Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2207191 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Ивановская область
« Ответ #20900 : 01 Сентября 2011, 23:35:45 »
Где то на форуме видел, продают...
На форуме запчасти в основном, полного комплекта не видел!
Проездной
« Ответ #20901 : 01 Сентября 2011, 23:36:12 »
Кондей от 09.. То что по ссылке еще тот еще колхоз будет  🤦‍♂️
Самое сложное, это не компрессор найти, радиатор шланги и тд.. А вживить испаритель в печку, да так, чтобы рецеркуляция была, иначе толку от него будет... Как с козла молока
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20902 : 01 Сентября 2011, 23:37:22 »
Самое интересное, что пока кондей и гур вживлять будешь - кузов в хлам сгниет  🤣 🤣 🤣
Проездной
« Ответ #20903 : 01 Сентября 2011, 23:37:44 »
Главное рейку урвать и кронштейн под копрессор... остальное наживное )
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20904 : 01 Сентября 2011, 23:38:50 »
А мож дешевле шариковые опорники внедрить - говорят крутиться намного легче,
Проездной
« Ответ #20905 : 01 Сентября 2011, 23:39:45 »
У меня стоят они  👋 крутится легче, но не как с гуром
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20906 : 01 Сентября 2011, 23:40:15 »
сколько они стоят??
Проездной
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #20907 : 01 Сентября 2011, 23:41:35 »
Сейчас активно штудирую литературу по устройству автомобильных кондиционеров... Пару комдеев уже ремонтировал... Нужно развиваться в этом направлении! Не будь я холодильных дел мастером:-)
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #20908 : 01 Сентября 2011, 23:45:23 »
сколько они стоят??
Не помню, что то около 3 000... Яж ss20 от таза ставил... с тазопатронами.. Все вместе около 7000 получается бюджет..
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20909 : 01 Сентября 2011, 23:46:45 »
Гдето краем глаза видел, что для установки кондея нужна печка н\о
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20910 : 01 Сентября 2011, 23:47:45 »
Неее, только сами подшипники шарикове, есть же прям для москвича - ставятся заместо подшипников скольжения.
Проездной
Оффлайн АндрейКаh
« Ответ #20911 : 01 Сентября 2011, 23:49:10 »
точно не помню скока стоят. брал в магазине у мечети. вроде около 200рэ
  • Ford Mondeo2 1996г. 1,8литра 115лошадей
« Ответ #20912 : 01 Сентября 2011, 23:49:54 »
Есть для москвича, но смысл тот же что и уменя.. у меня тоже шариковые.
Москвичевские поднимают машину на 2 см... это жесть... Да и врятли найдешь сейчас... от газели ставят...не помню с какого узла...
« Ответ #20913 : 01 Сентября 2011, 23:50:49 »
Ого.. значит еще можно купить 😀
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #20914 : 01 Сентября 2011, 23:51:57 »
А чем эта печка отличается от наших?
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20915 : 01 Сентября 2011, 23:52:01 »
Осталось ресурс узнать.
Проездной
Оффлайн АндрейКаh
« Ответ #20916 : 01 Сентября 2011, 23:52:25 »
и не такие они высокие )) может на пол см выше чем родные скольжения )
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20917 : 01 Сентября 2011, 23:53:01 »
Она тоже наша, ток там внутри конструкция другая. Более подробно к Диману, она у него стоит и он её разбирал.
Проездной
« Ответ #20918 : 01 Сентября 2011, 23:54:05 »
Значит модификации есть...
« Ответ #20919 : 01 Сентября 2011, 23:55:13 »
Печку старого образца менее геморно обслуживать )
А если ставить кондей, до делать как бузель, там корпус печки вообще другой, сварной не разборный...
