Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2217098 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
Re: Ивановская область
« Ответ #25220 : 18 Ноября 2011, 23:04:49 »
шланг - это опережайка зажигания.
не тот. этот шланг у меня короткий и идет не на трамблер, а на приблуду такую цилиндрическую, рядом с карбом, пневмоклапан вроде бы это называется
  • чак норрис был тут
« Ответ #25221 : 18 Ноября 2011, 23:05:45 »
пневмоклапан ЭПХХ. И еще один шланг должен идти на трамблер.
Оффлайн vvedenych
« Ответ #25222 : 18 Ноября 2011, 23:07:04 »
Его и сделать недолго. Болгарка, паяльник и несколько капроновых пластинок.
Отпилить, перевернуть, припаять, зазоры закрыть капроном, ошкурить, покрасить.
выкинуть нафиг этот колхоз, выпить водки и заказать новый родной бампер
ну вот и нет проблем 👏 кроме значков)))
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн Jamb
« Ответ #25223 : 18 Ноября 2011, 23:08:17 »
так вот на трамблер шланг так и шел. а вот другой, который на впускной коллектор был отсоединен. вопрос, как это могло повлиять на ХХ без нагрузки?
Оффлайн gosha37
« Ответ #25224 : 18 Ноября 2011, 23:13:35 »
много воздуха. можно тупо закольцевать. от карба сразу на коллектор шланг брось должно измениться к лучщему. расход немного только увеличиться
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
« Ответ #25225 : 18 Ноября 2011, 23:16:28 »
ступил, перепутал с солексом.
От карба на электроклапан идет трубочка (клапан в виде бочонка с двумя сосками, висит на моторном щите обычно), от клапана - на штуцер 4-го цилиндра впускного коллектора.
Или просто от карба на коллектор трубка (кольцо)
Оффлайн Jamb
« Ответ #25226 : 18 Ноября 2011, 23:23:16 »
да да. так никто и не ответил, почему когда я его одел на коллектор ,стало лучше.
« Ответ #25227 : 18 Ноября 2011, 23:25:37 »
Меньше воздуха стало сосать.
Еще для полного счастья можешь этот винт аккуратно выкрутить (вынуть из карба) и поменять уплотнительную резиночку. Но я лучше бы просто обмазал нафиг его снаружи герметиком и не парился. Один хрен при надевании винта резиночку порвешь.
« Ответ #25228 : 18 Ноября 2011, 23:35:39 »
начинается очередной вынос мозга по поиску дров. На мою Audigy SB0570 под семерку на офсайте дров нет. Точнее, они есть, но при установке винда сваливается в синий экран. Сижу, поочередно качаю хэнд-мэйд-дрова и сваливаю систему...
Оффлайн Skifman
« Ответ #25229 : 18 Ноября 2011, 23:38:43 »
я боюсь тебе долго придеться искать. я когда работал в железяке, мы тоже пытались найти, но так и не смогли, именно на эту звукавуху. больно хороший звук за её цену, только один минус нигде нет дров под семерку 🤦‍♂️
  • Святогор 214145 "Проглот"
« Ответ #25230 : 18 Ноября 2011, 23:42:31 »
У меня они есть. Только вот лежат на жестком диске, который превратился в зеркальную подставку под бокал. Ищу тот сайт, откуда их два года назад качал.
Про звук ты правильно гутаришь. Много чистоты звука за малую цену (и плюсом наушники К-55).
Оффлайн Giform
« Ответ #25231 : 18 Ноября 2011, 23:46:08 »
а если через поиск обновлений? Мне он все дрова нашёл. Под висту поищите, обычно подходят
  • год 1978, москвич 412, двигатель 1.6л
Оффлайн Giform
« Ответ #25232 : 18 Ноября 2011, 23:47:51 »
люди пишут что на семёрке работают https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1577483
Оффлайн Skifman
« Ответ #25233 : 18 Ноября 2011, 23:48:08 »
здесь случай тяжелый
« Ответ #25234 : 18 Ноября 2011, 23:48:50 »
Бесполезняк. Идет установка и... Error dump memory...
Пройденный этап.
Оффлайн Giform
« Ответ #25235 : 18 Ноября 2011, 23:49:24 »
Оффлайн Skifman
« Ответ #25236 : 18 Ноября 2011, 23:50:23 »
Пройденный этап.
самлаб тыркни поисковиком. ребята неплохую базу дров собрали, мож что у них есть
ЗЫ SamLab
Оффлайн Giform
« Ответ #25237 : 18 Ноября 2011, 23:50:41 »
На сайте Creative появились новые драйвера 1.04.0090 для SB Audigy SE (0570) (•Microsoft Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows Vista 64-bit with Service Pack 1 (SP1) or Windows Vista 32-bit with SP1) https://support.creative.com/Products/product_list.aspx?catID=1&CatName=Sound+Blaster но, в них нет: Volume Panel и Audio Center (Эквалайзер и пр. плюшки), для нашей многострадальной SB 0570 и вот что, я сделал для Win7:
 1)Разархивировал альтернативные(модифицированые) драйвера (ссылка в моём посте, смотри выше, на этой странице) в отдельную папку, в ней зашёл в папку AppSetup и запустил setup.exe (на все вопросы инсталера отвечать YES)
 2)Сразу не перезагружаясь, после действий из первого пункта, поставил новые драйвера 1.04.0090
 После этих манипуляций имеем официальные драйвера от Creative + Volume Panel и Audio Center (Эквалайзер и пр. плюшки).
 p.s. Проверял только на Windows 7 и ставил на ЧИСТУЮ!!! систему.
Оффлайн Giform
« Ответ #25238 : 18 Ноября 2011, 23:56:57 »
Глянул сколько страниц Ивановская область на форуме нафлудила, и ужаснулся. Всех переплюнули 😲 😲 😲 😎
« Ответ #25239 : 18 Ноября 2011, 23:59:40 »
Тут еще очень много зависит от сочетания железа.
Ни один архив с драйверами на офсайте на мою конфигурацию не подходит.
Да и не только на мою.
Не всех. Подбираемся к Уфе. С прошлого года старт взяли хороший.
P.S. Кажется, нашел что искал https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6505531#p6505531
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 00:01:41 от =LD= »
