Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2175394 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3360 : 31 Января 2011, 09:52:37 »
Не нуачо, F7R для него уже на подходе)))
Есще много проблем надо решить...
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3361 : 31 Января 2011, 10:02:45 »
а его не разорвёт на куски такоя движка?
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3362 : 31 Января 2011, 10:03:44 »
Кого меня?... НЕА...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3363 : 31 Января 2011, 10:05:32 »
Сань почему твой ник выделяется жирно🤯 колись.
Иваново
« Ответ #3364 : 31 Января 2011, 10:06:22 »
Вот как раз его и не разорвет. Там железо советское, доперестроечное. Настоящее. Неубиваемые авто. У нас по Вичуге один такой голубовато-выцветший ездиет. Скрипит рессорами, дымит, пукает глушителем, но кузов - конфетка. Он еще и нас переживет.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3365 : 31 Января 2011, 10:07:33 »
речь шла про раритет с его 26 лошадьми а ты не понял, эх ты.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3366 : 31 Января 2011, 10:08:23 »
Ну бывает)))
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3367 : 31 Января 2011, 10:08:42 »
150 кобыл под капот и ему конец 100%%%%
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3368 : 31 Января 2011, 10:18:57 »
конец тому кто попадётся ему на пути! этот бронепоезд, если усвоит все 150 кобыл оттормозиться точно адекватно не сможет!
Иваново
« Ответ #3369 : 31 Января 2011, 10:21:31 »
Лишь бы на старте под асфальт не закопался.
Иваново
« Ответ #3370 : 31 Января 2011, 10:26:31 »
Если туда семерку пихать то и подвеску переделывать и тормоза... по моему это естественно...
Иваново
« Ответ #3371 : 31 Января 2011, 10:30:09 »
в один прекрасный момент двигатель с мостом и коробкой опередят кузов...
Иваново
« Ответ #3372 : 31 Января 2011, 10:34:25 »
Ну если мозгов в голове нет, то видимо да...
Иваново
« Ответ #3373 : 31 Января 2011, 10:36:22 »
Вань, кстате, ты говорил что у тебя завязки в агате есть, типо там переоформление документов на машину.. мне в июне надо будет перерегистрировать двигатель, там еще реально?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3374 : 31 Января 2011, 10:37:05 »
Я, смотрю, много чего пропустил! А самое главное больной для меня вопрос по генераторам! Так вот, если не хотите лишней потери мощьности то ставить гену больше чем на 65А смысла нет! Его хватит на всех потребителей! Как правило вся проблема с недозарядом связана с падением напряжения! Если устранить все эти утечки то и 40А хватит(у меня такой и стоит).
Мафон может вырубаться и от перегрева встроенного усилка(было такое, блины в полке оказались 3-х омными). Провода к прикуривателю способны выдержать до 250ватт, а мафон потребляет от силы 160-200. Так что дело опять же в падении напруги по пути к нему! Основные потери на мосе сидят в разъёмах чёрного ящика!
Иваново
« Ответ #3375 : 31 Января 2011, 10:48:01 »
Я осенью все разъемы прочищал... На ХХ при включенном ближнем и печке на второй скорости дворники по стеклу еле ползут. Явно проблема в недозаряде, точнее в слабости стокового генератора.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3376 : 31 Января 2011, 10:51:58 »
И вот это правильно. Много раз сталкивался. И в конце концов поставил доп предохранители помимо ЧЯ на мафон, прикуриватель, комп, и еще много что мона поставить...
Иваново
« Ответ #3377 : 31 Января 2011, 10:55:29 »
Дим, если у тебя радиатор родной, сфоткай плиз как к нему подключается нижний патрубок, а то родной патрубок загнут вниз как то странно...
И еще че за бортовик покупал и где? )
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3378 : 31 Января 2011, 10:55:51 »
Знач где то ещё просадка! Единственная недоработка в сток гене это регулятор напруги! Но надеюсь мы это дело устраним установкой 3-х уровнего!
Иваново
« Ответ #3379 : 31 Января 2011, 10:59:07 »
Покопошусь как потеплее будет. Может и "масса" окислилась. Сейчас там ничего не рассмотреть - все подкапотное в снегу... Вчера опять с боем к дому пробирался)))
