Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2199172 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: Ивановская область
« Ответ #28560 : 11 Января 2012, 21:06:54 »
 И врпрос Костянычу-как там дела с чехлами?
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Skifman
« Ответ #28561 : 11 Января 2012, 21:40:28 »
вопрос сверх важности (мне очень надо), как проветь бензонасос который в баке не разбирая полсалона(у меня люк к нему в полу есть), а то при заводке бензин не поступает в карб, тот что на двигателе вроде норм, так что стоит вопрос проверки того что в баке. ПЛИИИИИЗ очень надо 😁 😁 😁 😁 😁
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #28562 : 11 Января 2012, 21:42:27 »
Вань,а давно реногором обзавелся? 😁
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 21:47:35 от kiruha »
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #28563 : 11 Января 2012, 21:45:06 »
ДАВНО ЛИ НА карбах электро насос погружной??
Оффлайн Skifman
« Ответ #28564 : 11 Января 2012, 21:48:38 »
а на хрена у меня люк в полу к баку 😲
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #28565 : 11 Января 2012, 21:49:09 »
Там датчик уровня топлива!!! и трубка для забора топлива
« Ответ #28566 : 11 Января 2012, 21:53:28 »
Вань, купи другую машину. Ей бензин не нужен https://cars.auto.ru/cars/used/sale/15474100-6c77.html  😆 😆 😆
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #28567 : 11 Января 2012, 21:58:03 »
Черный ход
Запасный выход
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 22:00:48 от Appius »
Проездной
Оффлайн Skifman
« Ответ #28568 : 11 Января 2012, 21:59:11 »
тогда советуйте как мне быть. суть проблемы, при заводке не текёт бензин в карбюратор. насос перебрали: мембраны не порваны, клапан работает только в одну сторону. куда копать дальше??
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #28569 : 11 Января 2012, 22:00:13 »
Не, ну можно сварганить конечно 😀)
Ну ладно ва, харош, накосячил маленько человек, бывает)
Оффлайн Skifman
« Ответ #28570 : 11 Января 2012, 22:00:32 »
и чё мы ржем 😡 лучше б помог, а то твоё "заводиться со второго раза" вывалилось в "незаводиться ваще, дибо через полчаса дерганий"
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 22:04:23 от =LD= »
Оффлайн Skifman
« Ответ #28571 : 11 Января 2012, 22:01:16 »
тем более опыт нулевой, и ваще читайте подпись под авой
« Ответ #28572 : 11 Января 2012, 22:01:57 »
Дунь в магистраль (в бак). Если воздух пойдет - значит не замерзла. Но это еще не все. Надо проверить сосется ли бензин (нет ли дырки в шланге от заборника до магистрали)
Оффлайн Skifman
« Ответ #28573 : 11 Января 2012, 22:02:51 »
Черный ход
Запасный выход
точно не для меня, тупо сра.. жо... короче тазобедреный сустав непролезет 😁
Оффлайн Skifman
« Ответ #28574 : 11 Января 2012, 22:03:52 »
дуть не пробовал, а насчет течи, то подтеков под мафыно не наблюдалось
« Ответ #28575 : 11 Января 2012, 22:05:43 »
их не будет наблюдаться. Если пару граммов выльется - незаметно. А и течь оно никуда не будет. Бензин сам из бака по трубке вверх не поползет.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #28576 : 11 Января 2012, 22:06:56 »
Для начала берем правило и прикладываем к нему руки, зазоры должны быть в пределах +\- 1мм, если более, то править пока не будут соответствовать необходимому допуску 🤣 🤣
Обратку заглуши и должно стать получше.
Проездной
Оффлайн Skifman
« Ответ #28577 : 11 Января 2012, 22:09:17 »
отцепись ты от обратки, что с ней чт о без неё, результат один, после ночи хрен заведешь
Оффлайн Skifman
« Ответ #28578 : 11 Января 2012, 22:10:10 »
это будет сложно найти течь, если учесть что под машину не залесть
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #28579 : 11 Января 2012, 22:12:04 »
Торпеду купили... Кто бы это мог быть🤯  :-)
Ps Вань, открути люк, там делов на пять минут, все увидишь...
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
