Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2202503 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #19240 : 05 Августа 2011, 10:56:09 »
Какыто умерла? Кто то грил, что там крыльчатку на помпе сплавило, двиг перегрелся и встал, но якобы потом заводили и двиг нормально работал! Костяныча нужно срочно вызвать на допрос!
Сначало двиг перегрели, он клинанул, поменяли бошку, про помпу забыли, итог - клинануло еще раз, восстанавливать не стали  👋
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #19241 : 05 Августа 2011, 11:08:17 »
Померил давление 8-7-10-7. Может есть у кого запчасти от 1.7 литрового?
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
« Ответ #19242 : 05 Августа 2011, 11:10:09 »
В калёсах? Или это артериальное?  😱
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #19243 : 05 Августа 2011, 11:15:58 »
В двигателе
« Ответ #19244 : 05 Августа 2011, 11:19:35 »
В двигателе
Ну это и ежу понятно, просто мы на автомобильном форуме, старайся выражаться правильными терминами, ты наверное измерил компрессию. А я тебе еще в каменке советов это сделать, на что мне было сказано "да ты чего, он на месте буксует по асфальту.."
Так вот, поршневую можно купить новую, в том же автолюбе... что то около 1500 рэ вроде... Но качество не известно...
б/у ставить по мне так вообще не вариант...
« Ответ #19245 : 05 Августа 2011, 11:31:39 »
Кстати компрессии может не быть из за головки... Или тупо кольца износились, может поршня и трогать не надо...
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #19246 : 05 Августа 2011, 11:48:19 »
Компрессию я давно хотел померить, а всех терминов я не знаю еще. Главное , что кому надо те поняли.  А  чтобы с 1.5 на 1.7 переделать  сколько примерно стоят запчасти все? Собрать думаю сам смогу.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #19247 : 05 Августа 2011, 12:10:18 »
Чтоб переделать на 1,7 можно установить переходную поршневую, тогда надо будет просто сменить гильзы и поршни с кольцами!
Есть и другой вариант, но он более сложный.
На счёт компрессии Васёк правильно сказал, очень часто причиной её отсутствия являются прогоревшие клапаны, неправильные тепловые зазоры, разбитые направляющие и т.д.
Чтоб проверить головка или поршневая проведи замер компрессии, запомни показания, потом залей через свечное отверстие грамм 20-40 масла и повтори замер. Если показания значительно изменились -  поршневой каюк. Если разница небольшая - головка на ремонт!
PS Замер компрессии на полностью прогретом двигле с педалью газа "в пол". В идеале снять воздушный фильтр!
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #19248 : 05 Августа 2011, 12:16:47 »
Проверяли компрессию по всем правилам, со снятым фильтром. Колен вал тоже менять надо даже с переходными поршнями вроде.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #19249 : 05 Августа 2011, 12:17:59 »
С переходными, насколько помню не надо!
« Ответ #19250 : 05 Августа 2011, 12:19:06 »
Серег, как себя чувствуют клапана (не прожаты?) Если делать промежуДку мотору, то можно в тыщу уложиться... 1,7 если собирать, то нужно еще и колено... при установке поршневой 1,7 на 1,5 колено-получается 1,6 вот.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #19251 : 05 Августа 2011, 12:23:10 »
Если быть точнее 1589см.куб.
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #19252 : 05 Августа 2011, 12:25:36 »
Сказали с 1.5 коленом не едет, промежутку думаю смысла нет делать, неизвестно когда делали капиталку (и делали ее вообще или нет).
Да и давление масла очень слабо держит единичку.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 12:28:10 от Shade »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #19253 : 05 Августа 2011, 12:27:26 »
Так он тяговый(низовой) получится... и понятие "не едет" растяжимое! Ты 3,5 до сотни хочешь!? )))
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #19254 : 05 Августа 2011, 12:35:20 »
Хочу, чтобы за 2.3 до 100, но можно и за 10-12.
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #19255 : 05 Августа 2011, 12:37:32 »
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
« Ответ #19256 : 05 Августа 2011, 12:38:42 »
😆 ржунимагу!!! я тут голову ломаю, как мне с 248-ой головкой, с 1,7 мотором, с МПСЗ и четыремя карбами сделать так, чтобы он из 10 секунд выезжал, а у Сереги только поршневую поменять надо!!!! 😂
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #19257 : 05 Августа 2011, 12:40:58 »
Так у тебя не 2137 ведь 😆 и капот без спорт режима.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #19258 : 05 Августа 2011, 12:46:01 »
Ага... и кузов держится на 12-и болтах, которые в оригинале стоят по 100$!! )))
« Ответ #19259 : 05 Августа 2011, 12:46:47 »
не в этом дело.
Народ! что со встречей?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 12:48:35 от residentIvan »
