Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174919 раз)
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Re: Иваново
« Ответ #3220 : 27 Января 2011, 20:15:51 »
пока не могёшь.((( как будет 50 или 100 сообщений не помню, так и смогёшь...
            после 50ти сообщений карму можно менять
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Иваново
« Ответ #3221 : 27 Января 2011, 21:07:20 »
дежавю:
Appius
- резина(часики в подарок) - 1500
саня КИР - вакумник - 500
Vaspull - система выпуска(штаны, резонатор, глушитель) - 800 (кожух ГРМ отдадут за 200 р.(берешь?), а вот лапу можешь у димки DSK взять потом если поделится)
VLADIMIR 76 - салон полностью до винтика)) и стекла..
Алексей_37_RUS - фары хелла - 2400
DSK - коробченка - 1000 (дросель и датчик хх - нет такого)
Если что еще добавить, пишите...
АПП!
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:13:05 от VLADIMIR 76 »
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Re: Иваново
« Ответ #3222 : 27 Января 2011, 21:26:16 »
Vaspull - кожух ГРМ отдадут за 200 р.(берешь?)
Беру естессна, еще мне нужен ДАД!
Саня Кир, вышла накладка с ремнем генератора ) тот что мне дал хозяин маркирован как "862", твой "870", так вот твой чуть длиноват, не хватает регулировки гены чтоб натянуть.... а 862 норм встает...
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3223 : 27 Января 2011, 21:28:23 »
принял)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #3224 : 27 Января 2011, 21:51:29 »
Странности какие то! 8 мм разницы на длинну окружности в 870 мм это 2 мм натяжки генератора! Неужто на F3R-е такой короткий ход натяжника? 870 мм было намеряно по ремню принесённому Димкой DSK! В других местах информации по ремню найти не вышло! Короче если не нужен, то приноси!
Re: Иваново
« Ответ #3225 : 27 Января 2011, 21:57:41 »
Да я сам в шоке....прикладываю один к другому, разницы в 8 мм почти и не чуствуется... однако ставлю на мотор и вот она разница... Могу принести, в упаковке, как новый ) А 862 реально купить? )
Re: Иваново
« Ответ #3226 : 27 Января 2011, 22:11:07 »
Ремень поликлиновой   Renault   7700857071
-   Gates   68399
-   Gates   68353
-   Bosch   1987946011
-   Renault   7700747381
-   Renault   7700866123
эти номера бьются?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #3227 : 27 Января 2011, 22:26:15 »
Ремень поликлиновой   Renault   7700857071   1420мм
-   Gates   68399   1420мм
-   Gates   68353   853мм
-   Bosch   1987946011   853мм
-   Renault   7700747381   853мм
-   Renault   7700866123   не пробивается
эти номера бьются?
тебе какой?  😁 1420 мм или 853?  😁
Re: Иваново
« Ответ #3228 : 27 Января 2011, 22:27:26 »
мдааааа жесть какаято ) хочу 862 )
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #3229 : 27 Января 2011, 22:31:14 »
в субботу приходи после 14-00! поменяю на 862! Точно 1420 не надо?!?!  😁 😂 😁
Re: Иваново
« Ответ #3230 : 27 Января 2011, 22:36:02 »
точно ))) в субботу не до ремней будет, на эти выходные запланирован запуск двигателя 😀 в понедельник... ремень то хоть и старый, но потерпит до понедельника )
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #3231 : 27 Января 2011, 22:39:40 »
удачи 😁
Re: Иваново
« Ответ #3232 : 27 Января 2011, 22:48:08 »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #3233 : 27 Января 2011, 22:51:08 »
Спасибо )
тогда как соберёшься приходи, а лучше приезжай на мосе!! там обновку и поставим, зодно и похвастаешься! )))
Re: Иваново
« Ответ #3234 : 27 Января 2011, 22:52:14 »
выхлоп в ярике ) боюсь распугаю всех бабушек пока доеду к тебе ) Да и завести бы для начала...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #3235 : 27 Января 2011, 22:54:01 »
пусть знают кого бояться! я помню своего без задней банки заводил! ай и хорош звучара! мощь!!!
Re: Иваново
« Ответ #3236 : 27 Января 2011, 22:57:57 »
У меня в дозоре как то штаны оборвало... эх.... во звучек то был )
Самое интересное что через неделю после этого штаны оборвало у LD, а еще через неделю у Алексея )
Re: Иваново
« Ответ #3237 : 28 Января 2011, 09:22:46 »
Кстате ребят, есть парочка запчастюлек на уфу:
Весь выхлоп, резонатор, глушитель, все в удовлетворительном состоянии, штаны вообще новые, только с новья были выгнуты не так как заводские, задевает за домик рычага, может надо кому?
Радиатор - не рабочая верхняя трубка, был паян, течь не должен летом отдавали на пайку...
Помпа новая! фенокс! в коробочке вроде бы...
Помпа старая! ей всего год, тоже фенокс
Генератор 2108, слегка переделанный под крепления уфы (сточено немного одно ухо)
Воздушный фильтр 2112 адаптированный вот москвич
Сцепление, состояние удовлетворительное...
Если кому чего надо пишите в л.с. лучше, а то тут затеряться может )
Re: Иваново
« Ответ #3238 : 28 Января 2011, 09:23:47 »
Это эпидемио...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #3239 : 28 Января 2011, 13:52:11 »
Изучу спрос на комплектующие .
Гтц+Ву  Lucas  обменяю на: ваша кинешма + денюшка
АКБ 55АЧ  ему пол  обменяю на: какой нить чтоб заводил+ денюшка
Приборка РАР 200  обменяю на: аэп+денюшка
Есть солекс 21053+бсз+трос газа и пластина обменяю на озон ксз + денюшка.
Проездной
