Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174728 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Иваново
« Ответ #3100 : 24 Января 2011, 17:34:33 »
Тут надо прислушиваться откуда свист. Может и подшипник какой свистануть. У меня однажды было, что свистела прокладка под карбюратором, которая с двумя отверстиями. Порвалась перемычка и свесилась во впускной, весело насвистывая и немало напугав меня потенциальной переборкой двигателя.
Дим, ты еще про 1/3 ю мухи в поплавковой камере вспомни ))))) тот случай ващеж жесть )
Оффлайн Alexandros
Re: Иваново
« Ответ #3101 : 24 Января 2011, 17:36:26 »
Могу сказать что точно не гена! Гена свистит сам по себе и свист меняется только при изменении нагрузки(фары, обогрев, печка). Ремень - может, СОЛЕКС - может. Больше можно сказать только после ослушивания!
ЗЫ Мож пока мыл, вода на шкив попала  и замёрзла, ремень и свистит?!
Засвистело раньше... мыл в боксе где +30, и сохла она там сутки. а может помпа?
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Re: Иваново
« Ответ #3102 : 24 Января 2011, 17:37:13 »
Это был трагический случай. Кочегар погиб при исполнении.
открой капот, погазуй рукой и прислушайся. Гена от помпы далековато находятся, поэтому все услышишь. Натяжение ремня все же стоит проверить. При сомнении - замени. Не помню у кого было, но не из наших соклубников точно - огрызком ремня срезало верхний патрубок радиатора.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 17:40:35 от =LD= »
Re: Иваново
« Ответ #3103 : 24 Января 2011, 17:45:06 »
🥴 в страшное время живем, товарищи!
Оффлайн Alexandros
Re: Иваново
« Ответ #3104 : 24 Января 2011, 17:47:02 »
Хех, вот так рукой газанешь, и все, пол головы как и не было... Одену ка я каску. 👀
Re: Иваново
« Ответ #3105 : 24 Января 2011, 17:52:27 »
Не забудь и про защиту нижних конечностей. Валенки, армированные стальной полосой, штаны на чугунной подстежке, медный презерватив - и никаких половых сношений с машиной!
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Re: Иваново
« Ответ #3106 : 24 Января 2011, 18:34:00 »
сань спасибо и на этом  👏
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Re: Иваново
« Ответ #3107 : 24 Января 2011, 18:41:54 »
В москве очередной теракт
"взрыв прогремел в международном терминале «Домодедово» в 16:32.  По последним данным, погиб 31 человек, 150 пострадали."
Re: Иваново
« Ответ #3108 : 24 Января 2011, 18:44:49 »
шевели ремень-длинной кочергой, иль пусть специалист посмотрит, он знает....
когда отпрыгнуть,  он ведь специалист, а если его зажует, значит хреновый!!! 🥴
Re: Иваново
« Ответ #3109 : 24 Января 2011, 18:46:53 »
прискорбно...
люди погибли...
Re: Иваново
« Ответ #3110 : 24 Января 2011, 18:51:51 »
От 2141ХХ руль-Н е п о д х о д и т !!! там шлицы крупнее, чем на 40-ом. Подойдет от зазика (96😎, у ДимкиК91 стоит руль от инопомойки, довольно симпатичный!!! можно срезать ступицу от 40-го руля, и пришпандорить её, хоть к деревянному...
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Иваново
« Ответ #3111 : 24 Января 2011, 19:15:45 »
...мне нужон корпус а не сам термостат...
попробую))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3112 : 24 Января 2011, 19:21:09 »
всем привет!! и БОЛЬШОЕ спасибо за карму))
извините... что так мало времени последние дни на сайте... завал на работе...
если что у кого срочное, пишите смс мне на телефон...
Re: Иваново
« Ответ #3113 : 24 Января 2011, 19:24:54 »
А между делом Алексей стал счастливым обладателем БСЗ  🍺
Re: Иваново
« Ответ #3114 : 24 Января 2011, 19:38:07 »
Все дружно желаем Алексею удачной инсталляции и успехов в отстройке зажигания!
Re: Иваново
« Ответ #3115 : 24 Января 2011, 20:30:00 »
   да стремно уже в этой москве работать нужно когти рвать в иваново
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Иваново
« Ответ #3116 : 25 Января 2011, 00:03:32 »
Alexandros, а не тебя ли я случайно сегодня (ну уже вчера 😀) вечером, около одиннадцати на Постышева? 😀
Руль у меня стоит от Опеля Вектры вроде. Шлицы подходят, только нужно нормально одевать руль, а не как я чтоб шлицы не сорвать, теперь боюсь на месте крутить сильно...
Теперь Домодедово взорвали... прискорбно...
Если кому надо рассказать как БСЗ ставить/настраивать - спрашивайте 😀) прецедент у меня был
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 00:08:01 от DimaK91 »
Оффлайн Alexandros
Re: Иваново
« Ответ #3117 : 25 Января 2011, 00:50:40 »
Нет, точно не меня😀 Я пью весь день, точнее вчера пил😀 а пьяным за руль-ни ни! У меня номера 767
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Иваново
« Ответ #3118 : 25 Января 2011, 00:54:07 »
😀 ну там у дома просто очень похожий стоит 😀)) и владелец к нему подходил)
Re: Иваново
« Ответ #3119 : 25 Января 2011, 01:10:40 »
Что, тоже как и я экран ДХ на шлиц перекинул?
Для всех - если надумаете перебирать трамблер БСЗ - отметьте положение экрана (круглая хреновина с лопастями) относительно вала. А то получится либо слишком раннее зажигание, либо отнорсительно нормальная езда до 2000 оборотов, а далее провал, пропажа тяги, троение, двоение, пердение, стрельба в карбе...
