Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2206317 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #21120 : 05 Сентября 2011, 12:27:40 »
Токсикоман)))  😍
Кто бы говорил ) А вообще я теперь спокойно езжу, бензин экономлю... лямбду бы поменять.. а то расход чето огого...  🤦‍♂️
« Ответ #21121 : 05 Сентября 2011, 13:08:13 »
купил лямбду Bosch 0 258 005 133
LSH 25  🍺
Надеюсь смогу старую открутить )
« Ответ #21122 : 05 Сентября 2011, 13:12:03 »
LSH 25  🍺
Цена вопроса?
Если на открутишь - дорога в Шайтан к Владу - Железная Рука
« Ответ #21123 : 05 Сентября 2011, 13:14:37 »
Цена вопроса?
990р
Да у меня руки вроде тоже не деревянные  👋
В выхлопе сново, что то загремело  🤔 Чейта он капризничать начал? Не любит овощить видимо...
« Ответ #21124 : 05 Сентября 2011, 13:24:09 »
https://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
Вот кому интересно насчет распиновки лямбд, сигнальный провод ЧЕРНЫЙ!
« Ответ #21125 : 05 Сентября 2011, 13:36:49 »
Итак господа интересующиеся, в частности Апиус.
Недолго попгуглив и глянув распиновку моторного жгута реногора делаем слудующие выводы.
Подключение 2110 лямбды к косе реногора:
            Ваз2110                                            реногор
(цвета на проводе датчика)                 (цвета на моторной проводке)
черный                                                        зеленый (сигнальные)
серый                                                           белый  (масса)
белый                                                           белый
белый                                                           черный     - Подогрев.
Так что Андрюх, надо было меня слушать, а не по цветам соединять )
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 13:38:39 от Vaspull »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21126 : 05 Сентября 2011, 13:38:52 »
Там вопрос не в том по цветам или как! А в том что подогрев на его лямбде не прозванивался! Новая при этом звонилась!
PS распиновку то мы знали, схема реногора есть!
« Ответ #21127 : 05 Сентября 2011, 13:40:38 »
Андрюха при мне соединял провода руководствуясь лунным календарем ) Да и мотор тестер показал, что лямбды нет, пусть соединит по моей методе и протестим еще разок...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21128 : 05 Сентября 2011, 13:42:56 »
Андрюха при мне соединял провода руководствуясб лунным календарем ) Да и мотор тестер показал, что лямбды нет, пусть соединит по моей методе и протестим еще разок...
Васёк, логично предположить, что подогрев на таз-лямбде это типа нихрома проводник, он ни звонится!!! как хошь подключи!
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #21129 : 05 Сентября 2011, 14:26:07 »
сегодня почему то перестал работать один цилиндр, поменял свечи, вроде мощность назад появилась, но почему то машина глохнет на холостых оборотах.. отчего может быть? может иза того что свечи новые не прогрелись? до сегодняшнего дня все было отлично
  • чак норрис был тут
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21130 : 05 Сентября 2011, 14:27:18 »
плавно медленно угасает, при этом не слабо колбасит мотор!? карб ОЗОН?
Оффлайн Jamb
« Ответ #21131 : 05 Сентября 2011, 14:31:07 »
именно так. когда с подсоса обороты большие, движек ровно пыхтит, а когда убираю подсос он пару тройку секунд работает ровненько, а потом начинается расколбас и всеу. тахометра нет, но ощущение что обороты падают ниже чем положено. настраивали мне его на 900-1000 оборотов, а по звуку как будто 600   .
карб ОЗОН ДААЗ 2140. Думаешь надо заново настроить ХХ?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2011, 14:41:25 от Jamb »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21132 : 05 Сентября 2011, 14:41:41 »
карб ОЗОН ДААЗ 2140
Ясно, закакало один из жиклёров ХХ! Скидай кастрюльку(хотя можно попробовать и так долезть), на боках карба примерно посередине общей высоты самого карба с двух сторон увидишь плоски бронзовые шляпки под шлицевую отвёртку! выверни оба разом(тока не перепутай какой куда если память не изменяет на первую камеру 50, на вторую 75) и заведи без них, холостых не будет - так что прогазуй чуток! сами жиклёры от шляпок отсоедини и продуй(промой), воткни всё на место и пробуй! Должно помочь!
Оффлайн Jamb
« Ответ #21133 : 05 Сентября 2011, 14:43:26 »
заворачивать до упора?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21134 : 05 Сентября 2011, 14:44:25 »
ну как бы да, но нежнее! там всё-таки бронза и цинковый сплав!
« Ответ #21135 : 05 Сентября 2011, 14:44:42 »
именно так.
засраный карб ИМХа.
Да здравствует чистка карба (или в крайнем случае прочихивание...)
Попробуй преркинуть местами 2 и 3 высоковольтники, завести и немного прогазовать (с 1000 до 2500 об/мин), потом перекинешь обратно. будет лучше.
Слишком сложно  😆
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21136 : 05 Сентября 2011, 14:46:19 »
засраный карб ИМХа.
Да здравствует чистка карби (или в крайнем случае прочихивание...)
у друга крайслер разок так чихнул!!!! колено в узел, шатун в блок!!! новый мотор в 50р обошёлся!
« Ответ #21137 : 05 Сентября 2011, 14:48:20 »
У Джамба, если мне память не изменяте-москвич... Я на всех своих машинах такую операцию проделывал... ничего... ездят. Просто иногда так лень карб разбирать...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21138 : 05 Сентября 2011, 14:50:41 »
там самое сложное капот открыть! а дальше две минуты и всё! не сложнее чем провода перекидывать!
PS ну чихнёт он, выбьет каку из жиклёра, но она же всё равно в канале останется!
« Ответ #21139 : 05 Сентября 2011, 14:51:54 »
При "чихе" кака раскладывается на нейтроны! 😆
