Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2187423 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область
« Ответ #30380 : 07 Февраля 2012, 22:40:59 »
сегодня решил руль одеть, а оказалось что у меня рулевой вал внутрь ушёл, я даже гайку на руле закрутить не смог, рулевое колесо на 1мм только в зацепление заходит,  даже колёса повернуть невозможно, его как-нибудь назад вытащить можно. Не знал что он внутрь вдвинуться может
Оффлайн Skifman
« Ответ #30381 : 07 Февраля 2012, 22:43:37 »
«чудо печка» на Яндекс.Фотках
пробил для ИШАГа 🤓 всеб ничего, но есть минусы. расход отработки 1л/ч(отработку на зиму придеться бочками запасать, ну или хотя бы одну 😁), но это фигня по сравнению с тем, что засоряеться она очень быстро, раз в неделю от сажы надо трубу и камеру сгорания чистить.
правда в этом варианте говорят вроде как без сажи, главное отличие, это наддув, изза этого температура выше и типо сгорает без отходов.
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #30382 : 07 Февраля 2012, 22:44:12 »
Труба у нас телескопическая, при ударе складывается. Как вернуть обратно честно говоря не знаю  😕
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #30383 : 07 Февраля 2012, 22:51:44 »
Я думаю для ИШаГа отработку можно накопить...., а по поводу принудиловки не знаю... вентилятор всегда можно присобачить...
Оффлайн Skifman
« Ответ #30384 : 08 Февраля 2012, 00:48:44 »
я так понял, что всегда присобачить не совсем получиться, тк конструкция у печей слегка отличается, и чтоб сделать принудиловку придется переваривать печку. по видео видно, что там надо делать сопло направленое точно в середину пламени, и не нужна труба с отверстиями, которая в обычной конструкции нужна для сгорания паров.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 00:50:30 от Skifman »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #30385 : 08 Февраля 2012, 08:13:47 »
там никакого сопла нет. а вентилятор можно присабачить в тубу которая проходит поперек второго бака.
и от трубы с отверстиями не избавишься.
Оффлайн Skifman
« Ответ #30386 : 08 Февраля 2012, 10:14:00 »
ты похоже как то не внимательно ролик посмотрел, который я выложил 🤔
« Ответ #30387 : 08 Февраля 2012, 13:44:46 »
всеб ничего, но есть минусы. расход отработки 1л/ч, но это фигня по сравнению с тем, что засоряеться она очень быстро, раз в неделю от сажы надо трубу и камеру сгорания чистить.
Расход можно регулировать, в большинстве случаев он зависит от размеров "печки".
З.Ы. Я еще два года назад поймал себя на мысли, что в гараже не должно быть раскаленных предметов, и тем более дровянных печей  🤦‍♂️
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #30388 : 08 Февраля 2012, 13:55:51 »
А как же греться лютою зимой🤯
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
« Ответ #30389 : 08 Февраля 2012, 14:05:26 »
Сань, Витек в моем гараже уже третий день делает свой москвич, и чтобы не транжирить мою деньгУ он не включает ветерки на полную мощность. Молотит всего один ветерок на первом положении (1кВт), правда молотит круглосутошно. Выходит 24кВт*(грубо) 3руб 72р/сутки, в гараже (при минус 20 градусах на улице) около 5-7 градусов плюс. Согласитесь, что ремонтироваться при такой температуре вполне возможно...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30390 : 08 Февраля 2012, 14:07:19 »
я за 700 р тепловентилятор взял, до 18 градусов гараж нагревает
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #30391 : 08 Февраля 2012, 14:12:19 »
это вы про теплопушки?? "ветерок" что это?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30392 : 08 Февраля 2012, 14:13:06 »
Не помню точно, но один киловат что-то около 2р80коп стоит. значит 24кв в сутки обойдутся почти в 80 р. И значит за 80 р в сутки у Ивана в гараже 5-7 градусов, а за месяц прийдётся выложить 2500р
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 14:14:51 от Gifrom »
« Ответ #30393 : 08 Февраля 2012, 14:31:55 »
При покраске магаданмобиля, +18 градусов показывал градусник на полу, верхний же (на уровне плеча) показывал +28. (правда ветерка у меня два).
1 кВт=2,65р+ потери КТП=(приблизительно 2,7-2,8р)
2,8*24=67,2р/сутки*30дней=2016р/мес.
Сейчас я не выключаю ветерок, ввиду опупенных морозов. при минус 10градусах они (ветерки) отдхают.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #30394 : 08 Февраля 2012, 16:09:44 »
а полевому никак нельзя запитаться?
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #30395 : 08 Февраля 2012, 16:16:30 »
По левому в таком кооперативе сразу запалят. Да еще и сверху потом навесят...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #30396 : 08 Февраля 2012, 16:16:59 »
а чо потом с совестью делать!? она ж спать не даст! лучше почесноку!!
« Ответ #30397 : 08 Февраля 2012, 16:20:54 »
М.. простите с чем делать? )  😆
Оффлайн gosha37
« Ответ #30398 : 08 Февраля 2012, 16:22:06 »
у меня совесть ночью спит
запитано по левому, НО с официального согласия  😝
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #30399 : 08 Февраля 2012, 16:43:12 »
Блин скорей бы потеплело! Задолбал холод! 😡
  • реногор ручной недосборки.
