Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176967 раз)
Иваново
« Ответ #4120 : 07 Февраля 2011, 14:05:29 »
Металлическую не ставил, надо голову снимать, а тах неохота 😡, ездить то, есть на чем , но делать все равно надо! 🤦‍♂️
Тогда скорее всего через прокладки течет
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #4121 : 07 Февраля 2011, 14:06:09 »
От каких саабов рули?
не знаю,может от 900 или от 9000
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #4122 : 07 Февраля 2011, 14:07:32 »
вскрытие покажет 😱
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4123 : 07 Февраля 2011, 14:11:37 »
вскрытие покажет
- я еще что боюся, что может микротрещина какая ,я не найду - придется к мотористу.
  • 2141 90г
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #4124 : 07 Февраля 2011, 14:19:23 »
кстати у кого есть руль сток ненужный - приму в дар)))
Напиши Димке DSK у него мой должен валятся если он ему не нужен то забирай.
Оффлайн санек777
Иваново
« Ответ #4125 : 07 Февраля 2011, 14:21:41 »
кто нибудь из наших делал капитальны ремонт двигателя на реногоре?
  • Москвич 214145 1999г.в. F3R, панель опель вектра, волгоприборка, сиденья сааб кожа.
счастливый обладатель реногора
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Иваново
« Ответ #4126 : 07 Февраля 2011, 14:22:34 »
у меня была микротрещена, я перед этим 3 раза разбирал - на прокладки грешил((
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Иваново
« Ответ #4127 : 07 Февраля 2011, 14:23:20 »
У мну руль от 900-го Сааба, 3-спицевый. Они есть двух модификаций. Первая - кнопки бибички на спицах, вторая (поновее) - одна большая кнопка посередине с захватом спиц. Второй руль попухлее и выглядит посимпатишнее.
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4128 : 07 Февраля 2011, 14:23:43 »
- вот вот 😩
  • 2141 90г
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4129 : 07 Февраля 2011, 14:25:42 »
Просто у меня с кнопками на руле, все никак догнать не мог как он туда подошел то.  А от 900 руля не видел, но наверное кожанный?
  • 2141 90г
Иваново
« Ответ #4130 : 07 Февраля 2011, 14:29:49 »
Подошел по шлицам идеально. Недавно я его снимал и смотрел - родные саабовские шлицы. Правда чуть короче наших 41-х. Контактное кольцо только с нашего руля поставлено, как именно - не разбирался (делал предыдущий владелец).
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Иваново
« Ответ #4131 : 07 Февраля 2011, 14:31:11 »
вот и мне нужен руль чтоб контакты поставить на переходник 😎
Оффлайн BVB09
Иваново
« Ответ #4132 : 07 Февраля 2011, 14:37:25 »
Ну главный минус 41 руля , т.е его тонкость убрал - вот и хорошо. Хотя я когда только на 41 ездил, этого недостатка не замечал. Мне кажется это все таки дело привычки
  • 2141 90г
Иваново
« Ответ #4133 : 07 Февраля 2011, 14:43:34 »
Ну так тебе надо не руль, а контактное кольцо тогда))) У меня дома лежит, если не забуду - брошу в машину. Руль тоже дома, но разболтанный. Когда с Васей в Москву ехали - я ему показывал. По трассе еще куда ни шло, но при разворачивании на месте опасался его напрочь оторвать. В Москве же саабовский и поставили)))
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Иваново
« Ответ #4134 : 07 Февраля 2011, 14:48:45 »
мне нужно и кольцо(их помоему 2), и шлици.
у меня есть спорт руль с переходником на ваз . я собираюсь блок со шлицами снять и приколхозить шлици с контактной группой от разобранного родного руля
Иваново
« Ответ #4135 : 07 Февраля 2011, 14:49:43 »
По мне так главный минус в том что он очень большой! Постоянно коленками цеплялся за него...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #4136 : 07 Февраля 2011, 14:50:35 »
Нет главный минус 41-го руля на мой взгляд это кнопка сигнала. Попробуйте при развороте кому нибудь посигналить.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #4137 : 07 Февраля 2011, 14:51:12 »
С Василием тоже согласен
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Иваново
« Ответ #4138 : 07 Февраля 2011, 14:54:36 »
+100500
однозначно
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Иваново
« Ответ #4139 : 07 Февраля 2011, 14:55:23 »
а еще в сильный мороз я не смог нажать на бибикалку 😲 во как замерзло
