Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174875 раз)
Оффлайн DDE
Re: Ивановская область
« Ответ #37060 : 10 Июня 2012, 06:50:51 »
в фурманове продают https://cars.auto.ru/cars/used/sale/22143568-934e4.html
  • Святогор 214145 F3R 272 1998г; Святогор 214100 2000г;
Оффлайн Skifman
« Ответ #37061 : 10 Июня 2012, 07:48:45 »
А у Gdesniger'а сёдня днюха! Хаппи бёздей, однако! :-)
С ДНЮХОМ!!!! 👏 👏 👏
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #37062 : 10 Июня 2012, 08:05:40 »
Блин, оба радиатора отдали. Попробую один вернуть обратно (оба лежат у деда, пылятся...).С днюхом!!!!! 👏
зачем деду 2 радиатора? хотя применение им можно найти при желании) может у мосика деда движок 8-литровый?)
Если что лучше медный, у них говорят теплоотдача лучше)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 08:07:58 от AntohinIv »
  • москвич 2141 узам 1.5 1990 г выпуска
Оффлайн gdesnider
« Ответ #37063 : 10 Июня 2012, 08:21:20 »
Всем огромное СПАСИБО!!! Пусть хранят вас всех ангелы- МОСКВИЧИ!! И возят!!! И не ломаются!!! Дальше каждый желает свое.
Оффлайн Alexandros
« Ответ #37064 : 10 Июня 2012, 08:24:05 »
С Днем Рождения!!! 🎁
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #37065 : 10 Июня 2012, 11:11:58 »
С ДНЮХОМ!!!! 👏 👏 👏
+100
« Ответ #37066 : 10 Июня 2012, 14:07:28 »
Поздравьте меня. Только что был спален второй ЧЯ. Старого образца. Ищу коротыш. Где-то чего-то неправильно подключил. Точнее, где-то чего-то неправильно заработало и оно как бы найдено. ЧЯ палит сигналка. И палит она его как-то странно. Вчера всё работало, запиралось-отпиралось, пикало, заводилось, махало-моргало и бибикало. Сейчас притопал на работу, завел ради интереса, нажал кнопульку на сигналке (закрыться изнутри на ЦЗ) - и всё потухло. Заглох, машина не заперлась. Все предохранители целые, но из ЧЯ воняет паленым. Остался еще один старый. Буду искать причину коротыша 🤦‍♂️
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #37067 : 10 Июня 2012, 17:24:18 »
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #37068 : 10 Июня 2012, 20:20:19 »
ребятки подскажите где раскатку колес делают - штамповка родная москвичовская. и вообще качественно ли делают эту раскатуку, колесо потом спускать не будет?
« Ответ #37069 : 10 Июня 2012, 20:21:57 »
обычно в любом гараже кувалдой
Но чтобы не спускало - надо камеру ставить.
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #37070 : 10 Июня 2012, 20:25:59 »
кувалдой конечно можно, так и сделал в ближайшем шиномонтаже, но колесо все равно спускает бескамерное, порекомендовали раскатку колес, типа нагревают до определенной Температуры и выравнивают на станке.
отключай поочередно колодки которые к ЧЯ идут: подрулевую, пучек проводов тот что назад, к омывателю и т.д. и т.п. и пробуй потом, только бы дорожку не спалить до тех пор пока найдешь причину
помоему проще так сделать чем ЧЯ снимать, наверняка не сам ЧЯ причина
если что могу дать свой старый ЧЯ, но у него 1 проблема, дорожка отвечающая за электровентилятор внешнего радиатора ху**чает. надо будет вентилятор от кнопки запитывать для уверенности
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 20:33:54 от AntohinIv »
« Ответ #37071 : 10 Июня 2012, 20:41:04 »
У меня их три штука, если что))) Один НО (паленый, два Со (один из них тоже паленый).
И причину я нашел. Правда, пришлось снова торпеду снимать.
У меня сигналка каким-то образом подключена через ЧЯ. Когда снимал проводку со старой машины, торпеду пришлось распиливать, чтобы всё аккуратно снять. И в одном месте царапнул провод. Он аккурат от сигналки идет. И в определенных моментах этот провод коротил на массу. ХЗ что за провод - там всё в одном большом пучке. Заизолировал, опробовал - всё работает.
Сегодня с обеда активно прыгаю у машины. Зашумил двери, собрал передние, прокинул в них провода для динамиков, подключил и не удержался, чтобы не рубануть музяку. Ух, как оно заиграло! В Белом железо позвякивало, а тут всё чисто и красиво. Двери, правда, тяжелыми стали.
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #37072 : 10 Июня 2012, 20:44:24 »
скажи как магнитолу запитать лучше, я свою запитал от старого + провода тот что от замка зажигания идет, но при каждом отключении зажигания радио перестает играть, надо снова волны ловить и включать.
Откуда проводок лучше кинуть чтоб ЧЯ не снимать, гемор еще тот с колодками там)
и еще, может у кого-нить ручка наружная левая есть, а то в "Авто*бе" фуфло какое-то толкнули, короче не подходит она, рычажок очень длинный, пришел менять, а у них все такие
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 20:49:47 от AntohinIv »
« Ответ #37073 : 10 Июня 2012, 20:52:50 »
Магнитолу запитывай напрямую от аккумулятора. Самый идеальный вариант. Сматываешь желтый и красный провод вместе и кидаешь на плюс. Черный - минус. Синий - на активную антенну (её питание).
Ручка есть. Железная. Могу отправить вместе с зеркалом. Но я ищу левую пластиковую (уже долго ищу и не могу найти)
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #37074 : 10 Июня 2012, 20:59:12 »
а в салон то как прокинуть лучше? там где трос сцепления идет что-ли? сто пудов перетрется..
и тоже напрямую - на стартер клемму что ли кинуть, не на аккум же ее сажать
ручки мне железной хватит, отправь если сможешь)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 21:01:23 от AntohinIv »
« Ответ #37075 : 10 Июня 2012, 22:05:25 »
Ну тут уж как удобнее. У меня через отверстие под трос спидометра все дополнительные провода пущены. Троса спидометра нет и не будет, поэтому дырка пустует без дела.
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #37076 : 10 Июня 2012, 22:34:03 »
постепенно превращаю форда в москвич. Спасибо Gosha37 за карлсона! https://www.drive2.ru/cars/ford/sierra/sierra/jamb/journal/4062246863888541110/#post
  • чак норрис был тут
« Ответ #37077 : 10 Июня 2012, 23:00:09 »
Рано или поздно любая иномарка становится Москвичем. Или кучкой утиля...
Оффлайн Jamb
« Ответ #37078 : 10 Июня 2012, 23:12:50 »
надеюсь все таки москвич будет=) у меня гайки колесные от него же стоят.
« Ответ #37079 : 10 Июня 2012, 23:15:27 »
и колеса к нему подходят. А теперь и карлсон.
Можно торпеду и салон перекинуть. А если очень хочется заморочиться - то сделать 41-го заднеприводным (на Сайре вроде задний?)
