Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2200654 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #22600 : 04 Октября 2011, 17:55:37 »
Славкина ГП((
Плавающий дифференциал, с подстройкой положения ШРУСов?!
Интересно так её рас3,14дорасило)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #22601 : 04 Октября 2011, 19:01:05 »
А держалась, видимо, на честном слове. Еще чуть-чуть и пришлось бы искать коробас...
Другой коробас уже воткнут с 4,1 гп., но там проблема с5- пер(((
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #22602 : 04 Октября 2011, 19:05:13 »
на всё про всё 2 часа, обидно, что сейчас пятая вылетает, хотя синхрон и шестерню поменял сразу. 😕
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #22603 : 04 Октября 2011, 19:17:46 »
Надо с рабочей т. е. с твоей скинуть и поставить, но мне кажется не поможет((((
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #22604 : 04 Октября 2011, 19:57:58 »
на моей старой 5я вылетела ⚽️
  • Тойота
« Ответ #22605 : 04 Октября 2011, 20:17:12 »
А меня стартер начал сильно напрягать. Втягивающее или бендикс - не пойму. Начинаю крутить, втягивающее убирает бендикс раньше, чем мотор заведется.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22606 : 04 Октября 2011, 20:23:01 »
Помоему у тебя просто бендикс вылетает. У тебя ж еще один стартер был?
« Ответ #22607 : 04 Октября 2011, 20:28:47 »
Стартер есть. Со сгоревшими щетками, мертвым втягивающим. Но бендикс на нем вроде как живой. Я же из двух один собрал через неделю после СВАПанья. Если завтра история со стартером продолжится - буду снова перебирать.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22608 : 04 Октября 2011, 20:38:58 »
Хотя может и втягивающее.  Он же вроде как перестает крутиться когда вылетает? Может удерживающая обмотка чудит.
Оффлайн ёмаё
« Ответ #22609 : 04 Октября 2011, 20:48:20 »
здравствуйте ивановские азлквводы)
был седня в красном кресте - хотел голову починить на газеле..но оказалось там хана двиглу... 3 года  двигатель стоял залитый водой  ..порвало его весь..плюс заржавел(
но о чем я.. стоит у него на дворе москвич 2141
с реношным движком и без коробки
вопрос - а какая там коробка? от простого не реношного 2141 подойдет?
  • 2105 83г.в., 2109 98г.в., mazda MX-3 96г.в., opel AGILA 2001г.в., 2108 95г.в., газ 53 самосвал 87 г.в. и 3307 вакуумная бочка 93 г.в., ЮМЗ (петушок) 87 г.в., golf 3 TD 94 г.в., газ 53 вакуумная бочка 83 г.в., газ 52 дизель 78 г.в., 3 шт газ 3307 хлебовозки 2005г.в., хюндай Тюксан 2007г.в. 2.0л, Mitsubishi Pajero2 3door 2.5l TDIC 92 г.в.
предлагаю бессрочную акцию: увидел на обочине не обозначенный фоторадар Крис-П, остановись и приклей скотчем рядом с ним табличку 8.23
« Ответ #22610 : 04 Октября 2011, 20:49:08 »
он крутится когда вылетает. Весело так жужжит. Если бы дело было в бендиксе - он бы хрустел. Не так ли? Или французские стартера подчиняются другим законам? В общем, начинаю крутить. Либо делает один-два оборота и вылетает с жужжанием-шипением, либо просто жужжит. И так, блин, не часто происходит. То неделю все отлично, то на дню раза по три-четыре. И,, блин, не заводится, зараза. Дрыгаешь его, дрыгаешь, потом зацепится нормально, заведется и снова на неделю-три-два дня все отлично.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #22611 : 04 Октября 2011, 20:58:31 »
Сто пудов бендикс!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #22612 : 04 Октября 2011, 21:00:36 »
... стоит у него на дворе москвич 2141
Коробка обычная - сорокпервая(ГП не в счёт), а колокол свой.
« Ответ #22613 : 04 Октября 2011, 21:06:21 »
Сто пудов бендикс!
тогда бум менять. Эхх, а хотелось спать пораньше прилечь... Спасибо, Сань, за наводку.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #22614 : 04 Октября 2011, 21:11:53 »
При таких симтомах полюбому бендикс!!!
« Ответ #22615 : 04 Октября 2011, 21:15:43 »
Спасибо.
Поехал за пивом. Буду корячить стартерЫ
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #22616 : 04 Октября 2011, 21:21:34 »
Я чо то не понял... А почему недавние гости столицы молчат о поездке? Неужели ни чего интересного не произошло?
« Ответ #22617 : 04 Октября 2011, 21:34:12 »
Произошло. Но надо долго и мучительно вспоминать)))
« Ответ #22618 : 05 Октября 2011, 01:38:55 »
Одержал победу над стартером. Шестерёнка была как новая, а вот на корпусе где вилка (от втягивающего к бендиксу) крепится втулочкой была выработка. Итог - недозацепление. Заодно подготовил новую б/у лямбду (отвернул её от куска приемной трубы)
Оффлайн Mr.MeL Motors
« Ответ #22619 : 05 Октября 2011, 02:46:51 »
если тача на транзитах, штрафы с камер придут?
Ваз 2108 16V
