Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2188804 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область
« Ответ #30000 : 31 Января 2012, 17:23:53 »
Как видишь, Asus самы надёжные, а Samsung внизу рэйтинга. У меня был самсунг, начал весь корпус трещать, одно крепление аккума отвалилось, потом картридер плохо кантачить начал, затем одна клавиша перестала работать, пришлось продать поскорее
Не в бренде дело, надо смотреть отзывы по конкретным моделям!
У мну, к примеру, Asus M51Kr. Пластик не очень -  глянцевый, маркий, скрипучий! Шарниры крышки практически с первого дня пользования люфтят, замок периодически клинит! И это при бережной эксплуатации! Заборник воздуха для охлаждения расположен на нижней плоскости... Положил на колени(кровать, диван, мягкий стул) - перегрев обеспечен!
Такшта, надо смотреть на каждую конкретную модель!
Оффлайн Skifman
« Ответ #30001 : 31 Января 2012, 17:26:14 »
я может чего не понимаю, но насколько я помню в моноблоке у моей сестры кулеров нет, совсем.
как бы тебе сказать, если верить моему опыту, то
1) этот моноблок не блистает большой призводительностью, а в будущем еще будет перегреваться от высокой нагрузки
2) если все же там какая то супер пупер начинка, то он не желец, в конце концов от перегрева отвалится либо южный мост, либо видеочип
пассивное охлаждение давно уже признано как недостаточное.
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Skifman
« Ответ #30002 : 31 Января 2012, 17:29:26 »
Саня ты еще одну вещь забыл КИТАЙПРОДАКШЕН ПОДПОЛИНГСБОРИНГ. Асус ооооочень хорошая фирма (только дорогая зараза) лишь при условии, что у тебя оригинал. отличить легко, достаточно взглянуть на корпус, и если есть люфты, то извиняй, до оригинала далеко, это косается всех брэндовых ноутов делл, самсунг, асус, хэпэ, сони и т.д.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #30003 : 31 Января 2012, 17:35:04 »
Я за тех кто за леново и мобилко самсунг.
Леново лучше всех и Скифман не первый кто говорит, т. к. Он ремонтировал всякие.
А за самсунг потому что очень много телефонов в свое время переменял и он показал с наилучшей столроны, сейчас пользуюсь нокиа, но старой исплевался весь((((((
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
« Ответ #30004 : 31 Января 2012, 17:38:18 »
Блин от не всегда из за смазки шумит, это как карлсон на машине, многое зависит от формы лопастей, к тому же при покупке отдельно кулеров сказывается уровень шума, так что тут маж не не маж тише чем написано в инструкции он не станет
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #30005 : 31 Января 2012, 17:41:39 »
Покажи мне хоть один комп, ноут, нетбук, в производстве которого Китай не принимал участие! НЕТ ТАКИХ! Потом, кто сказал, что Китай=плохо!? У нас в России тоже самое... Есть ЗАВОД, а есть КООП!! Так что Китай китаю рознь!
По поводу моего ноута... Это косяки лишь конкретной модели! Пластик не китайцы же выбирали, и не они сделали его глянцевым!
« Ответ #30006 : 31 Января 2012, 17:43:34 »
Асус и нокиа форевар! Нокиа зато хоть под айфон не косит!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #30007 : 31 Января 2012, 17:47:33 »
по качеству тоже что и асер. а по поводу фирм НИКОГДА не берите самсунг и асер. прокляну нафиг 😡 у самсунга матплата крайне слабая, а асер сам посебе говно
асус конечно хорошо, но лучше взять леново - теже параметры и надежность, но в полтора раза дешевле
а поповоду шума, то и ноут и моноблок без должного ухода так будут орать, что я те врежу. соглашусь с гилфромом, если следить за компом, то он может вполне тихо работать, у самого в комнате комп всю ночь не выключается (качает фильмы, игры с трекеров), и ничего сплю как убитый. т.к. каждые полгода чищю комп и смазываю все винтухляторы, ведь главная причина шума - высохшая смазка в кулерах. а как по вашему в ноутах и моноблоках кулеры хоть чем то (кроме размера) отличаються. так что с какого они тише будут. год-полтора и так же заверщат!!! не верите приходите послушать мой ноут, у меня руки не доходят его почистить, кстати оже минус, что б почистить ноут или моноблок приходиться изрядно потрудиться, т.к. их надо полностью разбирать, а комп...+1, в этом обычная прошива даст фору 😁
По поводу шума ты гонишь! Я свой комп чищу раз в три месяца. И у меня не свистит ни один кулер! Но вот воздух они молотят дай боже! Блок питания какой то Hiper в нем три кулера, есть регулировка скорости 4-ре положения. На процессоре стоит Термалтека 120 тоже с регулировкой. Два корпусных на всос и высос и самособой на видюшке. И все это создает такой не слабый шум. И я так же спокойно сплю и мне не мешает, а вот моей супруге....
