Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2190599 раз)
Оффлайн Vanches
Re: Ивановская область
« Ответ #24700 : 11 Ноября 2011, 14:41:09 »
Мужики,долго ли разбирать радиатор печки?
« Ответ #24701 : 11 Ноября 2011, 14:42:19 »
Вообще он не разборный, так что тут зависит от метода, и на сколько частей разобрать хочешь...
Оффлайн Vanches
« Ответ #24702 : 11 Ноября 2011, 14:44:21 »
Я имел ввиду,долго его снимать и как?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 14:45:54 от Vanches »
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #24703 : 11 Ноября 2011, 14:53:37 »
Я же тебе объяснял
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
« Ответ #24704 : 11 Ноября 2011, 14:58:02 »
Снять печку минут 10, разобрать печку минуты 2... А вот сколько собирать будешь уже в большей степени зависит от тебя. Снять просто, сливаешь ОЖ, отсоединяешь шланги, два барашка под капотом отворачиваешь - слева и справа от печки и 4 гайки в салоне - две слева от магнитолы и две справа.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #24705 : 11 Ноября 2011, 15:01:43 »
и не забудь отсоединить 2 тросика
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Vanches
« Ответ #24706 : 11 Ноября 2011, 15:14:40 »
Кирил,я сегодня куплю высоковольтники и попробую завести и еще куплю новую крышку на расширительный бочек,может все дело в нем!Если не получится сможешь в выходные немного помочь?
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #24707 : 11 Ноября 2011, 15:15:04 »
Постараюсь
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
« Ответ #24708 : 11 Ноября 2011, 16:38:13 »
уважаемые соклубники может есть у кого нибудь пара лишних  гаек  для передних аммов плаза?
ап 🤑
  • Тойота
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #24709 : 11 Ноября 2011, 17:10:12 »
Славян, а как же Бильштайн? Они же круче чем плаза!!!
Оффлайн necro123
« Ответ #24710 : 11 Ноября 2011, 17:46:21 »
Кстати Рослый говорил что 11.11.11 у них Свадьба, пологаю уже можно Поздравлять  😁  🎁
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 18:31:31 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #24711 : 11 Ноября 2011, 18:32:16 »
Если это так, то С бракосочетанием
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #24712 : 11 Ноября 2011, 18:43:09 »
что такое может быть, шатается на моейм мосе шкив, на который одет карлсон. то есть при работе двига все норм, он не вибрирует, а когда мотор выключен, руками туда сюда двигается. помпа?
  • чак норрис был тут
Оффлайн Volk0992
« Ответ #24713 : 11 Ноября 2011, 18:52:06 »
Насколько я знаю, рычаги у него уже есть, усиленные...Чем же тебя старая не устраивает? Ты себе даже представить не можешь, каких усилий тебе будет стоить замена балки... даже я стремаюсь сей операции...
Да, кстати, ты спрашивал, что я с машиной делаю... Вот, короче:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36725.0.html
рычаги да. но хз ставить ли их сейчас или пока купить сток новый. а балку хз мб поменяю)
  • Иж 412ИЭ, 1989г., 1.5
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #24714 : 11 Ноября 2011, 19:12:54 »
Поздравляем молодоженов!!!!!
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
Оффлайн Mr.MeL Motors
« Ответ #24715 : 11 Ноября 2011, 20:01:39 »
А че у тебя с машиной?
Ваз 2108 16V
« Ответ #24716 : 11 Ноября 2011, 20:15:01 »
Никогда не думал, что ДМРВ такой нужный датчик. Сеня новый поставил все тало норм, но все равно есть какой то провал. Это может быть из-за отсутсвия лямбды? Лямбду я канешно куил, но какие то сволочи украли сварку
Ваз 2108 16V
Оффлайн Alexandros
« Ответ #24717 : 11 Ноября 2011, 20:46:50 »
Ну во первых, перестала заводиться (не было искры, заменой высоковольтников и заменой свечей все вылечилось...) беда №2, со слов Ванчеса, "печка не греет" шланг от движка горячи, а обратка холодная, пробку выгонял как и положено, (правда когда из датчика течет тосол, я его сразу закручивал, он утверждает, что вместе с тосолом еще и пузыри выходят... вроде как когда пробку выгнал, печь стала греть, но после того как заглушил машину, и она постояла 10 мин, опять  та же беда). Нен считая косячного сцепления и убитых стоек 😩 🤦‍♂️ 😍
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
« Ответ #24718 : 11 Ноября 2011, 20:49:14 »
А машина быстро греется? Пробку удалял методом снятия шланга?
Ваз 2108 16V
Оффлайн Alexandros
« Ответ #24719 : 11 Ноября 2011, 20:55:09 »
Москвич по определению греется медленно, пробку удолял, откручиванием датчика!
