Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2166898 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Ивановская область
« Ответ #40380 : 03 Ноября 2012, 14:16:57 »
Катушка зажигания (КЗ) Б115 имеет три низковольтных вывода и один высоковольтный. К отдельно стоящему выводу (к) вешается провод с трамблера. На двух других клеммах висит вариатор. При работе двигателя катушка питается через вариатор с к леммы Б+ на нее приходит напруга с замка. В положении стартел там напряжения нет, это напряжение на время пуска подается на третью клемму КЗ со стартера.
Очень похоже что у тебя этот провод отсоединен! Еслиб умер вариатор то мотор бы работал пока крутишь стартер, ключ бросил мотор заглох. А у тебя все наоборот. Пока стартером крутишь мотор молчит, ключ бросил и все ок! С буксира наверно с пол тыка заводится?
заводится отлично с буксира..
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн gosha37
« Ответ #40381 : 03 Ноября 2012, 14:22:11 »
так я так и не понял.. От комутатора может зависеть??
от камутатора вариатор перегорать не может
провода на катушке точно не перепутаны?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #40382 : 03 Ноября 2012, 14:39:56 »
Я дико извиняюсь но у меня расход составил  23 л. я ТИПА офИГЕЛ.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #40383 : 03 Ноября 2012, 14:42:18 »
у меня сейчас стабильно 13-15. Правда, поутру машину грею, пока в салоне тепло не будет.
И качество бензина в последнее время удручает (см. мой вчерашний "отчет"😉
P.S. 2020 страница. 2020 год. В ИШаГе подключили электричество.
Оффлайн gosha37
« Ответ #40384 : 03 Ноября 2012, 14:46:52 »
кому попадались в магазинах подогревательные элементы зеркал?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40385 : 03 Ноября 2012, 14:53:08 »
Мне! Звони скажу где есть!
Оффлайн Skipper
« Ответ #40386 : 03 Ноября 2012, 14:59:34 »
где? где они есть? =)
  • АЗЛК 214122 2000г.в., дв. f3r, bmw дворники и т.д.
Оффлайн gosha37
« Ответ #40387 : 03 Ноября 2012, 15:10:43 »
если я все правильно понял - Громобоя 36
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Skipper
« Ответ #40388 : 03 Ноября 2012, 15:26:01 »
спасибо! надо будет заехать посмотреть
« Ответ #40389 : 03 Ноября 2012, 15:45:30 »
вы можете назвать меня конченным придурком, ну как хотите. А я протянул в машину переноску, поставил обогреватель и сижу в багажнике. Потею. Клею шумку)))
Оффлайн gosha37
« Ответ #40390 : 03 Ноября 2012, 16:28:27 »
я так частенько на работе сижу.
ветерок дует в машине Ташкент приходится даже окошко приоткрывать, гловное чтобы было где подключиться.
так как вожу электриков то проблем с поключением обычно нет 😁
зимой любая трансформаторная подстанция это гуд!
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #40391 : 03 Ноября 2012, 17:43:10 »
а я вообще... Женился вчера)))
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн gosha37
« Ответ #40392 : 03 Ноября 2012, 17:52:56 »
поздравляю!
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
GF
« Ответ #40393 : 03 Ноября 2012, 18:05:44 »
Ребят, помню такая проблема на ТКМ'е еще была, оказалось виноват ЗЗ, что-то там внутри не так было и пока ключ в положении "стартер" подача напруги на катушку прекращалась совсем. Потом когда возвращали ключ в "зажигание" машина хватала и заводилась  😀
Подтверждаю.Такие же симптомы начались,когда предыдущий хозяин моего космича поменял ЗЗ. К щастью этот ЗЗ через месяц накрылся и уже я поставил новый. Симптомы пропали.
П.С. Замок менять не хотел,а котактную группу к нему отдельно не продавали.Потом контактную группу купил от волги(судя по этикетке)-один в один!
с таким пока не сталкивался..не знаю чо посоветовать 😁
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 18:12:36 от GF »
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #40394 : 03 Ноября 2012, 18:14:03 »
все работало.. Потом началось..
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #40395 : 03 Ноября 2012, 18:42:14 »
Совет да любовь!
А замок у тебя венгерский? (Ключ короткий) Если венгерский разбери почисти
« Ответ #40396 : 03 Ноября 2012, 19:04:13 »
ПАЗДГАВЛЯЮ!
Когда в следующий раз?
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #40397 : 03 Ноября 2012, 19:24:05 »
надеюсь никогда! Всем спасибо!!!
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #40398 : 03 Ноября 2012, 19:28:14 »
Мои поздравления
Нафиг замок нужен,москвичи вроде не угоняют,поставь кнопки
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #40399 : 03 Ноября 2012, 19:31:36 »
И мои поздравления!!! 👏
  奥列格
