Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176938 раз)
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Иваново
« Ответ #4060 : 07 Февраля 2011, 11:21:57 »
Видно не все в идеале.... У меня тазомотор заводился в -40, при этом он правда порвал масляный фильтр, но завелся...
я за тазом не слежу!!! а не в идеале моя память!!! музыку не выключил на выходные!!!
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Иваново
« Ответ #4061 : 07 Февраля 2011, 11:23:23 »
бывает ) подключи мафон на замок зажигания )
Оффлайн VLADIMIR 76
Иваново
« Ответ #4062 : 07 Февраля 2011, 11:23:54 »
а то, что заводится в морозы, это да!!! хотя моя моська тоже в любой мороз заводится!!!
а звук у рено лучше без глушителя🤯 😎 😎 😎
Оффлайн VLADIMIR 76
Иваново
« Ответ #4063 : 07 Февраля 2011, 11:24:54 »
не хочу я на тазе ничего делать)) как говорит мой напарник по работе: "не стоит..."
Иваново
« Ответ #4064 : 07 Февраля 2011, 11:26:00 »
Без глушителя не знаю, а с одним лишь коллектором это ацкий трактор.... зато с выхлопом звук приятен 😀
Оффлайн VLADIMIR 76
Иваново
« Ответ #4065 : 07 Февраля 2011, 11:27:38 »
а почему у меня ваще почти не слышно когда машина заведена?? это от чего зависит??
Оффлайн санек777
Иваново
« Ответ #4066 : 07 Февраля 2011, 11:28:49 »
прошу помощи. вообщем вчера на реногоре отлетел изолятор керамический от свечи который находится между электродом и юбкой естественно все это произошло на работающем двигателе с характерно неприятным звуком. вообщем не имея возможности снять головку и оценить последствия беды т.к все это случилось на трассе кинешма-кострома вскрыть голову небыло возможности ограничился продувкой цилиндра.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 11:31:12 от санек777 »
  • Москвич 214145 1999г.в. F3R, панель опель вектра, волгоприборка, сиденья сааб кожа.
счастливый обладатель реногора
Оффлайн VLADIMIR 76
Иваново
« Ответ #4067 : 07 Февраля 2011, 11:30:54 »
а в чем именно нужна помощь??
Иваново
« Ответ #4068 : 07 Февраля 2011, 11:31:01 »
Лучше ничего не меняй. Это так и должно быть. Вот я перед НГ прекрасно слышал и чуял когда двигатель заведен.
Ну, сейчас тоже слышно, но слышно, в основном, гул сзади. Особенно при интенсивном разгоне)))
Иваново
« Ответ #4069 : 07 Февраля 2011, 11:31:17 »
1. на хх уфу не должно быть слышно, это самый тихий двиг
2. с оригинальным выхлопом, и свежим движком рено, тож не должно быть слышно...
Каков пробег моего двигла хз, хозяин сказал 53 000 км, пока норм выхлоп не поставлю, нормально не послушать, могу лишь сказать что ЭБН на ХХ жужит громче чем двигатель ))
Иваново
« Ответ #4070 : 07 Февраля 2011, 11:32:44 »
А большей кусок то?, по идее надо покрутить стартером без свечей, чтобы вылетело..
Иваново
« Ответ #4071 : 07 Февраля 2011, 11:33:30 »
Стрельнуло? да ничего страшного не произошло. Просто неожиданно пропала искра в цилиндре, потом отлетающий изолятор пустил искру по воздуху, переобогащенная смесь в цилиндре и пукнула. Выворачивай остатки свечи и ставь новую, вот и все.
P.S. У соседа как-то свеча вообще выстрелила из колодца - недозавернул. На капоте осталась царапина с внутренней стороны)))
Оффлайн VLADIMIR 76
Иваново
« Ответ #4072 : 07 Февраля 2011, 11:34:15 »
Лучше ничего не меняй. Это так и должно быть...
вот я и передумал пока банку ставить!!! иной раз едешь у дома сзади кого нибудь, посигналишь, а люди так подпрыгивают смешно))
Оффлайн санек777
Иваново
« Ответ #4073 : 07 Февраля 2011, 11:34:42 »
блин половину сообщеия непередалось. вообщем подозрения падают что надрало цилиндр еть какие нибудь присадки которые бы частично устранили эти задиры так как капиталить нет никакой возможности
Оффлайн VLADIMIR 76
Иваново
« Ответ #4074 : 07 Февраля 2011, 11:36:07 »
я когда малой был, видел как на батином зиле через капот вылетела)) вот тогда я чуть не обакакался))
Иваново
« Ответ #4075 : 07 Февраля 2011, 11:36:26 »
никакие присадки задир не уберут... померяй компрессию в этом цилиндре для начала...
Оффлайн санек777
Иваново
« Ответ #4076 : 07 Февраля 2011, 11:37:28 »
она не стрельнула а дико затрещала внутри цилиндра.
Оффлайн санек777
Иваново
« Ответ #4077 : 07 Февраля 2011, 11:39:08 »
да все померяно упала на 4 очка и задымила при нагрузке
Иваново
« Ответ #4078 : 07 Февраля 2011, 11:40:48 »
Снимай голову....
Оффлайн санек777
Иваново
« Ответ #4079 : 07 Февраля 2011, 11:43:18 »
неутешительный диагноз. может еще кто то подкинет идеи.
