0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Торпеду купили... Кто бы это мог быть🤯 :-)Ps Вань, открути люк, там делов на пять минут, все увидишь...
Колян, начиналось всё с того что я не хочю разбирать салон.... но видимо придеться 🤦♂️Диман, из этого люка будет видно начало магистрали, и вообще там есть доступ к сетке очистки, а то её не мешало бы почистить
Что ты хочешь увидеть в маленькой части бака? 😀
Че там разбирать? Две кнопки пажать и три болта открутить?
Что ты хочешь увидеть в маленькой части бака? 😀Кстати, проблема читай такая же, на холодую, т.е. после ночи маслаешь стартером секунд 10. Ни вспышки, ничего. А потом заводится как миленький. Обратный клапан поставил, толку ноль
На сколько я знаю там нет никаких сеток
У тебя за ночь все топливо сливается в бак и магистраль пустая + из поплавковой камеры уходить может. Вот ты с утра и крутиш стартером, пока не накачаешь.По хорошему на до сначала в ручную накачать, потом заводить.
а на мой взгляд если в машине все исправно, то она и сама не плохо заводиться, а когда рукой надо качать, то это уже чтото не так, да и не качает он вручную, минут 5 качали, результата ноль
Вань, купи пекаровский насос и не ломай голову. Он уже скорей всего тожил свое.
При этом обратку зажимал?
+1^1000.Но он говорит что без разницы, хотя я не верю.
да я думаю что всё таки в баке мусор забился. завтро пойду и дуну....
Ты из помойного бака заправляешся, чтоб ТАК забилось!
Зачем же так? Только отборные березовые чурки!
Сеточка на топливоприемнике есть! Точнее должна быть!
есть ли у мосей в баке какие нить фильтры очистки иль нет
