Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2215767 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн gosha37
Re: Ивановская область
« Ответ #25580 : 25 Ноября 2011, 21:53:02 »
я вот тут задумался: может мне заодно и кольца поменять? только я хз какие мне надо... и еще кто может рассказать как это делается? и реально ли это не разбирая двиг дальше (головка блока уже снята)? и сколько стоят кольца новые? хотябы примерно.
кольца поменять можно только вытаскивая  гильзы, если не хочешь двиг скидывать,. лучше тогда поршневую целиком махнуть, а не просто кольца.
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Skipper
« Ответ #25581 : 25 Ноября 2011, 21:55:56 »
т.е. и гильзы тоже? да я вообще думаю стоит ли лезть... может пока все работает не трогать? шлифануть голову, заменить прокладку и ездить дальше?
  • АЗЛК 214122 2000г.в., дв. f3r, bmw дворники и т.д.
Оффлайн gosha37
« Ответ #25582 : 25 Ноября 2011, 22:03:11 »
кольца можно поменять двумя способами:
снимаешь головку, вытаскиваешь гильзы, меняешь кольца
или
снимаешь двиг (или вывешиваешь: снимаешь балку и поддон) отворачиваешь шатуны, вынимаешь из них (шатунов) болты, вытаскиваешь поршня с шатунами и меняешь
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Skipper
« Ответ #25583 : 25 Ноября 2011, 22:09:57 »
это очень трудоемкий процесс? неопытный человек справится? =)))
« Ответ #25584 : 25 Ноября 2011, 22:15:58 »
Главное кольца не сломать при установке.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #25586 : 25 Ноября 2011, 22:33:13 »
а вот остальное дороговато...
https://www.kartuning.ru/shop/product/101251/
особенно мелочи 😀
Лазию в помойке (имени интернет) и понимаю, что ВАЗоводам очень везет, что для этих автомобилей такой выбор тюнинговых з/частей, только деньги плати. Думаь не нужно, колхозить тоже...
Мне вон те поршня, этот мастеркит, вон тот... нет, да, соседний.. да вот этот распредвал, вон те шатуны, набор прокладок и тюбик герметика, блЪ.
:ушел собирать форсированный мотор:
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 22:40:00 от residentIvan »
« Ответ #25587 : 25 Ноября 2011, 22:50:21 »
Спешал фо КИР:
... тотти делает вал с подьемом клапана меньше на 1 или 1,5мм  от штатного. Редкостная гадость. Но если дедушке ездить на дачу то самое оно!
Комплект?
https://www.kartuning.ru/shop/category/brakes_azlk/
Оффлайн CSV
« Ответ #25588 : 25 Ноября 2011, 23:53:45 »
ПочЁм?
60р за обе писалки.
  • ВАЗ 2112 PLAZA. L.M. TRW
Ник CSV забит!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #25589 : 26 Ноября 2011, 01:07:22 »
Сори что не наша тема, но не мог не поделиться. И народ это еще выкладывает... Прям ну мегадрифт))))
 [ Invalid YouTube link ]
« Ответ #25590 : 26 Ноября 2011, 01:50:55 »
Как прикольно грузить видюшки модемом на скорости 64Кб/с...
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #25591 : 26 Ноября 2011, 08:27:40 »
Ну прости, вроде небольшая, да и ничего особо интересного нету)) попытка тазоводов выпендриться 😁
« Ответ #25592 : 26 Ноября 2011, 08:32:06 »
нечего и смотреть. Ванькины выкрутасы на Пасху были куда интереснее.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #25593 : 26 Ноября 2011, 10:52:21 »
Инткресно, если карбы вазовские на москвичи подходят, может и турбокит вазовский впихнуть можно?
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #25594 : 26 Ноября 2011, 10:55:51 »
Впихнуть можно, но выпускной коллектор новый варить придется, и думать как масло к турбине подвести. И турбина на карб это ЧУШЬ, не отстроишь должным образом, нужен инжектор
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
« Ответ #25595 : 26 Ноября 2011, 11:01:20 »
Ага, и поршни и шатуны от жегуля заодно... Да и карботурбина не особо эффективна.
Кирюха опередил.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #25596 : 26 Ноября 2011, 11:22:05 »
Проще РПД поставить
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #25597 : 26 Ноября 2011, 13:12:51 »
Проще РПД поставить
А ещё проще так ездить. 😎
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #25598 : 26 Ноября 2011, 14:36:23 »
Поднимаю свой вопрос про вибрацию. Вибрирует на хх, подушки нормальные. Может кто подскажет че нить. Завтра буду ковыряться, куда смотреть в первую очередь? Заливал 95 бенз Г, та же хе...ня.... До замены масла ездил пару дней на минимуме щупа:-(
З.Ы. Вчера отдал последний платеж за блондина! Рад!
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #25599 : 26 Ноября 2011, 16:41:28 »
Коль. а свечи с высоковольтниками как себя чувствуют?
