Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2175551 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3380 : 31 Января 2011, 11:05:09 »
Дим, если у тебя радиатор родной, сфоткай плиз как к нему подключается нижний патрубок, а то родной патрубок загнут вниз как то странно...
И еще че за бортовик покупал и где? )
мой комп https://www.multitronics.ru/products/rif500/ брал в А 145 на куконковых.
На родном радиаторе патрубок нижний выходит под углом на верх.
тебе наверно лучше брать БК 100 https://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/uni/ он понимает наши мозги, но ему нужен монитор, или телефон с блютусо... Устройства отображения: КПК, ноутбук, ПК, телефон с поддержкой JAVA.
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 11:08:39 от DSK »
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3381 : 31 Января 2011, 11:07:49 »
Знач где то ещё просадка! Единственная недоработка в сток гене это регулятор напруги! Но надеюсь мы это дело устраним установкой 3-х уровнего!
на моём машине напруга проседала на 2 вольта сразу после замка зажигания- на входе 14 на выходе 12 вольт, после замены оного всё встало на свои места.
  • реногор ручной недосборки.
Иваново
« Ответ #3382 : 31 Января 2011, 11:09:37 »
Блютус не проблема.. ладно подумаю... насчет патрубков все равно не понятно.... Там нижний патрубок под углом из боченка выходит что ле? не перпендикулярно?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3383 : 31 Января 2011, 11:10:30 »
из радиатора
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3384 : 31 Января 2011, 11:10:52 »
а так ЧЯ если по уму надо ещё и внутри пропаивать, там часто окисляются дорожки и пайка.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3385 : 31 Января 2011, 11:11:42 »
из радиатора
из бочонка радиатора вверх
Иваново
« Ответ #3386 : 31 Января 2011, 11:13:33 »
KSS спасибо. Бум посмотреть.
Сейчас глянул на аккумулятор. Что-то мне не внушил доверия плюсовой кабель. Несколько жилок у клеммы повыпотрошились. Надо переобжимать по-новой. Да и дальше по проводку надо пройтись, возможно у стартера еще падение проявится.
Иваново
« Ответ #3387 : 31 Января 2011, 11:14:50 »
ну тогда все понятно....
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3388 : 31 Января 2011, 11:15:55 »
пажалуйста, всегда рад помочь.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3389 : 31 Января 2011, 11:17:06 »
и наэтом изгибе шланга тупо скапливаеся воздух-не порядок
Иваново
« Ответ #3390 : 31 Января 2011, 11:20:12 »
У меня радиатор от 2110 карбюраторной, там патрубок прямой! Вот и ломали голову, ну хорошо что таких патрубка у меня 2 (один нулевый югославский подогнал Бузель) так что старый смело обрезали и сделали прямую подачу..
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3391 : 31 Января 2011, 11:33:26 »
Слав, я тут всё смотрю и не догоняю! Чо у тя за "OZ RACING" в подписи?
Иваново
« Ответ #3392 : 31 Января 2011, 11:35:16 »
Диски....
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3393 : 31 Января 2011, 11:49:50 »
Диски....
именно ,а чо не написать про свои оригинальные итальянские диски?
Иваново
« Ответ #3394 : 31 Января 2011, 11:53:45 »
Может и мне про свою кривую прому написать ))) и весь колхоз заодно )))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3395 : 31 Января 2011, 11:55:35 »
F3R-тоже колхоз?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3396 : 31 Января 2011, 11:55:59 »
не забудьте про ёлочку на зеркале! )))
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3397 : 31 Января 2011, 11:57:55 »
пишите не стесняйтесь, а для чего ещё нужна эта строка то?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3398 : 31 Января 2011, 11:58:10 »
Сань. у тебя нет размеров пошней клио спорт? Или ужо спрашивал?
Иваново
« Ответ #3399 : 31 Января 2011, 11:58:59 »
F3R-тоже колхоз?
Причем тут ф3р? ) я вообще про свой колхоз.... Ничего против дисков Славы неимею )
Да и пока в документах УМПО по большему счету - да, колхоз...
Не имею таковых 😀)
