Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2173461 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2580 : 17 Января 2011, 16:41:43 »
На колесья вместо ступичных колпкачков.
Ага, у меня были логотипы АЗЛК на колпаках... Спиз... Украли!!!
Re: Иваново
« Ответ #2581 : 17 Января 2011, 16:45:38 »
Парни это руководство ужо есть на форуме. Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Мне оно что-то не очень понравилось.
Пользуюсь обычно просто каталогом деталей, чтобы посмотреть что там и куда вставляется, какой проволокой крепится и какой изолентой обмотано. мануал помог лишь при выставлении зазоров на клапанах (не пришлось выставлять, просто проверил) и зазоров на кулачках контактного трамблера (ух он мне моск выносил в свое время!).
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2582 : 17 Января 2011, 16:46:54 »
Это по большей части для Василия....
Re: Иваново
« Ответ #2583 : 17 Января 2011, 16:50:30 »
Пасиба скачаю как только дома появлюсь...
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Иваново
« Ответ #2584 : 17 Января 2011, 17:11:53 »
А ночью самая мысля и идет))) Я своего ночью отрисовывал. Часа три почти с пивком.
Снимаю шляпу, замечательно вышло, я так не умею 😀 Проблемы у меня с цветами, всмысле никогда особо ничего не "красил" в кореле, а способов как это сделать там просто дофига)
Re: Иваново
« Ответ #2585 : 17 Января 2011, 17:17:20 »
P.S. Кстати, размер картинки - 666 пикселей в ширину)))
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 17:21:22 от =LD= »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2586 : 17 Января 2011, 17:20:26 »
У мну 999 сообщений! 😝
А не так давно у Димы DSK узрел 666)))
Даёшь 1000 сообщений!!! в сутки )))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2587 : 17 Января 2011, 17:21:58 »
Даем по тихоньку Липецк ужо отстал)))
707 скоро 777
Re: Иваново
« Ответ #2588 : 17 Января 2011, 17:22:36 »
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 17:31:23 от =LD= »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2589 : 17 Января 2011, 17:24:16 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2590 : 17 Января 2011, 17:27:20 »
Парни никак ни пойму, как идет смазка головы? как поступает масло в голопу под давлением? Через большие отверстия я так понимаю стекает вниз?
Если все остальные каналы охлаждения
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2591 : 17 Января 2011, 17:29:25 »
Правое, верхнее отверстие под шпильку! Вот твой масляный канал!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2592 : 17 Января 2011, 17:31:23 »
Спасибо, все встает на свои места)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2593 : 17 Января 2011, 17:33:48 »
седьмая голова
и третья голова. найдите отличия
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2594 : 17 Января 2011, 17:39:57 »
Димыч, 7-ой голове на 3-ем блоке жарковато будет! надо чё то с тосол-каналами придумывать! И проверь на всякий... отверстия под шпильки относительно цилиндров одинаково расположены! по фоткам разница есть!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2595 : 17 Января 2011, 17:42:23 »
На 7-мой голове справа мона отверстия просверлить (ужо проверил), а по шпилькам все ОК.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2596 : 17 Января 2011, 17:49:09 »
Сань прокладку под ГБЦ 3-шную нада будет, точно.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2597 : 17 Января 2011, 17:56:46 »
Костяныч ПривЮт....
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2598 : 17 Января 2011, 18:06:09 »
Сделано! Едет!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2599 : 17 Января 2011, 18:15:31 »
Фотки головы.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 18:18:19 от DSK »
