Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2173729 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2660 : 18 Января 2011, 10:18:23 »
И есще Сань вот фоты моей головы, Ф7РРР, а на Ф7ППП на этом месте стоит катушка, как я понимаю, Теперь вопрос может мне тоже поставить туда катушку?
Мож сначала с датчиком выяснить?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2661 : 18 Января 2011, 10:21:28 »
как🤯🤯🤯🤯🤯
Re: Иваново
« Ответ #2662 : 18 Января 2011, 10:31:33 »
как🤯🤯🤯🤯🤯
А дыру самому не реал сделать? или может все же датчик в другое место пихается? Ну может модификация бошки такая...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2663 : 18 Января 2011, 10:36:54 »
как🤯🤯🤯🤯🤯
Димыч, тебя маленько нае... обманули!
F7R710(дырдочка есть)
F7P704 (её нет)
на шестерёнках реперный шкив есть?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2664 : 18 Января 2011, 10:40:32 »
на башке есть какие нить номера?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Иваново
« Ответ #2665 : 18 Января 2011, 10:45:19 »
Филипсы ксенон эфект 1250 р. в кинотеатре "Победа" в других местах по 1450р. Дорого 😩
У меня тоже ксенон эффект стоят тока OSRAM температура свечения 4300К, Дим а тебя наверно 5000К видно что свет голубой, а у меня он белолунный тока эта вонючая киржачевская оптика с расплавленными отражателями не передает все полноты ксенон эффекта.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2666 : 18 Января 2011, 10:46:09 »
F7P704 (её нет)
ВО как увидел рисунок, так пошол смотреть эта ДЫРКА есть в постели, на шестеренках нету репера, но есть на валу несколько углублений.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2667 : 18 Января 2011, 10:46:50 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2668 : 18 Января 2011, 10:48:04 »
может это датчи подойдет от 3-ки внешне похож, щаз посмотрю, и номер тоже может это он.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Иваново
« Ответ #2669 : 18 Января 2011, 10:48:35 »
Я тебя не понял
Re: Иваново
« Ответ #2670 : 18 Января 2011, 10:51:13 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2671 : 18 Января 2011, 10:53:11 »
Встает как родной. номер 672055, 2576035 какой-то из них, глянь Сань подойдет?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2672 : 18 Января 2011, 10:54:05 »
Я тебя не понял
Я про киржачь, и про мои лампочки, (дорого, а толку мало)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #2673 : 18 Января 2011, 10:56:02 »
у меня эти номера не бьются! с шестернёй колена чо делать бум?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2674 : 18 Января 2011, 10:57:21 »
нада будет её и ролики навено, пока не заказывай., но мона найти)))
Сань посмотри датчик распредвала на 3-ку... могёшь?
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 11:00:53 от DSK »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Иваново
« Ответ #2675 : 18 Января 2011, 11:08:42 »
Глова Ф7ПП
это не катушка, это распределитель. Разница в том что на семьэр  как на трёшке нашей  стоит датчик фаз(датчик распредвала) .  А на  моей бошке  семьпэ    не стоит, а вместо этого распределитель зажигания  который сам раздаёт искру.
2576035 это вот  77 01 040 781  но экзист такого всё-равно не знает =)
а 672055 это к нам не относится вообще никак
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 11:15:46 от Серёг@ »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2676 : 18 Января 2011, 11:11:23 »
Спасибо. 👏 Значит и мне мона поставить🤯 Я думаю корпуса головок одинаковые??
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 11:13:05 от DSK »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Иваново
« Ответ #2677 : 18 Января 2011, 11:17:00 »
смари сверху я тебе ещё номера дал
по поводу взаимозаменяемости не знаю =) как успехи то ?  я тут двигаюсь немного...
а что именно надо ? сам номер нашего датчика с трёшки ?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #2678 : 18 Января 2011, 11:19:07 »
Датчик с 3-ки подойдет на 7-ку? По размерам и внешности похож, а внутри🤯
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Иваново
« Ответ #2679 : 18 Января 2011, 11:21:38 »
7701 204 540  вот номер   датчика РВ,     про подходит\нет опять же не знаю =)  ваще если строить на январь мотор, то работает и без него   ,  на нашем моторе не пробывал отсоединять на рабочем =)