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #30008 : 31 Января 2012, 17:48:08 »
+1
С сантехнике есть понятия промышленный китай и китай.
Промышленный может даже фору дать брендовым фирмам.
« Ответ #30009 : 31 Января 2012, 17:48:33 »
Косяк нокии в том что они не выпускают трубки на андроиде, но и соответственно как и асус за фирму переплачиваеш
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #30010 : 31 Января 2012, 17:49:44 »
Что ты имел ввиду по поводу под Айфон не косит? И интересно знать чем то сейчасошняя нокия форевар? И не скажете ли вы мне сударь кто собрался покупать Гелакси на Андроиде? Или гелакси тоже нокия собирает? Забудь уже про нокию, они теперь делают Жегули!!!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #30011 : 31 Января 2012, 17:51:03 »
Да ладно!!!!
Оффлайн Skifman
« Ответ #30012 : 31 Января 2012, 17:54:05 »
читай внимательно КИТАЙПРОДАКШЕН ПОДПОЛИНГСБОРИНГя не сказал что китай говно
тогда ноут тебя не спасет, тише чем сейчас уже не будет, если только ты не перейдешь на водное или азотное охлаждение 😝
+1
+100500 именно это я имел ввиду, спасибо за более широки ответ, а то меня иногда клинит, не могу правильно сформулировать 😁
« Ответ #30013 : 31 Января 2012, 17:56:53 »
Самсунг я выбрал бы лишь из за андроида и более крупного дисплея! А так нока с7или с6-01 куда более круче гэлакся айс, хотя стоят одинаково, и при всем этом корпус нокии из стали вот!
Оффлайн Skifman
« Ответ #30014 : 31 Января 2012, 17:57:54 »
полностью согласен, если хочешь как можно тише бери термалтэйк серии Silent, а чтоб было доступно по деньгам то Титан 😁
ЗЫ а еще жесткие диски нехило шумят, но опятьже без разницы - ноут, комм или моноблок 😁 так что уровень шума понятие довольно относительное
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 18:00:58 от Skifman »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #30015 : 31 Января 2012, 18:01:15 »
Бла бла бла!!! Какашка стала нокиа, и все тут!!! Остался один бренд от нее!!! Никакого качества. И что что корпус из стали!? Нокия на нашем рынке тоже вся стала чайна как и все остальное
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #30016 : 31 Января 2012, 18:02:36 »
Нееееет ноут как раз таки спасет! Я взял его подмышку и ушел на кухню и никому не мешаю!!!
Оффлайн Skifman
« Ответ #30017 : 31 Января 2012, 18:03:55 »
если честно, то когда я работал в Железяке, то понял одно, главное не фирма а оригинал или нет. у меня щас вообще LG GS290, все по форумам плачут что у них через полгода тачскрин сполз, а я с Москоу оригинал заказывал и ему уже больше года, работает как часы. да есть минусы, но с ними можно примириться
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #30018 : 31 Января 2012, 18:06:54 »
Совершенно с вами согласен СЭР!!!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #30019 : 31 Января 2012, 18:07:19 »
Ню,ню!!  🤣
Я посмотрю на тебя спустя год, когда ты захочешь этот исшкрябаный металл поменять!!! Во первых - дорого, а во вторых - найдёшь ли!
Как владелец SGA(Samsung Galaxy Ace) скажу, нокии С6-01 и С7 до туза, как раком до пекина!! Я уже говорил что нокЛу сгубит её отношение к клиентам!! А туза протюнить - как два пальца...
