Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2173382 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Re: Иваново
« Ответ #2540 : 17 Января 2011, 14:25:19 »
Делайте так.... Нажимаем кнопку ютуб и ссылка и уСё. 🤪
Дим, по прямой ссылке обладателям триджи модемов удобеннй смотреть, ибо там оно (видео) грузится "без посредников" (проверял на поксе.ру))
Re: Иваново
« Ответ #2541 : 17 Января 2011, 14:43:17 »
Типа для ВМТ 1-го цилиндра
Дим! Т.е. если у меня вставлена шпилька в положении что колено не крутится значит поршень первого цилиндра в ВМТ? это точно? Это было бы здорово...
Re: Иваново
« Ответ #2542 : 17 Января 2011, 15:09:46 »
Вась, ты СВАП рено ставишь, что-ли🤯
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2543 : 17 Января 2011, 15:10:51 »
Да, это специально сделано чтобы менять ГРМ, или чего либо...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2544 : 17 Января 2011, 15:12:15 »
Ванёк, ты спал чтоль, когда Васёк и Диман LD в москву мотались! Они ж даже фотоотчёт выкладывали!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2545 : 17 Января 2011, 15:13:27 »
Для замены ремня не обязательно снимать радиатор и сливать охлаждающую жидкость. Сняв приводной ремень вспомогательных агрегатов, устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ 1-го цилиндра. Вращаем коленчатый вал ключом за болт шкива или руками за вывешенное колесо при включенной пятой передаче.
Установочная метка на шестерне распределительного вала должна находиться в прорези верхней крышки привода ГРМ (такт сжатия 1-го цилиндра).
При этом должны совместиться метки на маховике и картере сцепления (метка «0»).
Зафиксировав коленчатый вал (включив высшую передачу и нажав на тормоз), снизу ключом «на 18» отворачиваем болт шкива коленчатого вала (для удобства фотосъемки радиатор сняли)…
…и снимаем шкив.
Еще раз убедившись в совпадении установочных меток, с левой стороны блока цилиндров головкой Е-14 отворачиваем болт-заглушку…
…и вставляем в отверстие стержень (диаметром 8 мм) до упора в прорезь противовеса коленчатого вала (стержень препятствует проворачиванию вала).
Расположение стержня и коленчатого вала (фото сделано во время разборки двигателя).
Отстегиваем защелку крышки привода ГРМ.
Головкой «на 10» отворачиваем пять болтов и снимаем крышку.
Для определения положения натяжного ролика ремня (при установке нового ремня) в резьбовое отверстие металлического кожуха вворачиваем регулировочный болт М6 (с резьбовой частью не менее 50 мм) до упора в опорный кронштейн ролика.
Длину болта от опоры натяжного ролика до боковой поверхности кожуха фиксируем гайкой, навинченной на болт до касания кожуха. Гайку законтриваем.
Вывернув регулировочный болт (с зафиксированным расстоянием), ключом «на 16» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.
Снимаем ремень ГРМ.
Устанавливаем новый ремень в обратной последовательности. После установки ремня подводим натяжной ролик регулировочным болтом на зафиксированное расстояние, обеспечивая тем самым правильное натяжение ремня.
Затянув гайку натяжного ролика, выворачиваем из кожуха болт. Вынимаем из блока цилиндров стержень, фиксирующий коленчатый вал. Провернув коленчатый вал по ходу на два полных оборота, убеждаемся в совмещении установочных меток. Затем вворачиваем в блок болт-заглушку, устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления. Наконец устанавливаем крышку привода ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов.
ЗЫ седня снял клапанную крышку Ф7Р (первый раз), Распредвалы выглядят как новые, вот только ума не приложу где-же крепится датчи положения распредвалов(((
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 15:16:26 от DSK »
Re: Иваново
« Ответ #2546 : 17 Января 2011, 15:16:39 »
Тc-c-c!!! Не палим контору! Васькин СВАП - мегасекрет для всей группы!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2547 : 17 Января 2011, 15:20:07 »
Сань есть рисунок по расположению такового?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2548 : 17 Января 2011, 15:21:24 »
Тогда, Василий к тебе просьба! Как закончишь установку... Накинь на мотор клапанную крышку от УЗАМа и черепаху скотчем примотай! Для не посвящённых у тя так и останется карбУФА! )))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2549 : 17 Января 2011, 15:24:47 »
Это кстати по телеку даже показывали, за измену по ходу!
Поднял календарик в Цент автолюб? Если не секрет?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2550 : 17 Января 2011, 15:27:35 »
парни подскажите куда можно загрузить файл, чтобы его кто нито мог скачать? Есть хорошее руководство по ремонту....
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2551 : 17 Января 2011, 15:31:02 »
И чуется мне Димыч, мы с тобой не то заказали!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2552 : 17 Января 2011, 15:35:36 »
На майл.ру обменник есть! Но каждые 30 дней нужно подтверждать хранение!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2553 : 17 Января 2011, 15:36:07 »
Чо такое под номером 3 и 6? интересно. 6-это тот самый датчик я подозреваю, а 3?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2554 : 17 Января 2011, 15:36:52 »
АААААААА все понял *4
Re: Иваново
« Ответ #2555 : 17 Января 2011, 15:37:16 »
Оооо, еще не все вкурсе.... ну учитывая что клапанная крышка узяма раз в 5 больше реновской то проблем с приматыванием не будет ))))
Дим, отфоткай голову от семерки со всех сторон, выложи вконтакт и сюда ссылки плиз!
p.s. а руководство по ремонту много весит? а то можно было бы придумать разместить на моем сереваке.. если не оч много весит...
p.p.s. Ребят выскажите мнение по поводу масла ХАДО синтетика 5w50, а то вот купил для рено.... до этого просто в пассат лили хадо полусинь 10 на 40 все отлично было....
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 15:40:10 от Vaspull »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2556 : 17 Января 2011, 15:39:01 »
111 метров
Re: Иваново
« Ответ #2557 : 17 Января 2011, 15:40:34 »
111 метров
Это архив уже?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2558 : 17 Января 2011, 15:41:14 »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #2559 : 17 Января 2011, 15:43:41 »
Насчет масла - эт надо по пробегу смотреть. Диманыч говорил - производитель в движки с пробегом, рекомендует полусинь лить!! Но тут на любителя.
Я бы синь залил на зиму. На лето полусинь.
Проездной
