Июля 2011, 14:09:23 »
Ребятки, помогите оценить, хочу продать-не знаю за сколько. Желательно в личку или на этом форуме.
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=164&t=339164
« Ответ #18191 : 22 Июля 2011, 16:03:53 »
Купил манометр, тройник, штуцера, два предохранителя. Высуслил поллитра холодной минералки (жара-жарища). Так же приобрел супертюненговые ништячки - фаропротиралку и поколесампопинналку. Сейчас переоденусь и полезу под капот.
« Ответ #18192 : 22 Июля 2011, 17:47:57 »
Итаг. Разбор полетов. Искру нашел. Хотела убежать, но от меня не уйдешь. А еще восстановил рабочий провод для бензонасоса. Он надломился. Полагаю, первый толчок к надлому был когда мы мотор ставили, ибо в одном месте был очень сильно прожат. Поставил манометр. Померил давление. Почесал одно место (затылок) и решил сходить за пивком, хотя лучше было бы за водкой. Без нее бензонасос толком не помянешь. На ХХ давление хорошее, аж 1 очко, на 3000 очень хорошее - 1,2 очка! Таким образом подтверждено высказывание, что на ХХ реногору достаточно 1,4 очка давления. Он может трястись в конвульсиях и на гораздо меньшем давлении!
Оффлайн Костяныч
« Ответ #18193 : 22 Июля 2011, 19:12:04 »
Ну что сказать сочувствую сам сейчас пешим ходом заделался(((( оторвал заднюю балку на наших направлениях ( но тут уж сам виноват) даже послать на фиг не кого(((((
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Skifman
« Ответ #18194 : 22 Июля 2011, 19:19:19 »
блииин, совсем забыл 🤦‍♂️ специально для Димана =LD=
Диман в трансе 😁 😁 😁
  • Святогор 214145 "Проглот"
« Ответ #18195 : 22 Июля 2011, 19:20:24 »
Завтра буду колхозить тазодесятконасос. Может есть у кого инфа о переделке? Нашел только в теме "Все вопросы по ЭБН" на последней странице
Теперь что касается насоса для ВАЗ 2110. Встает он в наш стакан вполне сносно при  наличии мало-мальски прямых рук. Фильтр, который идет в комплекте можно сразу выбросить, он не понадобится. Далее, в комплекте так же идет полиэтиленовый гофрированный шланг. Берем и отрезаем от него конец с ~2см гофры, затем на получившемся кусочке укорачиваем НЕ гофрированную часть так чтобы осталось окло 1 см. Итого имеем кусочек шланга длиной примерно 3 см (2 см гофры и 1 см ровного участка). Далее нам понадобится какой либо стержень слегка конической формы (такой, чтобы его край входил внутрь гладкого конца отрезка шланга), впринципе его несложно изготовить из деревянной палочки подходящего диаметра. С помощью этого стержня немго увеличим дмаметор отрезка шланга, что бы он налез на всасывающий штуцер насоса. (если дело происходит дома погрейте шланг в кипятке, тогда он налезет на штуцер после размягчения). При установке насоса в стакан гофрированный конец шланга достаточно плотно входит в резиновую шайбу на дне стакана. Рекомендую сперва установить в стакане насос, а затем верхнюю часть. Данный переходничек позволяет надежно зафиксировать насос в стакане, а так же избавит от проблем со всасыванием, когда в баке останется мало топлива.
Плюс к инфе:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=138615
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 19:34:24 от =LD= »
« Ответ #18196 : 22 Июля 2011, 19:20:55 »
Кстати, когда-то давным давно, когда играл еще в ДОСовский Transport Tycoon, компанию свою так и называл LD-Trans
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 19:22:38 от =LD= »
Оффлайн Alexandros
« Ответ #18197 : 22 Июля 2011, 20:43:22 »
Степан, прости за невнимательность, я тебя увидел но чуть позже чем ты меня😀)))
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #18198 : 22 Июля 2011, 20:46:58 »
Ну очень громко((((
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #18199 : 22 Июля 2011, 21:00:19 »
