Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2175257 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gudbin
Иваново
« Ответ #3300 : 29 Января 2011, 10:19:30 »
Есть еще фары с поворотниками хелла обменяю на киржач + денюшка
Че такое киржач? Мне надо поворотник левый, от меня не убудет.
по чем фары?
Святогор УЗАМ 1,8 БСЗ. ГТЦ+ВУ Luсas, ОТ,
https://vkontakte.ru/club16138856
Д.В.В.Г.
больше не дизель))))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3301 : 29 Января 2011, 10:48:25 »
Накоплено механиками автоцентров в течение нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ (т.е. весь этот бред из голов клиентов):
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что-то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка “Переобуть шины”
45 Тех-уход №1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3302 : 29 Января 2011, 11:23:54 »
ну ладно-мысля что глючит диф появилась во время консультации по телефону с тобой, доволен? поможешь чем можешь., когда разберу не знаю наверно в будни,задолбала коробка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
доволен)))
Надеюсь10 го отпустят на 2 недели, а потом обратно в великую новгородскую землю, надзорить за качеством выполненных работ 😢
а чо так поздно?? твой мось в землю врастет...
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Иваново
« Ответ #3303 : 29 Января 2011, 11:47:27 »
доволен)))
работа, работа, работа, зарплата, усмешка висилица)))
  • Тойота
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3304 : 29 Января 2011, 11:51:10 »
доволен)))
не в землю а в бетон,  и колёсо спустятся и аккум сядет, и пружины сядут, и тд и тп
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3305 : 29 Января 2011, 11:52:33 »
как там в Великом Новгороде? сёдня выходной?
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Иваново
« Ответ #3306 : 29 Января 2011, 12:10:27 »
даже два)))
  • Тойота
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3307 : 29 Января 2011, 12:40:28 »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3308 : 29 Января 2011, 13:05:33 »
Не не мерен, а Мось)))
Нет Диман, Мось так же как и ваз сделан в России, а вот Хелла в отличии от Кирзача импортная. Так что на этот раз ты не много не прав.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3309 : 29 Января 2011, 13:43:53 »
Я говорю не про страну производитель, а про практичность и продуманность решений производителя... т. е. все для людей (потребителя)
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3310 : 29 Января 2011, 13:54:42 »
Извини значит я тебя неправильно понял
Но я то именно это подразумевал...
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 13:56:15 от Алексей_37_RUS »
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Иваново
« Ответ #3311 : 29 Января 2011, 14:02:45 »
... искать другой генератор, помощнее...
а какой генератор можно поставить помощней?? у меня при печке на 1 режиме и ближнем нормуль!! если задний обогрев стекла включить и музыку погромче сделать, то уже отклоняется сильно и майфун даже отключается!!!
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3312 : 29 Января 2011, 14:21:17 »
Ну майфун допустим отключается не из-за генератора, а потому что он запитан от прикуривателя и тонкими проводами. Нужно запитывать напрямую с АКБ и проводами квадрата 2,5 и будет тебе счастье.
А по поводу генератора он у тебя случаем не воет?
Поставить помощнее можна от Нивы 80 А, минимум переделок. А так в принципе любой, только одно НО не желательно поликлиновые генераторы переделывать на одноручьевый, т.к. шкив под клиновой ремень нельзя сделать размером с поликлиновый, он будет ломать ремень. А установив обычной величины генератору не хватит оборотов и с него не снимешь заявленную мощность.
И еще наш вольтметр в принципе показывает погоду на луне...
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3313 : 29 Января 2011, 15:48:12 »
[/quote]
точно!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3314 : 29 Января 2011, 15:49:21 »
даже два)))
ну тогда отдыхай. не буду тебя мучить.😀
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3315 : 29 Января 2011, 15:52:59 »
DSK, KSS, KES и 0 Гостей просматривают эту тему. ))))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3316 : 29 Января 2011, 16:27:56 »
Трое из ларца одинаковых с лица...  🤣
Иваново
« Ответ #3317 : 29 Января 2011, 16:57:13 »
Ребят с ДАДом отбой 😀 нашел свой...
Вчера с вечера походу канистра с растворитьелем протекла в багажнике, вот щас 4 литрав вычерпал из корыта )))
Сопсна, осталось малое! доделать пару мелочей, бензопровод сделать и можна заводить 😀
Иваново
« Ответ #3318 : 29 Января 2011, 17:11:42 »
Оффлайн VLADIMIR 76
Иваново
« Ответ #3319 : 29 Января 2011, 18:38:29 »
а у нас его и нет(( но очень хотелось найти!!!
эх.... бедные бабушки... оглохнут без глушителя))
сегодня начали разбирать машину!!! запчастюльки готовятся на отправку!!!
зы: и меня "кинули" на торпеду((
