Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176946 раз)
Иваново
« Ответ #4100 : 07 Февраля 2011, 13:25:54 »
на =LD= святик похож...
Да, только мой погнилее, туманки стоят глубже, подзатонирован слегка, аудилитье стоит, низа бамперов не крашены, стоят накладки на пороги и расколот передний бампер)))
Иваново
« Ответ #4101 : 07 Февраля 2011, 13:29:31 »
Твой зачотней Дим ) Он мой двигатель из Москвы пёр )
Иваново
« Ответ #4102 : 07 Февраля 2011, 13:32:39 »
 Уфа и Башкирия  Новый
Автор knpl « 1 2 3 ... 1227 »
Надо теперь их перегнать....
Иваново
« Ответ #4103 : 07 Февраля 2011, 13:36:14 »
Ну если по 10 страниц в день строчить - за полгода обгоним.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Иваново
« Ответ #4104 : 07 Февраля 2011, 13:36:27 »
если дружно и совместно, то перегоним за неделю!!!
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4105 : 07 Февраля 2011, 13:37:06 »
Фоток нету, москвич мой 90 г. в  1,5 был потом клинанул движок, поставил блок 1,7 отходивший 26 тысяч всего, голова осталось 1,5. Салон мне нравился, черно - коричневый, причем двери не ворсистые, а из какого то кожазаминеителя, и панель из того же материала. Был в потрясающем состоянии, но я кувырнул его на родниковском шоссе, отрихтовали 4 двери и крышу, но после этого стал гнить, рихтованные двери играют краска не сидит. Сейчасас используется в качестве запасной машины, правда проблема с движком появилась, законсервировал на зиму.
  • 2141 90г
Иваново
« Ответ #4106 : 07 Февраля 2011, 13:37:37 »
хммм
Даже если в день по 100 страниц, за неделю никак не получится...
Иваново
« Ответ #4107 : 07 Февраля 2011, 13:38:55 »
....но я кувырнул его на родниковском шоссе, отрихтовали 4 двери и крышу, но после этого стал гнить, рихтованные двери играют краска не сидит. Сейчасас используется в качестве запасной машины, правда проблема с движком появилась, законсервировал на зиму.
Печалька....
А чего за проблема? Может подскажем...
Иваново
« Ответ #4108 : 07 Февраля 2011, 13:40:31 »
ребята, завязывайте!!! не успеваю читать!!! домой приеду, наверное уже 215страница будет... кому там сток руль нужен🤯 давайте в личку, а то просто не замечу сообщение))))) или 9290882571-витек. (он разобрал двух доноров, наверное хоть от одного остался)) Он какую-то голосовую простуду подхватил, так, что не удивляйтесь, если вам "фольцетом" ответят 👻 😂
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4109 : 07 Февраля 2011, 13:43:11 »
Да масло в тосол попадает, из-за того что голова от 1,5 ставил две прокладки в последний раз , чтоб детонацию уменьшить, короче то ли в прокладке где дырочка или самое страшное в блоке канавка.
  • 2141 90г
Иваново
« Ответ #4110 : 07 Февраля 2011, 13:45:53 »
А между двумя прокладками металлическую ставил? Если нет то большой шанс что через прокладку течет... А вот что надо сделать чтобы через блок текло даже не знаю.. моему блоку ~340 000 все норм... может через голову? На тазомоторе была трещина в голове по резьбе одной из свечек.... там и текло
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #4111 : 07 Февраля 2011, 13:57:16 »
А мне кстате не нравятся рули саабовские.. что у LD что у KSS....
но но 🙉 🙉дело вкуса
  • реногор ручной недосборки.
Иваново
« Ответ #4112 : 07 Февраля 2011, 13:58:45 »
но но 🙉 🙉дело вкуса
Дык я о том и говорю....
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #4113 : 07 Февраля 2011, 14:00:33 »
да так,просто абидна 😢
Иваново
« Ответ #4114 : 07 Февраля 2011, 14:01:47 »
Извини не хотел обидить....  😍
Иваново
« Ответ #4115 : 07 Февраля 2011, 14:02:57 »
но но 🙉 🙉дело вкуса
И удобства. Обод на саабовском стоит глубже, рулякать удобнее. Да и бибикается легче.
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4116 : 07 Февраля 2011, 14:03:50 »
Металлическую не ставил, надо голову снимать, а тах неохота 😡, ездить то, есть на чем , но делать все равно надо! 🤦‍♂️
  • 2141 90г
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #4117 : 07 Февраля 2011, 14:04:18 »
ладно,мир,
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4118 : 07 Февраля 2011, 14:04:27 »
От каких саабов рули?
  • 2141 90г
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #4119 : 07 Февраля 2011, 14:04:58 »
и обод толще
