Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2187307 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #30420 : 08 Февраля 2012, 21:50:59 »
Если у кого нибудь еще возникнут проблемы с суглинистыми почвами нашего города - закройте глаза, сделайте глубокий вдох и сосчитайте до девяти.
Оффлайн gdesnider
« Ответ #30421 : 08 Февраля 2012, 21:58:47 »
Цитирую выпуск новостей ТВЦ _ " сегодня в подмосковном Иваново....". Какое Поволжье? Там роуминг! 🤦‍♂️
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30422 : 08 Февраля 2012, 21:59:57 »
Я вроде писал что ось рулевая сдвинулась внутрь, и теперь руль одевать практически не на что .Рулевое разобрал до этой степени
 а дальше редуктор разбирать чтобы ось вытащить?  где ось могла вдвинуться тоже не нашёл. С терминами мог напутать
 И да, почему всех так возмущает и удивляет что ивановская область это поволжье?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 22:01:29 от Gifrom »
Оффлайн gdesnider
« Ответ #30423 : 08 Февраля 2012, 22:09:21 »
Из фоток ничего не понял. Странно как-то все у тебя. Насчет Поволжья__ много лет прожил в НиНо и там при слове Иваново был вопрос - Это ближе к  Москве и Владимиру, да?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30424 : 08 Февраля 2012, 22:27:12 »
Нижняя фотка из под капота, где ось с редуктором соединяется, верхняя из салона
Закроем географическую тему, если кто хочет может в инете найти к чему Иваново относится, а к чему нет, может обнаружат что Плёс и Приволжск вовсе не на Волге, а под Москвой
Оффлайн gosha37
« Ответ #30425 : 08 Февраля 2012, 22:28:34 »
а у тебя до розборки как себя редуктор рулевой чувствовал?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30426 : 08 Февраля 2012, 22:28:59 »
В смысле?
Оффлайн gosha37
« Ответ #30427 : 08 Февраля 2012, 22:30:37 »
В смысле?
закусы, люфты, стуки - не было?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #30428 : 08 Февраля 2012, 22:32:49 »
Просвещу вас - в подмосковье есть своё Иваново. И точка.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30429 : 08 Февраля 2012, 22:33:13 »
Люфт небольшой при повороте есть, суммарный градуса в 4.
Оффлайн gdesnider
« Ответ #30430 : 08 Февраля 2012, 22:36:29 »
Ну Поволжье так Поволжье. Даже забавно так!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #30431 : 08 Февраля 2012, 22:37:16 »
а тот вариант что я выложил, если повнимательней посмотреть, то можно увидеть, что когда парень поднимает крышку, то там видно трубку квадратного сечения, раструб которой направлен точно в центр пламени, за счет неё подается поток от вентилятора, который раздувает пламя делая его жарче. и автор вроде как утверждает, что это позволяет сжигать масло без отходов, в отличие от той что имеет вышеуказаную трубку с множеством отверстий 🤓
объясни принцип работы, никак не пойму 🤦‍♂️
Седня побывал у резиддента, действительно места маловато((((((((((((((((((((((((((((((
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #30432 : 08 Февраля 2012, 22:40:51 »
инет глючит 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн gosha37
« Ответ #30433 : 08 Февраля 2012, 22:49:18 »
сегодня решил руль одеть, а оказалось что у меня рулевой вал внутрь ушёл, я даже гайку на руле закрутить не смог, рулевое колесо на 1мм только в зацепление заходит,  даже колёса повернуть невозможно, его как-нибудь назад вытащить можно. Не знал что он внутрь вдвинуться может
может наоборот кожух вверх выехал?  😲
на ложерону кпепко привернут?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Skifman
« Ответ #30434 : 08 Февраля 2012, 23:12:58 »
я если честно сам до всех тонкостей еше не доехал, но как я понял ту что ты предлагаешь принцип таков.
1) в нижней емкости горит отработка, скорость горения регулируется маленькой крышечкой, через которую поджигается (чем сильнее закрыть, тем жарче, но и расход увеличивается 😁)
2) образовавшиеся испарения попадают в трубу с отверстиями, где получив запас кислорода сгорают, те дополнительный жар.
3) ну а дальше то что осталось, летит в трубу. а остается как я понял дофига, тк на всех форумах главный минус - надо чистить раз в неделю от сажи дымоход и камеру сгорания. вот такой вот принцип 😁, очень простой, как и все гениальное. а по поводу того видео что ты выкладывал, так та труба что поперек балона нужна лишь если ты будеш делать цельное отопление с батареей, ну или хотя бы вентилятор на продувку посавишь 😁
а по поводу моего варианта, то там убрали трубку с отверстиями и заменилм на наддув, те с помощью вентилятора и трубы подают воздух прямо в камеру сгорания, и чувак утверждает, что в этом случае масло сгорает без остатка, те вроде как от сажи чистить нужно не так часто. насколько это правда судить не берусь, он утвержадает, что это изза повышеного жара, впринципе в его словах есть смысл 🤔
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30435 : 08 Февраля 2012, 23:27:06 »
Когда откручивал,кожух не был сдвинут,был одет до упора, да и хомуты не стронуты были.Наверное всётаки ось глубже в редуктор ушла. Жаль я устройство его не згаю, прийдётся редуктор разбирать.  🥴
Оффлайн gdesnider
« Ответ #30436 : 08 Февраля 2012, 23:34:49 »
Упорный подшипник рулевого вала развалился? Может быть, но тогда осевой люфт появится. Обрати внимание на регулировочный болт вала, может отвернулся. Причина где-то на поверхности.И думаю сам все найдешь, не так там все сложно!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #30437 : 09 Февраля 2012, 00:05:42 »
Вверх вниз ось болтается, у рулевого колеса на пару сантиметров можно её приподнять, но вроде так почти у всех, в собранном сосоянии кожух ,притянутый хомутами ей болтаться не даст
Оффлайн gdesnider
« Ответ #30438 : 09 Февраля 2012, 00:10:59 »
Вал на редукторе болтаться не должен.
Оффлайн Volk0992
« Ответ #30439 : 09 Февраля 2012, 01:14:17 »
Диман, уже поздно, сегодня всё вырезали и наконец таки забрал Антоха свой инстрУмент))
еще "крутые" съемники пружин забыл)) и вдшку) останутся тебе как презент)
  • Иж 412ИЭ, 1989г., 1.5
