Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176657 раз)
Re: Ивановская область
« Ответ #37580 : 24 Июня 2012, 20:58:43 »
Может и боян )
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37581 : 24 Июня 2012, 21:40:58 »
А че может быть??
[ Invalid YouTube link ]
С ГБЦ чо нить делал? Распред по постели с похожими стуками обычно долбит!
Блин я ж специально их все подгонял, крутил коленку/шатуны, потом снимал и чёрные пятнышки сшабривал, так что я искренне верю, что они не причем...)
Чо ты делал!??  😱
« Ответ #37582 : 24 Июня 2012, 21:44:40 »
Фух... фасад на 98% готов 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #37583 : 24 Июня 2012, 21:48:38 »
Василий Николаевич! Это Ваше?? Дом? Или дача?? Красиво...
  奥列格
« Ответ #37584 : 24 Июня 2012, 21:54:01 »
Моё, дом, на даче 😀 Согласен 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #37585 : 24 Июня 2012, 21:58:13 »
Краткость - сестра Таланта!
  奥列格
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #37586 : 24 Июня 2012, 21:58:36 »
не то что ли красиво, СЛОВ НЕТ... супер!!!
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37587 : 24 Июня 2012, 22:03:51 »
КрасавчеГи!! И дом, и вы с батей!
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #37588 : 24 Июня 2012, 22:20:46 »
+1 МОЛОДЦЫ!!!
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #37589 : 24 Июня 2012, 22:44:14 »
Неее не гбц, там адын клапан стучит вродь
Чо ты делал!??  😱
Когда вкладыши ставишь у них должен быть определённый натяг, если он будет слишком большой, то вкладыш пойдёт волнами и зажмёт шейку, если маленький, то провернет, из за этого их подбирают и перераспределяют по сёдрам, затем путём вращения шатуна/колена определяют где и че хреново вращается, снимают вкладыши - там где трёт будет темное пятно, его шабером сшабривают и проверяют снова и т.д. ... Ну эт не научным языком...)
Честно признаюсь что мне этот звук напоминает задевание моторной цепи за клапанную крышку. Но если ты говоришь, что этот звук из колокола, то и причина скорее всего там. 😁
Задевание моторной цепи за колокол?? 😀
« Последнее редактирование: 24 Июня 2012, 22:46:03 от kalamajaga »
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37590 : 24 Июня 2012, 22:56:55 »
Когда вкладыши ставишь у них должен быть определённый натяг, если он будет слишком большой, то вкладыш пойдёт волнами и зажмёт шейку, если маленький, то провернет, из за этого их подбирают и перераспределяют по сёдлам, затем путём вращения шатуна/колена определяют где и че хреново вращается, снимают вкладыши - там где трёт будет темное пятно, его шабером сшабривают и проверяют снова и т.д.
Первый раз о таком слышу! Хотя, после "межремонтной фольги" и прочих портянок... Знаю точно то, что вкладыши единожды обжатые в "постелях" повторно устанавливаться не должны! К тому же, "сшабривать" противозадирное покрытие, имхо, не очень хорошее дело!!
« Ответ #37591 : 24 Июня 2012, 23:07:15 »
+1
А чтоб не думалось на счет этого:
Существуют динамометрические ключи и таблицы с моментами затяжек ответственных узлов...
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #37592 : 24 Июня 2012, 23:34:27 »
+1
Да нет, они не обжимаются, затягиваешь гайки до тех пор пока усилие резко не начнет возрастать, как начало прекращаешь затяжку и вставляешь щупы между крышкой и постелью...вот, а покрытие если не сшабривать так оно всё равно сотрётся при обкатке, просто движку сначала тяжелее крутиться будет...
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #37593 : 25 Июня 2012, 00:15:42 »
... а покрытие если не сшабривать так оно всё равно сотрётся при обкатке, просто движку сначала тяжелее крутиться будет...
сотрётся оно только в случае неправильной шлифовки колена, или же неправильного подбора вкладышей!
GF
« Ответ #37594 : 25 Июня 2012, 00:40:36 »
Друзья,не проходим мимо,голосуем за наших!
https://www.drive2.ru/election/
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #37595 : 25 Июня 2012, 00:48:44 »
+1
  奥列格
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #37596 : 25 Июня 2012, 01:03:17 »
Вкладыши же не идеально ровные, на них даже шишки есть, а обкатка для того и нужна, шоп лишнее стёрлось и зазоры стали оптимальными
Мустанг :crazy2:
« Ответ #37597 : 25 Июня 2012, 02:17:18 »
Моё, дом, на даче 😀
Вот врать-то... Не твоё это. Не твоё! Это - собачья будка! А дом не видно за лесом. Или тебе было лень к нему проехать. Путь неблизкий, все-таки.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #37598 : 25 Июня 2012, 09:29:01 »
Димыч, который =LD=, когда мы увидим твой супершикарнофарник в Ивановке? =) Оченно хочется поглядеть вживую  :😀
« Ответ #37599 : 25 Июня 2012, 09:36:02 »
Кошачья тогда уж  😂
