Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2166940 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Skifman
Re: Ивановская область
« Ответ #40360 : 02 Ноября 2012, 22:16:04 »
Скифман - лечение вирусов по скриншоту, вывод из экрана смерти по IP-адресу, повышение скорости интернет-соединения наложением рук
*мрачно*ага, на себя
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #40361 : 02 Ноября 2012, 23:57:36 »
12 месяцев в году - каждому по персональному месяцу => 12 человек 😁
Ага... И услуги предоставлять соответственно только в присвоеный период. Мне чур август!  😆
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #40362 : 03 Ноября 2012, 11:44:39 »
 🥁Всем привет. Есть кто здесь??
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #40363 : 03 Ноября 2012, 11:45:26 »
Привет, пропащий!
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40364 : 03 Ноября 2012, 11:51:35 »
Давно потеряли?? Я вот собственно с чем.. Машина плохо заводится.. А именно: крутишь стартером, а когда ключ отпускаешь, то схватываем и заводится.. Что это..
« Ответ #40365 : 03 Ноября 2012, 11:52:58 »
Если память не изменяет, это похоже на дохлый конденсатор на трамблере, или вариатор на катушке зажигания (если контактная система стоит). В общем. что-то одно из двух.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40366 : 03 Ноября 2012, 11:53:33 »
Это вариатор!!!
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40367 : 03 Ноября 2012, 11:54:54 »
Если память не изменяет, это похоже на дохИлый конденсатор на трамблере, или вариатор на катушке зажигания (если контактная система стоит). В общем. что-то одно из двух.
как проверить?? И где этот вариатор искать?? А еще такой вопрос.. Почему у меня горят бсз??
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40368 : 03 Ноября 2012, 11:55:51 »
ЕСли у тебя бсз, то там нет вариатора 100%. Что именно в бсз у тебя горит?
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40369 : 03 Ноября 2012, 11:56:11 »
Это вариатор!!!
лехус привет.. Ты же тогда вроде с этим мучался, или нет..
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40370 : 03 Ноября 2012, 11:57:26 »
Стоит ксз.. Не знаю что горит.. Но 3 штуки лежат уже..
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40371 : 03 Ноября 2012, 11:58:21 »
Дарова! Прежде чем задавать такие вопросы ты хотя бы удочни что у тебя за конфиг и какая машина не заводится! Может макларена там мучаешь
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40372 : 03 Ноября 2012, 11:59:20 »
Бррррр! Совсем запутал! Стоит КСЗ а горит БСЗ?
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40373 : 03 Ноября 2012, 12:01:56 »
Стоит ксз, так как горит бсз.. А с ксз вот такие проблемы..
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40374 : 03 Ноября 2012, 12:03:02 »
всего лишь майбаха с мазератти двигаем)))))))))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40375 : 03 Ноября 2012, 12:05:23 »
А ты на стартере все провода подключил? Катушка стоит 3-х выводная с керамической хренью называемой вариатором?
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40376 : 03 Ноября 2012, 12:09:12 »
все работало.. Потом пропало(( провода все подключены.. Катушка 3- х вы водная..
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40377 : 03 Ноября 2012, 12:12:56 »
Катушка зажигания (КЗ) Б115 имеет три низковольтных вывода и один высоковольтный. К отдельно стоящему выводу (к) вешается провод с трамблера. На двух других клеммах висит вариатор. При работе двигателя катушка питается через вариатор с к леммы Б+ на нее приходит напруга с замка. В положении стартел там напряжения нет, это напряжение на время пуска подается на третью клемму КЗ со стартера.
Очень похоже что у тебя этот провод отсоединен! Еслиб умер вариатор то мотор бы работал пока крутишь стартер, ключ бросил мотор заглох. А у тебя все наоборот. Пока стартером крутишь мотор молчит, ключ бросил и все ок! С буксира наверно с пол тыка заводится?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #40378 : 03 Ноября 2012, 12:25:51 »
Ребят, помню такая проблема на ТКМ'е еще была, оказалось виноват ЗЗ, что-то там внутри не так было и пока ключ в положении "стартер" подача напруги на катушку прекращалась совсем. Потом когда возвращали ключ в "зажигание" машина хватала и заводилась  😀
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40379 : 03 Ноября 2012, 14:16:09 »
так я так и не понял.. От комутатора может зависеть??
