Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2190600 раз)
Оффлайн Mr.MeL Motors
Re: Ивановская область
« Ответ #24720 : 11 Ноября 2011, 20:56:43 »
Москвич по определению греется медленно, пробку удолял, откручиванием датчика!
Я спросил про время нагрева для уточнения  не навернулась ли помпа. пробку выгони по другому. заводишь тачку и снимаешь шланг который идет из печкикак потечет тосол надеваешь его и все будет норм
Ваз 2108 16V
Оффлайн Alexandros
« Ответ #24721 : 11 Ноября 2011, 21:00:53 »
Во, это он еще не пробовал, завтра предложу! А помпа новая.
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
« Ответ #24722 : 11 Ноября 2011, 21:01:50 »
это самый верный способ! термостат мозги не делает?
Ваз 2108 16V
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #24723 : 11 Ноября 2011, 21:09:11 »
А вот с этого места подробней! Может прокладок под помпой много и нарушена циркуляция из-за большого зазора между крыльчаткой и блоком! С чего вообще началось? После чего печка греть перестала!?
Ваз 2108 16V
« Ответ #24725 : 11 Ноября 2011, 21:12:42 »
Если я правильно понимаю. то машина толи на воде раньше ездила толи че. Потом решили залить тосол. Залили тосол. выгнали пробку ( но не всю)
Ваз 2108 16V
Ваз 2108 16V
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #24727 : 11 Ноября 2011, 21:24:40 »
что такое может быть, шатается на моейм мосе шкив, на который одет карлсон. то есть при работе двига все норм, он не вибрирует, а когда мотор выключен, руками туда сюда двигается. помпа?
порыскал, вроде как подшипник помпы, но тосол у меня оттуда не льет...в чом беда?
  • чак норрис был тут
« Ответ #24728 : 11 Ноября 2011, 21:28:13 »
если шкив прикручен, т что то в самой помпе. помпы у меня есть - если надо звони 8 920 677 60 58
Ваз 2108 16V
Оффлайн Alexandros
« Ответ #24729 : 11 Ноября 2011, 21:57:30 »
Помпа менялась давно и было все норм. На воде не ездил, раньше вентилятор включался тумблером, было принято решение сделать все как должно быть, но не очень удачно.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #24730 : 11 Ноября 2011, 22:20:40 »
в чём заключается неудача?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #24731 : 11 Ноября 2011, 22:38:06 »
наверно немного вскипел((((
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24732 : 11 Ноября 2011, 23:32:42 »
Не знаю что у тебя за определения а у меня прогревается без термоса быстрее чем у дружбана четырнадцатая!!!
Че с тахом?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24733 : 11 Ноября 2011, 23:37:13 »
Думаю что неудача как раз в том что печь перестала печь!!!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #24734 : 11 Ноября 2011, 23:38:28 »
ХЗ пока молчат...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24735 : 11 Ноября 2011, 23:42:51 »
Если крыльчатка норм прикручена, то сто пудов подшипники. Радуйся что не течет, еще немного фибру раздолбит и потечет!!!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #24736 : 12 Ноября 2011, 00:00:08 »
Как это понимать?)
И вообще научи так машину прогревать быстро 😀
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24737 : 12 Ноября 2011, 00:09:47 »
Как это понимать?)
Без термоса, имелось ввиду без термостата. Хз она сама греется. Завожу как начинает более менее ровно работать сажусь и еду, греется в движении. А если печку отключаешь подачу горячего воздуха, так карлсон даже на ходу сейчас включается!
« Ответ #24738 : 12 Ноября 2011, 09:44:34 »
...а когда мотор выключен, руками туда сюда двигается. помпа?
Она, родимая...
но люфтить она может еще пару лет  😁 (москвич, ху фигле)))
рычаги да. но хз ставить ли их сейчас или пока купить сток новый. а балку хз мб поменяю)
Денех много? или готовится внезапный тюнинг проект? Если есть рычаги, то их можно поставить, ежели не владеешь еще одним авто...
Да простит меня Веденыч  👀
Почти 15 тыкм она у меня не текла, и меняться будет по причине того, что хочу "косозубую"..
ХВАТИТ ПУГАТЬ ДЖАМБА!!! ХРЕН ЧТО БУДЕТ ЕГО ПОМПЕ, ЕСЛИ ЕЁ НЕ ТОРМОШИТЬ!!!
Оффлайн Jamb
« Ответ #24739 : 12 Ноября 2011, 10:16:21 »
я пугливый, да... хочу вот бсз попробовать, Добрый ДимаК согласился дать погонять=)
