Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2207041 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Ивановская область
« Ответ #20920 : 01 Сентября 2011, 23:55:42 »
А сколько наш опорник обычный стоит??
У мя один жуткие звуки издает!
Проездной
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #20921 : 01 Сентября 2011, 23:55:53 »
Помогу тем, кто никак не дотянется наклепать сообщение в тему:
Вольф 33 хочет продать свой двигатель УЗАМ1,8, попутно ищет какую-то железку... (забыл что..)
Зоодоктор желает продать зимнюю резину на 2141 (резина в отличном состоянии, на дисках)
Шэдоу нуждается в переднем правом крыле и передней правой двери
Ещё кто-то хотел что-то там поискать, но я все запамятовал...
412 ГБЦ н/о 😀
« Ответ #20922 : 01 Сентября 2011, 23:57:34 »
А какие звуки то? При выворачивании колеса? Если да, то новый не на долго поможет...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20923 : 01 Сентября 2011, 23:59:04 »
А без разницы куда крутить, даж если в лево вправо понемногу.
Проездной
Оффлайн АндрейКаh
« Ответ #20924 : 02 Сентября 2011, 00:00:20 »
если точно помню около 60 рэ
  • Ford Mondeo2 1996г. 1,8литра 115лошадей
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20925 : 02 Сентября 2011, 00:01:38 »
Подозрительно привлекательная цена 😆
О качестве, я думаю не стоит спрашивать (сам знаю на чем езжу!!)
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20926 : 02 Сентября 2011, 00:03:14 »
412 ГБЦ н/о 😀
Диман Аццкий комбик собирает 😆 😆
Проездной
« Ответ #20927 : 02 Сентября 2011, 00:03:38 »
Надо слушать какой звук.. В какую сторону без разницы, косяк родных опор в том, что пружины пр ивыворачивании колеса, проскакивают в чашке  с диким звуком... Но мож у тя другое что? кстате шариковый подшипник в опорнике решит эту проблему...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #20928 : 02 Сентября 2011, 00:05:25 »
Мож и другое, но если положить руку на чашку стойки и вращать рулем вибрация ого-го, да и лазил я уже в этот опорник смазочки добавить, хватило на месяц.
П.С. я Санька сегодня замучил и он поставил такой вердикт
Проездной
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #20929 : 02 Сентября 2011, 00:10:44 »
Тока Санёк не парится и ездит на сток опорах. Шарики тоже ресурс имеют и закусывать начнут похлеще когда ямы набьют в канавках.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #20930 : 02 Сентября 2011, 00:12:55 »
Кстати тын-дын от опорного подшипника заметен тока на стоячей машине. На ходу не замечен ни разу.
« Ответ #20931 : 02 Сентября 2011, 00:37:08 »
Мак Ферсон в гробу джигу-дрыгу от твоих слов танцует (с горя)))))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #20932 : 02 Сентября 2011, 01:33:24 »
Возможно он и джигодрыгает, но уж точно не из-за моих слов. А от издевательств над его системой подвески со стороны мегасракеров(я про то когда машину либо на отбойники роняют или наоборот в морду в небеса). Кстати изначально по мак ферсону шток аморта вращался вместе с пружиной.
« Ответ #20933 : 02 Сентября 2011, 01:52:02 »
Еслибы не гайка, крепящая нижнюю часть поршня амма внутри-то принцип подвески можно былобы считать успешным...
Оффлайн Skifman
« Ответ #20934 : 02 Сентября 2011, 07:48:04 »
Печку старого образца менее геморно обслуживать )
А если ставить кондей, до делать как бузель, там корпус печки вообще другой, сварной не разборный...
а как определить какого образца печка🤯
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #20935 : 02 Сентября 2011, 07:58:37 »
Ох, е... вы тут наферсонили!!!! По поводу 18 совсем забыл у меня же у супруги днюха, юбилей!!! Так что наверно придется нажраться
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #20936 : 02 Сентября 2011, 08:03:24 »
Печка н/о не дует кипятком в ноги и невозможно поменять мотор печки не разобрав ее целиком. Определить легко если у тебя под капотом отстегнуть резиновые ремни в кол-ве двух штук и поднять крыжку то откроется доступ к мотору печки, если такого сделать не получается ввиду отсутствия ремень-застежек и крыжки то у тебя нового.
« Ответ #20937 : 02 Сентября 2011, 08:07:47 »
1. крышка печки с/о прижимается к корпусу печки двумя резинками (у н/о все на болтах и что бы добраться до моторчика, как я понял нужно снимать всю печку..)
2. Печки с/о коричневого цвета, а н/о - черного (по крайней мере большинство точно)
Оффлайн Skifman
« Ответ #20938 : 02 Сентября 2011, 08:21:39 »
тогды у мени старого 😁
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #20939 : 02 Сентября 2011, 08:25:03 »
По поводу опорников:
1) родные редкостное гуано
2) опорники от газели со шкворня. Без гемора встают на плазу, на остальные есть колхозиг. Стоимость оного 35 рублей штучка. Для установки потребуется пластиковое кольцо от родного.
3) специально выпущенные для москвича. Стоимость 250 за штуку, для установки так же требуется пластиковая втулка от родного. Поднимают машину чуть выше газельских но не выше чем SS 20 подходят под любой тип наших патронов.
4) тазоопорники штатные или SS 20 Стандарт. Плюс в том что в них больше мяса и подшипник уже имеется, так же доступность в приобретении. Минус завышают машину и требуют установки тазопатронов или проточки наших. Стоимость порядка 2700-3000 билетов банка РФ.
5) SS 20 Квин. Почему вынес их в отдельную группу? Да потому что плюсы и минусы отличаются от стандарта! Плюсы меньше чем сс 20 стандарт поднимают машину благодаря занижению -10 мм, шток аммортизатора вращается вместе с резервуаром пружиной и всем остальным да и мяса в них не мало, сам подшипник нагрузку воспринимает от мяса, что должно положительно сказаться на его ресурсе. Минус тот же требуют установки тазопатронов или проточки наших. Стоимость порядка 3300-3500 билетов банка РФ.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 08:30:08 от Lexus 37 »
