Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2201134 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Ивановская область
« Ответ #28160 : 02 Января 2012, 20:40:12 »
Ивановцы! Как начнёте блоки УЗАМовские (москвичёвские) выбрасывать - мне свистните, а?
  奥列格
« Ответ #28161 : 02 Января 2012, 20:51:37 »
че его разводить то)) кто у меня был недавно и так видят что там даже разводить ничего не надо))))
Скоро машину с разгона в гараж загонять будешь  😆 😆 😆
Давай я святовский заберу, мало ли пригодится!!!
Ок, и еще оди 2141 забирай.
хых. не успел святокапот забронировать - слишком поздно прочитал
Я месяц назад еще об этом говорил...
а что еще полезного есть?
Есть, нужно смотреть... Точно знаю, что есть крыло на широкофарник.
Вань, я заберу шикарнофарный, тот который получше!!!
Принято!
3317 сгодится? Только он без крышек к/вала и без шпилек. Отдам за спасибо (за такую-же цену был приобретен)))).
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #28162 : 02 Января 2012, 21:43:10 »
с продолжением праздника, что ли))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #28163 : 02 Января 2012, 21:44:08 »
Вов, твоя подпись у меня пол экрана занимает, а он 23"... А некоторые с телефонов сидят....
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #28164 : 02 Января 2012, 22:47:22 »
хорошо.. буду ещё реже писать..
« Ответ #28165 : 02 Января 2012, 22:50:44 »
Подпись просто сделай норм, а пиши чаще 😀
Оффлайн necro123
« Ответ #28166 : 02 Января 2012, 23:24:29 »
Москвич - МО-О-О-О-ОЩь!
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Vanches
« Ответ #28167 : 03 Января 2012, 11:41:31 »
Всех с Новым годом!Новый год,новые проблемы, подскажите.Перебрал весь карбюратор,поменял все мембраны,поставил,завел,работал как часики,заглушил,пошел перекусить,прихожу через час,начинаю заводить,не заводится,начинает стрелять из глушителя и дымить из карбюратора!
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #28168 : 03 Января 2012, 11:46:29 »
Зажигание наверное, в частности свечи...
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
Оффлайн Vanches
« Ответ #28169 : 03 Января 2012, 11:51:15 »
Блин,я забыл сказать,перед вторым разом завода я почистил свечи!
Оффлайн Vanches
« Ответ #28170 : 03 Января 2012, 11:52:09 »
Значит это точно не карбюратор
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #28171 : 03 Января 2012, 11:54:06 »
Да фик его знает чего ему не хватает, всё внимательно смотри, есть ли искра, не заливает ли свечи, есть ли бензин в конце концов)))
Мустанг :crazy2:
« Ответ #28172 : 03 Января 2012, 12:01:38 »
Высоковольтники правильно воткнул?
Оффлайн Vanches
« Ответ #28173 : 03 Января 2012, 12:05:13 »
Конечно,я их по одному снимал.
Оффлайн Vanches
« Ответ #28174 : 03 Января 2012, 12:27:21 »
Может быть зажигание сбилось и бензин сгорает прямо в карбюраторе?
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #28175 : 03 Января 2012, 12:28:59 »
Если ты свечу в карб поставил то возможно и такое)))))))))))
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн Vanches
« Ответ #28176 : 03 Января 2012, 12:31:51 »
А что же такое,может быть?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #28177 : 03 Января 2012, 13:07:21 »
Проверяй еще раз высоковольтники. Стреляет при всём нормальном остальном из-за них. Против часовой 1342.
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #28178 : 03 Января 2012, 13:15:46 »
Причин может быть миллион, если ВВ снимал до второй попытки запуска ищи причину в них, может зазор на свече нарушил, или свечи хреновые стоят, посмотри не пробивают ли...
Мустанг :crazy2:
Оффлайн gosha37
« Ответ #28179 : 03 Января 2012, 13:26:50 »
проверь провода высоковольтные на обрыв, а если стоят не силиконовые то еще наконечники и резисторы в них. крышку трамблера на пробой и наличие в ней конденсата и мусора
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
